LuKaUm
[Dúvida] Caixa para 2 Bravox UXP
Fala pessoal, queria saber quanto são as dimensões de uma caixa dutada para 2 Bravox UXP de 12".
Oloco 89L ashuashusahus,num vo nem precisa rebaxa o carro ele vai anda rebaxado só com esse peso das caxa + bateria + ampli sahuashusahusuha
Ta certo, no contato com a bravox ela disse que tem no manual vo procurar dar uma olhada, mais peço pro pessoal ai comentar sobre as dimensões...
Humm, calcula o duto também ou só os 2 UXP?, caxa vai ser dutada...
2 UXP
vai +- 110L pra fica bão!!!
55L por camara no minimo.
medidas tem que ver as maximas do teu porta-mochila pra depois calcula a caixa. :legal:
realmente as dimensoes vai depender do tamanho da mala, sendo a litragem recomendada pode ser qualquer dimensao
45lts eu uso pra cada camara pros UXP 10', vai entre 50~57lts cada que fica grosso.
Entom pra 2 UXP 12" precisa duns 110L pra fika legal entom, vo tirando medidas aki do porta malas pra fazer a caixa...
