wilsonchen
Diferenca da mola eibach vermelha e preta
Bom dia pessoal.
Eu comprei um jogo de molas eibach o jogo e preto.
E hoje tava vendo achei nesse site, as molas sao vermelhas e sao pro kit.
http://www.autopecasclube.com.br/Molas-Esportivas/Chevrolet/Astra/mola-esportiva-eibach-gm-astra-03--6541-140___13414-SIT.html
Que eu saiba as vermelhas sao do esporline. e o pro kit sao pretas.
EIBACH PRO-KIT - PRETO
O PRO-KIT da Eibach é um kit de molas que pode ser usado com os amortecedores originais ou com amortecedores melhorados de outras marcas. Este kit melhora o comportamento em curva, em mudanças rápidas de direcção e em curvas a alta velocidade, sem comprometer o conforto.
Baseado nos desenvolvimentos no mundo do desporto motorizado, os Pro-Kits são desenhados de acordo com as últimas inovações da dinâmica. Além disso mantêm uma relação equilibrada entre "look" desportivo, segurança e maiores performances, enquanto que oferecem maior prazer na condução.
Propriedades do PRO-KIT:
-Rebaixamento do veículo até 40mm (dependendo do modelo)
-Molas progressivas
-Confortáveis em condução normal, combinando melhores prestações em condições mais desportivas
-Menor adornamento da carroçaria em curva
-Pintura de Alta qualidade Anti-Corrosão
-Qualidade TUV, produzidas em conformidade com ISO / TS16949
EIBACH SPORTLINE - VERMELHO
Enquanto que o ajuste standard geralmente dá enfase a manter o conforto, é possível mover este ajuste mais para o lado desportivo, alterando as características das molas. Isto não significa necessariamente uma completa renunciação ao conforto. O Pro-Kit oferece o melhor compromisso entre conforto e comportamento, além de um rebaixamento moderado.
De modo a melhor satisfazer as exigências do mercado , os engenheiros da Eibach deram mais um passo em direcção a um ajuste ainda mais desportivo com a introdução dos kits de molas Eibach Sportline. Para os condutores mais "aceleras" que querem um look mais agressivo e comportamento desportivo, foram construídos kits de molas especiais com rebaixamentos mais acentuados.
Propriedades dos kits Sportline:
-Rebaixamento até 50mm - puro "race look"
-Condução com características desportivas
-Dureza da suspensão aumentada
-Molas com curso reduzido (devem ser usadas com amortecedores apropriados)
-Controlo de qualidade de acordo com ISO / TS16949
-Testado TUV
Editado por KidderBoy
-Molas progressivas
-Testado TUV
Entao nesse site que eu vi, acho que e so a foto mesmo. Achei num site falando que as molas eibach para fiat sao vermelhas, que fizeram uma parceria algo assim.
Pode ser que era a mola para fiat.
e ai galera preciso de uma ajuda ai. tenho um vectra 99/99 quero dar uma rebaixada nele, ouvi falar muito nessa molas eibach mas já tive as red coill e não gostei pelo fato que a traseira do carro fica mais alta ai quando coloca qualquer peso ela rebaixa muito. seu colocar essa eibach vou ter esse mesmo problema?
