Frozo
2 bravox e2k - bravox ou taramps , uma ou duas
pessoal , seguinte , sou novo nesse assunto de som , hehe faz um 1 e meio ki ando com dois falante de 6
original do carro , guardei um dinheiro e to kerendo compra o som agora .
tenho em vista um som pra dentro e de qualidade .
ja cheguei num acordo de pega dois bravox e2k de 12 .
agora peço ajuda a voces com relacao a potencia .
uma banda ice 2500 ou uma taramps 3000 ??
outra questao , me falaram ke devido a potencia ser um canal so , quando liga dois falantes
ela vai perde metade da potencia , tipo , vai fica com 1500 e tal .
isso e vdd ou depende do tipo de ligaçao ?
ou é melhor compra duas potencia de por exemplo 1000 rms cada ?
por favor me ajudem ..
EU não colocaria 3000rms nos e2k não, no max. 2500. Coloca um BOM amplificador de 2000rms que já leva eles bem. E quanto a associação de impedância, para responderdemos melhor, é necessário saber a impedância dos seus E2K.
entao , pessoal
na realidade eu ainda nao comprei .
mas ta na lista os dois e2k de 12 , 4+4 Ohms
e uma banda ice de 2500 rms de 2 Ohms .
Sera ki vai casea ? u cara me falo ki por ligar dois falante numa potencia de
apenas um canal , a potencia ja perde uns 40 % da sua potencia .
nao tem nada a ver essa de apenas um canal, ele vai fornecer os 2500rms no canal, voce pode ligar quantos falantes voce quiser que ele vai mandar a mesma potencia.
a impedancia dos subs nao vai casar com os do modulo que teria que ser 2500rms em 1ohm, assim vc liga em paralelo fechando certo.
entao , consultando no site da bravox .
http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=727
dois e2k 4+4 ligando em paralelo fica com 2 ohms
nao ta certo isso ? la fala que se for o de 2+2 fica em 1 ohms
vo fecha essa banda ice de 2.5 k a 2 ohms ki ela vai arrebenta entao .
eu quero aquele som interno ki dispare alarmes na rua .
Então pelo que eu entendi, seus E2K são D4, ou seja, 4+4 certo? Dois deles fecham 1ohm ou 4ohms.
Se os E2K forem D2, ou seja, 2+2, eles fecham em 2ohms ou 8ohms.
Se for pegar o Banda Ice (esse novo parece estar bem legal) de 2ohms, tem que ser 2 E2K D2.
Editado por Xan_
cara outra questao ki me atormenta , e com relacao ao falante
tipo , quero um grave bom e alto pra disparar alarmes ai pra rua
qual melhor , um de 12 de 800 rms ou o de 15 de 900 rms , levando em
consideraçao o custo beneficio , peso etc ...
a sera ki essa banda ice , da pelo menos uns 2000 rms reais com os falantes ?
ou eles aumentam a descriçao .
assim ki eu monta , posto videos aki .
Editado por Frozo
Aeww ... tbm sou meio leigo no assunto de som ... rsrsrs ... comprei 2 bravox 2k 12" D2 700rms ... e pra toca eles comprei uma SD1500 2 ohms ...Dizem q toca ... porém naum montei por falta de bateria ... Rsrsrs ... to sem espaço pra coloca uma reserva ... to vendo se coloco uma Optima gel ... Vc naum pensa em pegar uma SD ???
cara tipo... pega o de 12 mesmo, tem diferença ? Tem sim, claro mas nãoo muito grande !
e tpw.. sinceramente ?
Vá de SD 2000 ou 2500 ! mais barato que a banda e particularmente acho melhor...
Banda constuma liberar sua potência descrita sim ! pelomenos 80 % é certeza ! (desde que esteja BEM alimentada)
Lembrando que para o SD o sub tem que ser D2...
abrass
pessoal , depois de muita pesquisa , cheguei a uma conclusao
doque montar no meu PRISMA GM .
Visando ki quero um som de qualidade , disparar alarmes pra rua e nao aquelas
batidas secas de trio .
Segue abaixo os componentes da parte Mono -
2 EDX BRAVOX 2+2 - R$ 2200
1 SOUNDIGITAL 8K 1 OHMS R$ 1650,00
CAIXA MDF 25 MM , NOS PADROES INDICADOS PELA BRAVOX .
1 BATERIA STROKE 400 AH (TENHO UM CARREGADOR EM CASA E IREI UTILIZA-LO , PORQUE O ALT DO PRISMA É 75 AH) r$ 500,00
1 CAPACITOR de uns 12 FARAD
PROEJTO MONO FECHADO .
Mas ...
Os subs D2 vai fechar 0.5 OHms... teria que ser os D4 pra fechar 1 OHM.
e outra não achas que o SD8000 não é muito pra eles não ?]
não seria melhor pegar o SD5000 2 OHMS ( E usar Subs D2 mesmo )?
stetsom 1k5 toca perfeitamente, mas se vc quiser mais, pode mandar um SD2500, mas cuida com o BASS do player e o volume.....
eu pegaria de 15", por mais 100 pau vira por 2 de 15", vai ficar um ABSURDO de subgrave....
Mas ...
e ai veio blz .
Agradeço o seu comentario .
entao , a diferença de valor da sd5000 pra sd8000 é de R$ 300,00
axei mais vantajoso pegar a de 8000 , pois se futuramente eu quiser efetuar
um upgrade , ta tranquilo dai .
tipo , uma custa 1400 a outra 1700 mais ou menos .
e quebrado em parcelas , isso nao pesa muito .
mas da pra regular o ganho dai né ? coloco tipo 60 %
com relacao a impedancia , eu coloquei no comentario ali so por coloca mesmo .
ja iria verificar isso ki vc me falo corretamente com o sac da bravox e o cara da loja .
valeu pela ajuda .
agora seguindo esta mesma qualidade , to totalmente
sem ideia pra parte estereo .
tipo , nem sei direito pra ke serve um twiter .
alguem tem sugestao para a parte estereo ai ??
kero som com qualidade e ki de pra ouvir tambem
na rua quando eu passar né .
tipo , devo usar 6x9 ? kit duas vias ?
twiter ? falante nas porta de tras ?
