Lesador
Ajudem a montar meu 1º som
oi sou novo aqui e também não intendo muito de som automotivo
eu possuo um Cd Player Roadstar rs-3665
e quantro alto falantes de 6 polegadas mais botei só para ter algo pois comprei o carro a pouco tempo e veio sem som
é um escort gl 1995
ele possue uma bateria da bosch silver plus 75ah
bom eu estava pensando em comprar
1 Subwoofer Spyder Nitro 12" 700w Rms (achei por R$ 189,00)
2 Super Tweeter Hinor H5i320 120wrms cada (achei por R$ 50,00 cada)
2 cornetas de 120w rms cada (achei por R$ 30,00 cada)
modulo tem como alguem me indicar um que aguente isso sem problemas e que não seja muito caro numa base de R$400 tem algum que empurra isso ?.
olha achei esse no ml http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-138764636-modulo-booster-3000w-4-canais-300-rms-1200-rms-ba-22004-_JM
o cara falo que empurra a configuração acima, esse modulo é bom ?
se quiserem também podem me dar dicas de sub, tweeter ou cornetas boas e baratas ?
Editado por Lesador
Movendo...
amigo tudu heim cima???
faz assim, até quanto vc quer gastar???
maais pelo q vi eh poko né...
vai nesse set ake:
pioneer w308 12" 400wrms = 180,00
2 hinor hdi400 = 95,00 cada
1 st hinor 5hdi320 = 50,00
1 amp stereo, tem indico 2 com ótimo custoxbeneficio q são boss explodsound XM-2600 ou explodsound XM-3600: XM-2600= 249,00 ; XM-3600 = 299,00
vai as configs dos amps:
Explodsound XM-3600
Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........250 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........350 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........700 watts x 2
Explodsound XM-2600
otência RMS 4 Ohms_Stereo...........120 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........200 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........400 watts x 2
abraços
Editado por Angrod
aonde vc achou esse spyder nitro de 12" por R$189,00 ???? [""]
aqui amigo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-138752700-subwoofer-spyder-nitro-12-700w-rms-bobina-dupla-brindes-_JM
alguem sabe se a minha bateria bosch silver plus 75ah
vai aguentar o seguinte som
2 hinor hdi400
1 Explodsound XM-3600
Editado por Lesador
quem um som com bastante gravao interno ou queis abrir a mala e fazer uma festinha.
pra fora isso ai nao vai render nada, so berro. esperiencia propria,
Editado por tezza2
quero um som com um bom grave interno
e que se abrir a mala de para dar uma brincada mais nada de mais
e vc sabe se a minha bateria aguenta tudo isso ?
vou utilizar ele mais andando do que desligado e parado
aqui amigo
2 hinor hdi400
Ola amigo tudo bem?
Eu no seu lugar usaria apenas uma hdi400 e apenas 1 h5i320, pois eles irao conseguir acompanhar o grave com sobra. E no lugar do nitro eu colocaria outro subwoofer, pois o nitro é mais voltado pro spl e pede uma potencia consideravél (700wrms, e como vc quer um som misto talvez ele nao te agrade.
O dinheiro que iria ecomonizar no drive e tweeter eu usaria para pegar um sub de 15 que renda bem pra dentro e fora, ou intao o Pioneer 308 de 12 pol. mesmo.
Entao o set ficaria assim:
1 Subwoofer 15" (de preferencia) ou de 12"
1 Super Tweeter Hinor H5i320 120wrms
1 hinor hdi400
Com relaçao a bateria, ela vai aguentar o som tranquilamente com o carro ligado. Já com o carro desligado ela nao vai durar muito tempo, mas algo em torno de 2 horas ela deve segurar.
Espero ter ajudado!
Abraço!
Ola amigo tudo bem?
1 hinor hdi400
Espero ter ajudado!
Abraço!
valeu amigo
e que eu pensei em por 2 tweeter e 2 hinor
para o alto falante não abafar a musica com o grave entende gosto de batida mais também quero ouvir a musica
mais já que vc falou que 1 de cada está bom vou ver aqui um sub de 15 então se poder também me indicar algum agradeço
o que vc acha do TOMAHAWK TURBO BASS de 15"
Editado por Lesador
valeu amigo
Amigo pode ficar sossegado que o sub nao vai abafar a voz de maneira alguma. Te digo isso pois uso 2 drivers e 2 tweeter para acompanhar um par de woofer de 18 e o grave nao abafa a voz.
Com relaçao aos subs de 15 existem varias opçoes no mercado.
Eu aconselho os seguintes:
-Bomber up grade de 15 (nao é o bixo papao)
-Protech light 15
-e talvez o Street Bass 15 (talvez pq para render bem ele precisa de uma caixa bem grande, e é mais voltado para som externo, mas tmb é uma boa opçao)
Com relaçao ao tomahawk nao posso dizer nada pois nunca vi um.
Esses sao os que me vieram a cabeça no momento. Lembrando que todos eles tem um preço razoavel e um relaçao custo x beneficio boa.
Editado por Bizuras
esse que falei TOMAHAWK TURBO BASS de 15 parece muito bom é um pouco mais caro mais parece ser melhor que esses
vi uns videos dele batendo no youtube ele bate muito acho que vai ficar assim
1 Subwoofer TOMAHAWK TURBO BASS de 15" 650w Rms
1 hinor hdi400
esse modulo empurra bem esse sub alguem sabe ?!
qual modulo vc recomenda então para aguentar o sub mais a corneta e o tweeter ?
ou em vez desse de 15 o sub Selenium Bass é bom ?
Editado por Lesador
é bom usar um modulo pro sub e um modulo pros tweeter e corneta... a nao ser que coloque um sub de ate uns 300wrms, ai da pra encontrar modulo na sua faixa de preço que atenda
amigo, sério mesmo, n tenta ir mt longe, n tenta pegar sub com mta potencia, pq quanto mais potencia mais vai gasta, n to falando em gastar no preço do sub mais sim heim mais amplificação e baterias...
pega o protech ligth de 15" mesmo q solta 350wrms ( axo q eh isso ), ou o pioneer w308, tenho certeza q vai fika feliz com qualquer 1 dos 2 por menos de 200 reais e 1 amplificador toca o seu projeto tranquilo...
ta ai a dica..., bom custoxbeneficio, mais c quizer torra grana pode pegar 1 sub com mais de 600wrms sim, mais ai pode separar grana pra 1 amp digital e 1 stereo =)...
grande abraço, espero ter ajudado...
Cara pra empurrar o Turbo Bass no minimo um SD400 ou ht600 mas mesmo assim vai ficar mal alimentado. ideal um SD1000. Nunca vi com o SD400 tenho um ht600 no meu turbo bass 15" e empurra legal até. Se vc quer usar apenas um modulo siga o conselho do amigo acima e vai de protech, pioneer ou street bass...Nitro e Selenium bass vc vai ficar sem som com mala aberta e o tweeter e a corneta vao encobrir o grave...vai ficar uma gritaria.
cara como o cara la em cima flw...
1 driver + 1 s. tweeter vai ficar otimo e bastante equilibrado
os subs mais mistos com CxB q tem sao os pioneer w308 e protech +/- R$180
um power one nisso ai ja ficaria bomo ou explodsound XM-3600 +/- R$450
ou sd400 ou t400 + t170 +/- R$350 + R$170
75ah vai ser q nem o amigo flw...carro ligado otimo desligado nao muito tempo
assim então fica bom ?
1 Sub Pionner 12 W308-d4
1 hinor hdi400
se eu fosse vc pegaria 1 streets bass de 12 e um sd4001.d, e coloca tocar tudo nao esquecendo de colocar os devidos capacitores, vai render bem pra fora e internamente, sem conta que vai economizar muita bateria e vai render o som e deixa 1 tweeter e uma corneta, que garanto seu custo sera baixo e consumo de bateria vai ser bem reduzido e dara bons churrascos, nunca acredite nestes modulos, que prometem milhares de rms por um custo baixo, isso nao existe.
:mac1
ja comprei o Explodsound XM-3600
mais vc acha o streets bass de 12 melhor que o Sub Pionner 12 W308-d4
ou me indica algum bom que não preciso comprar mais modulo que eu possa ligar o sub o tweeter e a corneta nesses unico modulo
eu prefiro streets, ele e um otimo, autofalante, tem quem quer me provar que os 308 da grave para fora, mais street de 12, e bem bacana, com uma alimentacao, consideravel, este teu modulo da sim para o set que eu citei, boa sorte. vai ficar bom.
