andreluis_ap
Over Bruthus 12" 1.200 é bom? alguém tem ou ja testou?
Ressuscitando o tópico... Apareceu uma boa oportunidade de montar um triozinho no celta, tenho disponivel r$2.000 pra investir...
Fala galera...
ontem dando uma fuçada na net encontrei esse Bruthus 12" 1.200 (600 wrms).
E olhando um tópico anterior vi que um user aqui do fórum ficou satisfeito com o resultado na caçamba de uma dakota!
Eu sempre tive vontade de ter um som "pequeno" mas que toque mt, tipo... de dar aquela curiosidade nas pessoas de olharem o que ta tocando e se espantar pelos poucos equipamentos...
Então, será se rende bons graves mesmo com 12" ??
e pra complementar 1 drive oversound df300 e 1 oversound ST102
o restante do set vejo depois
segue os parametros:
Impedância Nominal 4 Ohms
Resposta de Frequência 40~1.500 Hz
Sensibilidade 1W/1M 96 dB
Potência RMS600 w
Potência de Programa 1.200 w
Diâmetro da Bobina 4"
Frequência de Ressonância Fs 48 Hz
Resistência da Bobina Re 3,0 Ohms
Fator de Qualidade Total Qts 0,36
Fator de Qualidade Mecânica Qms 9,0
Fator de Qualidade Elétrica Qes 0,37
Volume equivalente do Falante Vas 52 L
Área efetiva do Cone Sd 0,053 m²
Deslocamento Máximo Xmax ± 6,5 mm
aguardo respostas
Editado por andreluis_ap
eu uso dois desses porem de 18" !
nao me arrependo de ter comprado não, tem um grave 'felomenal' hehe
e nada de poc poc..
Eu tive 4 desses, over bruthus 1200 de 12" ligados num Taramps 4.2kw e te digo que eles tocam MUITO...
Nao me arrependi,vai na fé que sao otimos woofers
e a caixa mano... fez igual a recomendada??
até que frequencia eles respondem bem??
se puder passa as medidas ae... vou colocar esse de 12" prq a caixa vez ou outra vou ter que retirar da mala, aí nao tem combate ficar carregando caixa com dois de 15... hehehhe
e outra... to pensando em ligar num stetsom 1k5 ou 1k6
sim,igual a recomendada...
Para trio iria de taramps,tem filtro subsonico,colocaria em 2 um T2k no minimo
Editado por fernandoribas
escolhi stetsom pro caso de eu ser sorteado com um modulo defeituoso, o que no caso da stetsom tem assistencia aqui na minha cidade e é uma marca bem recomendada, e já taramps ficaria meio complicado nessa situação, e nao que não seja boa!!
mas vamo ver... em junho vou pegar uma grana boa e compro os equipamentos
mas sim, até qual frequencia eu posso deixar eles tocando??
