Sergio Faciola
Opniões sobre SET - Trio sendo montado
Meus Queridos,
To terminando de montar um set pro meu fox com a seguinte configuração:
- 2 Woofers Selenium Quatro 15" 350wrms cada
- 2 Selenium 8PW3 125wrms cada
- 2 Fenólicos D250X
- 2 ST's B.Buster 80wrms cada
Os amplificadores que eu to comprando:
P/ Graves:
1 - Explosound 2600 800 Rms (será que é mesmo 800wrms? será que vai aguentar os dois selenium?)
P/ médios e agudos:
1 - Explosound 600w Rms (vale a pena?)
Escolhi esses amplificadores por causa do dinheiro, tenho pouquissimo já! Outra coisa, meu cabo tem cabeamento de 21mm², é suficiente? Minha bateria é de 70ah, mas pretendo pegar uma de 95ah.
A dúvida? vai ficar um som bom? Som forte pra fora e com um pouco de grave pra dentro? Quero um trio de qualidade!
O que vocês acham? Se tiverem sugestões, fiquem a vontade!
Abraços!
Meus Queridos,
- 2 Fenólicos D250X
P/ Graves:
P/ médios e agudos:
Abraços!
Cara,você já comprou o que ?
já vi os Selenium Quatro tocando e gostei,porém não sei qual tamanho da caixa nem amplificação.
quanto ao amplificadores explosound ja dei ate uma pesquisada uma vez,e o pessoal diz que não daá essa potência delcarada não,mas é bem barato mesmo.
posta ai quanto por quanto você achou esses equipamentos ai !!!
Já comprei a caixa com os Selenium Quatro, cada câmara com 60L. Comprei semi-novo de um grande amigo meu, Paguei R$ 450,00(caixa + woofers)! Comprei as ST's B.buster
de outro amigo meu tbm, paguei R$ 60,00 nas duas.
As D250X com Cornetas e Capacitores aqui na minha cidade sai a R$ 220,00 (ta mais caro que na internet, mas se fosse mandar pelo ML, com o frete ia dar no mesmo)
Os 8PW3 tá a R$ 110,00 cada, vou pegar esse fds, na mesma loja dos Driver Selenium.
O Explosound de 800wrms tá saindo no ML por 299,00. O Explosound de 600wrms ta saindo a 239. Por isso queria saber se vale a pena mesmo eu alimentar o meu SET com esses amps!
O explosound 600rms fica legal pra parte de medio grave/medio/agudo.
Meu amigo tem um num set muito parecido com o seu e ficou excelente!
Segundo as especificações do explosound 2600:
Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........400 watts x 2
Você teria que ligar cada Selenium Quatro em cada bridge do amp.
Imagino que 400rms ele nao forneça, deve dar uns ~ 300w (chutando), sendo os woofers 350w..
Tocar vai, mas creio que nao tocará a todo vapor.
Acho que um explosound desse seria melhor para esse caso
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-139457108-modulo-amplificador-explosound-4-canais-xm-3600-1400w-rms-_JM
Abraços :legal:
Abraços :legal:
Era isso que eu imaginava mesmo! O unico problema é o frete pra minha cidade, sai mt caro! (belém-PA)
Acho que vou pegar esse explosound Xm3600 pros graves e o Explosound 600w pros mégios/agudos!
Agora quanto aos pw3. Tem diferença significante entre o 10pw3 e o 8pw3?
To muito na dúvida de qual par eu pego o de 8 ou o de 10!
Abraços!
ta bem salgado o preço das D250X,por um acaso voce não tem nenhuma outra opção não
tipo Hinor,Oversound...
Abraços!
o 10PW3 responde de 60hz a 6khz - 98db spl - a 150rms
ja o 8PW3 responde de 70hz a 8khz - 92db spl - 125rms ou seja ele sobre mais um pouco que o 10pw3 (dados retirados do site da selenium)
Que outro fenólico tão bom quanto as D250X vc me recomenda? Pq por aqui os preços são assim...
Tem algum lugar confiável na internet que aceite cartão para eu comprar esses fenólicos?
ja escutei a HDI400 e gostei bastante
tem www.repel.com.br
e www.autoz.com.br
tem o qualitysp tb
Editado por Franklin Cristiano
e www.autoz.com.br
tem o qualitysp tb
Saiu praticamente o mesmo preço que aqui em belém!
Driver + Corneta (capacitor compro aqui msm, baratinho)
mas você ja viu se eles tem ai de outras marcas tb
vc pode fazer o seguinte
pedir na cara dura o vendedor pra testar,ou melhor fazer um comparativo rápido
com a D250x e as demais que ele tiver
Pois é eles não fazem isso, de jeito nenhum....¬¬
Já tinha pedido!
Já tinha pedido!
iiiixi ai é complicado hehehehe
mas de qualquer forma se você escolher hinor,oversound,keybass
são drivers bons e alguns bem baratos
Voltando aos pw3, pra esse set que estou montando, qual fica melhor? 8PW3 ou 10PW3?
(lembrando que eles serão acompanhados por dois fenólicos e duas st's)
abraço!
abraço!
eu acho melhor os 10PW3 ele parece descer mais
alem de suportar 25rms a mais hehehe
ja tive 4 pw3 8" e não gostei, ja a pw3 10" gostei bem melhor!! nem se compara! se tiver espaço p 10" pega!
se tiver como pegar o 10pw3, pode comprar sem medo, que é um otimo falante, muito melhor que o de 8...
quanto ao modulo, eu te recomendaria um soundigital sd1000 ou um taramps t800 para os selenium quatro... da uma olhada nos classificados aqui do forum, sempre tem coisas com preços bons!
Opnião de quem ja teve jaaá é outra coisa!!!!
você tinha perguntado do driver da champion
inclusive eu tenho la em casa,ele é baratinho de mais,paguei R$23
não tem aquela qualidade nem resistencia de uma selenium
mas da um som sim
Amigo,
Sobre os falantes, já tive os selenium quatro, e digo que é muito bom.. da uma pancadão legal..
Os drivers, compra os dx-250 e não bota capacitor, gasta 30 pila, e compra um cros 12db cortando a 1000hertz no ML. Vc vai conseguir
toda a potência do drivers. E claro que ligado num canal de 100rms....
E mais os outros falantes, tu vai ter um trio não muito potênte, mas com muita qualidade..
Abs.
Amigo,
Abs.
Quanto é que custa um crossover desses mais ou menos? Já to com o orçamento apertado! =x
Quanto a caixa para os médios e agudos, to pensando em colocar o par de selenium 10PW3 junto com os
drives e st's. Porém, como o espaço vai ficar apertado(nao queria perder toda visão do vidro de trás)
eu pretendo deixar os selenium inclinados mais ou menos assim:
http://img534.imageshack.us/img534/8521/viso1.png
O que vocês acham? Vai tocar legal do mesmo jeito?
abraços!
