antnbarao
Garagem DIY(Bancada de corte ,tupia e outras
vc pode fazer as travas no estilo dakelas de carrinho de bebe, sabe?, que tu pisa e ela trava, vc pode bolar uma chapa com uns pinos de trava tbm, ou vc pode fazer uns furo na roda, na parte de aço e botar uns pino solto, preso com uma conrrentinha coisa assim ou solto msm, o preso e solto que eu digo eh ele preso ou solto da estrutura da mesa. :legal:
Valeu Angio pela ideia !Essa de fazer um furo passante por base e roda e colocar o pino vai dar certo :legal:
Já tinha usado antes a bancada para fazer as prateleiras.Hoje realmente estrei a bancada fiz o primeiro corte com os rodizios montados ,ficou até bem firme,cortei o quadro onde vai ser a base da bancada para tupia.Veja as fotos
Editado por antnbarao
Pessoal não gostei da proporção da bancada para tupia!Hoje ela estar 60x60 ,vou deixar 50x50 ou então 45x45 e ver como ficar.Ainda falta comprar ferro para fazer a estrura que sera fixado na bancada de corte circular :legal:
gostei da organização do ambiente.... não é atoa que teu trampo fika tao filé
parabens
Valeu Amigo pele força :legal:
Hoje irei refazer a base da tupia ela ficara agora 50x50 acredito que essa proporção vai fica legal
mas fico mto grande assim ??
Angio não gostei da proporção ficou muito grande em relação a bancada,se este mesmo fosse usada na horizontal ficararia legal mais na vertical achei que ficou um pouco grande vou cortar e deixar 50x50 e vê o que dá :legal:
Bancada antiga era + divertida! [-]
Não cheguei a ler bem, mas qto aos rodizios, se tiver com problemas, tendo que calçar pra não correr, troque 2 destes por uns com freios! :)
São uns com umas travas estilo "roda de carrinho de bebê", e pelo menos pra mim, sai por volta de R$2,00 + caro apenas... ;)
Bancada teve sua serventia agora esta aposentada.rsrsrrs
Sobre o rodizio procurei e não encontrei na cidade só aqueles bem caro cheio de coisas que não tem serventia nenhuma e a diferença era muito em relação aos fixos,mas estou caçando direitinho e a ideia ficou bem pratica para movimentar é aquela estoria ganha de lado pede-se do outro
Agora sim ficou com uma proporcionalidade legal ficou 50x46 e as reguas estão prontas,só falta cortar as cantoneiras e soldar :legal:
Isso é acrilico ou policarbonato?
Acrilico de 6mm espessura eu acho que ficou bem firme
amanhã irei fazer o primeiro teste :legal:
Pessoal nada melhor que o tempo para fluir as idéias e também tenho mania de complicar as coisas na verdade mudou um pouco o projeto da bancada da tupia. :legal: Tudo começou quando fiquei com pena de fazer dois furos de diametro 5/16 no metalor da bancada DIY da serra circular e também não estava botando muita fé nesse projeto (bancada para tupia )ai tive a felicidade de testar a bancada da tupia na morsa que esta mesma estar fixada no suporte DIY .Testei a bancada e gostei muito,ficou bastante pratica,valeu a pena o trabalho.Neste teste surgiu a idéia de usar cantoneira 50x50 de comprimento 30 cm no suporte da morsa sendo assim economizaria tempo e a praticidade que ganharia.
Originalmente esse suporte foi feito para uma furadeira de bancada que ainda não comprei e em cima da base dessa furadeira ficaria a morsa. Agora ficou suporte MULTI FUNCIONAL.Sera usado para a furadeira e quando for usar a tupia na bancada retiro e uso toda bancada no pedestal MULTI FUNCIONAL pois tudo será fixado com porca borboleta .Acredito que ficou bem pratico se tiver sugestão agradeço muito :legal:
SUPORTE MULTI FUNCIONAL
Hoje a bancada esta finalizada mais um objetivo alcançado :legal:
Segue as fotos
:vts:vts:vts
mais fotos
[]-[]:vts:+1:banghead:legal:
2 dicas:
1 - Faz uma base, vai ser muito melhor para algumas peças e serviços.
2 - Ja que isso é acrilico, mas mesmo sendo grosso, eu faria um suporte para a tupia, não deixaria fixado somente pelo acrilico.
A tupia vibra, e o acrilico furado, tem perigo de rachar fácil.
2 dicas:
Mais uma vez Vinicius muito obrigado!
Não entendi a primeira dica ?"1 - Faz uma base, vai ser muito melhor para algumas peças e serviços."
E a segunda dica sera vinicius? Ficou bem firme e não vibrou tanto por,isso fiz o acrilico menor possivel para não fica muito fragil e substituido os parafuso originais por uns maiores.E que dá uma pena furar a base da tupia!!!!Tem mais alguma ideia ?
Muito obrigado mesmo :legal:
Fiz um desenho rápido pra ilustrar:
Desse jeito ae, podendo ser regulável! ;)
Valeu Vinicius muito obrigado!Boa ideia tu é muito criativo :legal:
Pessoal acabei fazendo um suporte bem simples para travar a bancada :legal:
Aproveitei para por em pratica a idea de Vinicius ficou otima :legal:
Té que pra alguma coisa eu presto... :vts
Que isso Vinicus!Sempre é muito prestativo e muito criativo,ajuda muito nos meus topicos
valeu amigo :legal:
