dinho gol quadrado
Eros SDS 815, todos dizem que tocam bem...
ola galera
depois de ler e aprender aqui no forum decidi por a mão na massa.
comprei os equipamentos, julgados bons pela galera.
2 sds 815
1 tara 2.0
power one + 6 d250 selenium
fiz a caixa com muito trabalho pois foi a primeira feita por mim, ficou com + ou - 88, 90L bruto pa cada sds
e 2 duto de 4" por 10cm de comprimento, vedei a caixa com silicone.
o som ta numa S10 cab. dupla flex.
So que eu esperava mais, ta fraco o som, então quero a ajuda de vcs pra melhorar meu som.
Eu acho que os eros tão batendo muito, não sei se é regulagem ou o que
Me ajudem pois não manjo muito de som.
1- os sds ainda vão amaciar, portanto podem melhorar o rendimento
2 - quanto ah de bateria?
3 - que regulagens usa no player?
tem varios fatores a er considerado, poste ai seu sistema completo, pis era para está tocando bem.
bom.. eu utilizaria pelo menos 2500rms pra um par de sds 815.
e no minimo 200ah de bateria pra ficar proximo do ideal.
Amigo, quanto tem de bateria ? para seu taramps 2.0k, no minimo que precisa é 130amp.
Cabeamento também influência, (cabo de força, bitola minima 21mm, cabo falantes bitola mínima 2mm), para seu set !!
Depois desses itens, ai é regulagem mesmo !! como está configurado ??
ats.
Bom, bateria 60a + 100a + uma de 150 quando vou acoxa o som
cabos são bem grossos, pois tive que gastar a ponta pra entra no tara, mas o negativo e um pouco mais fino mas e bem curto e esta aterrado em um parafuso do banco.
regulagens, no tara ganho maximo o segundo botão tambem (50hz) e o terceiro em torno de 200hz
no player tentei de varias formas mas acabei deixando em flat, um tal de HPF em 125 e saida do sub em 125 -2
e loud em higt.
não sei se e caixa que esta errada ou e regulagem ou eu to surdo e doido
faz uns 3 messes que esta instalado ja mexi em tudo que sei (apesar de ser pouco)
mas não estou sastifeito com meu som
e nao sei o que ta causando esse baixo rendimento
Amigo, alimentação, e cabos acredito que não seja.. Acabei entrando no site da Eros para ver os parametros do falante.
É um put**..falante..
A configuração do módulo que vc está fazendo é: 50herz de subsonic( corta freq. abaixo disso), 200 hertz Hp(altas freq).
Já no player, 125hertz HP(HPz que vc falou) e 125h(LP). O teu falante ta trabalhando entre 50 à 125hertz.
O que para mim é muito grave..
Faz o seguinte.. no player..se é pionner( tenta habilitar o modo rca que vai para o sub, para flat). Pois está cortando em
125LP(freq. baixa). Dessa forma..vc faz o corte direto no módulo.
Já no módulo bota o subsonic que ta em 50, para 60.. e a outra regulagem..que é HP, vai aumentando conforme seu gosto. Eu coloria em 1000Herz..que é o máximo que teu falante responde, conforme o site. Acho que vai ficar um pancadão bem forte.
Há..cuida o ganho no máximo, e o lond, abaixa um pouco.....
Abs.
  Em 21/04/2010 at 18:19, msoares.infor disse:
Abs.
Faz como o amigo ai disse!
Zera o Cross do player para flat e faz os cortes somente no modulo.
Vai do teu gosto e do que tu ouve... mas eu deixaria o subsonico em 50Hz e deixaria passar mais medio grave, ja que vc nao citou ter falantes de medio... entao ficaria de 50 a uns 800 hz + ou - ja melhoraria, mas seria bom colocar MG nesse sistema!
A sua caixa ta com sintonia bem baixa tbm!
Caso queira testar... pra essa litragem de caixa colocaria 2 dutos de 10 por 6cm pra sintonizar em 62,61hz, o que ja melhoraria a resposta e SPL tbm!
Editado por PAULOUCO_TUNING
primeiro coloque o ganho no minimo, faça tudo que o msoares falou.
depois coloque o volume do player em + ou - 70% e vai aumentando o ganho.
só deixaria o subsonic em 40 ou 50hz.
Srrá que ninguem percebeu que o rapaz ligou o HPF em 125hz?
Ou seja, tá tocando de 125hz até 200hz.
Desse jeito meu velho, num tem falante no planeta TERRA que dê grave.
Faz o seguinte:
Equalização FLAT
HPF em 50hz
E desliga o resto que tiver de cortes aí pelo amor de DEUS.
galera obrigada pela ajuda
amanha vou testar do jeito que vcs diseram
dai posto os resultados
não acredito que seja polaridade invertida, pois liguei tudo certo em paralelo, fechando em 2 ohms certinho com o taramps.
so pra salientar final de semana tirei os eros e liguei 4 15" khromus voicer 300w rms de 4ohms liguei em serie depois em paralelo no tara
e o resultado foi nem pancadão e muito menos grave foi uma estraladera tipo ta ta ta ta ... mas ate que era forti, então fiquei pensando sera que esse
é o tal do médio grave que a galera tamto fala, se for é muito bom so falto os eros no subgrave e grave.
  Em 21/04/2010 at 21:18, caradosom disse:
Eu havia percebido, mas como não entendo muito de cortes preferi não dar pitaco!! ahuahsu
hehehe pelo jeito q vc flw aprendeu as coisas no forum mas nao entendeu direito
ve isso q o diogenes flw
falar q SDS nao ta tocando nada eh pq vc fez cagada
qndo fizer posta aki "se" resolver
Diogenes, provavelmente ele está usando a saida sub para os sds, pois comentou "125, -2", e ligando assim nao fica hpf nos sds.
sim, eu estava usando rca da saída do sub no taramps e a normal no power one.
porque, não podi, tem que usar a saida do player normal sem ser a do sub ?
  Em 22/04/2010 at 00:32, dinho gol quadrado disse:
Amigo, use as saidas REAR e não saida SUB.
Corte no CD player o HPF em 50hz e pronto.
La no Taramps procure regular o crossover o LP em torno de 800hz.
Ja no seu Power One, creio que o HP dele vá até 750hz o que serria viável pra usar os seus drivers, desde que não abuse da potencia ligando em Bridge ou algo parecido, ideal mesmo ligar 02 Drivers por canal em 4 ohms e ainda sobraria 1 canal pra usar 02 Tweeters que não vi nesse seu sistema, mas que deve ta fazendo uma falta enorme.
Ou seja, existem mil e uma maneiras de se ligar corretamente e se extrair o máximo de som!
PS.: Só pra desencargo de consiencia, inverta a polaridade de APENAS 1 dos Eros SDS 818 blz? Só trocar o positivo pelo negativo e vice versa. Só isso!
Editado por caradosom
Diógenes, o problema dele não é inversão de polaridade não, são os cortes mesmo.
Está tocando de 50Hz à 125Hz, por isso não vai.
Tire o RCA do Taramps que está na saída Sub para a Rear, faça tudo como já foi dito que vai tocar legal.
Abraço.
Rafael - Hertz Autosom
Não sei como explicar
fiz tudo como voces disseram
desliguei todas al regulagens do player ( pioneer 3980)
SLA 0
Bass 0
equalizador Flat
HPF 50
Loud desligado
no taramps subsonic 50, ganho fui aumentando aos poucos com o volume do radio em 45 até o ganho chegar no maximo,
e o botão escrito crossover mirei + ou - no 800 ( e ruim de acerta pois so marca no começo e o no fim de 50 a 5000)
Resultado, ta fraco, meio xoxo, ta tocamdo voz,
testei sertanejo, akon, pancadão onde se sairam melhor ( umas musicas da ultravox que baixei)
usando o rca normal,
entao sei la o que ta acontecendo,
com o power one e drivers tudo beleza, a e tenho um tuwiter mas não gosto do som dele pareca que so chia
o problema ta na parte do grave (fiz os testes sem as cornetas)
fiz como os amigos falaram e nada to pensando em corta os dutos, eles tao com 10cm de profundida
deixar com 6cm como um amigo ja falou
e com essas regulagens o tara clipa la pelo volume 48 50
testei com umas musicas do Djavu tambem
tocou melhor do que sertanejo e akon
mas ta fraco nem parece 2 de 15" eros com um modulo de teoricos 2000rms
ta mais parecendo alto falante de 200rms com modulo de 1000w pmpo
Amigo,
Acho que vc não configurou o pionner para flat. Quando ele está setado dessa forma, aparece uma opção "nofader", onde deve estar ativado. NO meu pionner (golfinho), é assim que ativo o flat na saida rca rear, conforme o manual do mesmo.
Jogando o sinal puro, para o módulo fazer o corte.
Subsonic, em 60, e LP em 1000, e baixa o ganho.
Caso não fique da forma que vc está esperando, realmente é pq não é o falante para vc....
Isso já aconteceu comigo....
Abs..e boa sorte na regulagem....
o Diogenes lembrou de inverter a polariddade de 1 falante, vc fez?
c cortar 4 cm de duto nao vai ajudar, vai subir a frequencia um pouco +
tem otimos equipamentos, vai procurando q vc acha o problema!
  Em 23/04/2010 at 01:51, David Neto disse:
Bem Lembrado! Inverteu a polaridade de um falante pra ver se estavam fora de fase?
Pelo que vc diz q esta tocando voz tem grande chance de ser isso!!!
Cortar os 4cm no caso ai nao vai resolver pq o problema parece ser outro... mas q ajuda, ahh ajudaaaa sim!!! hehehe.
Vc ja deve ser bem familiarizado com as funções de seu player, mas qualquer duvida tira o cabo de energia dele e conecta depois... assim vai estar tudooo zerado ao liga-lo novamente!
Boa sorte amigão, T+. []-[]
Sim eu fiz o teste de polaridade invertida, como vcs disseram.
com o fio invertido pareca que um toca diferente do outro, é estranho.
dai voltei ao normal.
quando vcs dizem pra deixar o player em flat, não é so aperta o botão "EQ" onde tem "power full", "superbass", "vocal" ...
e deixar em "flat". Mas eu nunca gostei desse player, vou troca por um 3050ub que tenho guardado (que era do gol que vendi)
pra ver se a diferença.
Acho que meu sistema é uma merd*!
Nunca deixei o meu assim:
SLA 0
Bass 0
equalizador Flat
HPF 50
Loud desligado
Sei não, :unsure:
