RaFaeL M
Kit 2 vias Bravox c60b
Pessoal sou novo no forum tenho um Vectra GT...e ja tenho um problema :/ troquei os falantes original dele pelo bravox c60b e c50b...pra dar um up no som (os falantes original tocavam bem...até um certo volume...70% sem distorcer...com graves no +2) troquei pq logologo vou colocar um modulo para eles e um modulo pra sub...o problema eh q naum toca...fico horrivel o som...distorce o grave...o falante tem excursão mas naum toca...poe + 2 do grave da vontade de chuta...tenho q por no -2 pra ouvir... to achando q fiz m* de comprar...uma luz no tunel seria uma boa
C60B
Impedância 4ohms
Sensibilidade 89 dB/2,83V/m
Frequência Ressonância 85 Hz
Potência Máxima 130 Wmax
Potência Nominal 65 Wrms
Vas 7 litros
Qms 5,46
Qes 1,48
Qts 1,16
Sd 0,0133 m²
Re 3,4 Ohms
BL 4,2
Editado por RaFaeL M
O teu unico problema é a falta de módulo, a potencia que o player manda é muito pouco, dai distorce mesmo. Coloca um módulo e verá a diferença...
Eh que um amigo botou um da pioneer e fico muito bom...achei q sem modulo ia toca bem
Mas tem que ver quantos RMS tem esse Pioneer, deve ser bem menos que 65W dos seus Bravox...
O som original é projetado para a potência do Player. Por isso ficou melhor. Trocar os falantes é o caminho mais curto pra frustação. Somente com a aplicação de um amplificador, e mosfet, terá melhoras significativas. Um sub no conjunto melhorará a percepção ainda mais!
Boa sorte aí!
Markto
Atenção!!!
Estes kits tem que ter corte das baixas frequências em torno dos 100hz...quando colocar módulo + forte....
Abs...
Qual player vc usa?
Tenho um cs60B nas portas dianteiras, no começo liguei direto no player! E vo te fala que eles tocam mtu bem!
ja que ta mandando distorcao cuidado pa nao ir po saco o kit!!
usa por enquanto em volume razoavel e bote um ampli qnd for possivel, tera uma melhora significativa!!
prantoras
to usando o player original 17 rms...e vc?
achei estranho..pq a voz esta alta bem nitida mas de grave...o oloco distorce...ai nem pensei na potencia do player...por a voz estar alta pensei nos polos invertidos queimar? achoq naum...grave ta bem baixo...juro q achei q tinha invertido os polos..olhei duas vezes...ouvindo como distorce...parece q ta tocando free ar..tuk tuk tuk...q raiva...sera q eh potencia? c bem q eles parecem ser bem duros...apesar de excursão legal vo tira um e por no som de casa...tem uma caixinha la q cabe o de 6..vai da pra ver como o grave se sai
nossa no hora q eu coloquei pra toca no carro e ouvi me deu um desanimo...nossa
Novato...eh realmente vc tem razão
Potência nominal (RMS) 35 Watts do pioneer contra 65...naum achei q iria fica tão xoxo o som...mesmo assim ja estou vendo um módulo para tocalos mas ainda num vi qual colocar...de sub ia por um e2k o novo de 15 tb nem sei qual módulo usar pensei numa taramps me pareceu interessante pelo tanto de vendas no ML mas ouvi dizer q elas tocam bem acima de 50hz...deixo ai fiquei na duvida...qual módulo usar pra subgrave...
Coloca uma amplificaçao barata pra esses teus falantes que vai resolver muita coisa.
Mudanças do suporte dos falates da porta..os q eu tinha comprado era de um plastico vagabundo...agora fiz de madeira :) e apliquei a manta na porta...mudou o som completamente!
