luis felipe
Ajuda - Grave destruidor
Eh... tem que ver a intensao do up.
se depois quizer upar mais o set, eu tbm colocaria 1x18" depois 2x18" e assim vaii... seria melhor mesmo.
6000 reais da pra por um DD3518 + um amp de 2500 a 4000 rms tranquilo...bateria alimentaçao etc etc... nao fica algo TAOOO grande e vai ficar algo bem forte ^^
Ae galera oq vcs falam do P3 FOSGATE
Fui ver os falantes puts lindos
1 suub da grave ow nem compença
  Em 22/04/2010 at 21:08, Luiz Henrique disse:
Se for para 1 DD3518, ainda vai sobrar grana no bolso.
Bota 1, depois se quizer dar um up, soh fazer! Jah compra logo um amplificador Forte para tocar 2!
é dificil pegar esse sub em mãos velhooo
Fui na loja vi um p3 puts maravilhoso, to pensando seriamente em pegar 1
to com uma problema disse pro meu velhoo que ia mandar som locuro no carro ele ta grilando pelo $$$
carro é dele tenho que ficar deboa, então tava pensando em mandar 1 sub pra num ocupar espaço e não atrapalhar ele, to vendendo minha Fazer to querendo pega um CELTA, aeee depois jogo som pro celta, de qualquer forma vou meter um Mtx dentro pq sou apaixonado, infelizmente vo te que espera.... mais sussegado
Tava pensando manda um Kikler ou um P3, sera que o P3 bate mais doq o Mtx quadrado meu amigo tem 1 da um baita grave dentro do carro + pra dora puts terrivel nem da pra apavorar
  Em 23/04/2010 at 23:39, luis felipe disse:
Eh soh pegar com vendedores aki do forum!
Faça os calculos e veja qual pode projetar mais graves movendo a massa de ar "Obs: Xmax também influencia na quantidade de grave"...
Area de um circulo pi*R² no caso de um de 12" é 30cm o diametro e raio 15cm... entao da 15²=225 * 3,14 = 706cm²
Area de um circulo pi*R² no caso de um de 15" é 38.1cm o diametro e raio 19,05cm... entao da 19,05² = 362,90 * 3,14 = 1139,51cm²
Area de um circulo pi*R² no caso de um de 18" é 45,72cm o diametro e raio 22,86cm... entao da 22,86² = 522,58 * 3,14 = 1640,90cm²
Com isto vemos se multiplicarmos as áreas por 2 que é mais vantajoso utilizar 2x12" do que um 1x15", porém 1x18" é mais vantajoso que 2x12" e que 2x15" é mais vantajoso que 1x18"
Pegue o falante que tiver maior sensibilidade e Xmax monte uma caixa bem construida que ficará satisfeito...
Puuts velho não entendo nada velho =(
Gostei do P3 mais to com medo de compra e depois não da os graves que desejo, meu amigo tem um mtx quadrado acho que deve ter algo errado dentro do carro batii muito + pra fora nem faz barulho, esse é meu medo gosto daquele grave que de longe você escuta as vibraçoes, estava lendo do P3 a galera fala bem, vocês acham que P3 poderia me ajudar, vamos dizer que vou montar um som quebra galho pq assim que pegar meu carro vou mandar mtx e sem conversa.
O P3 da pra chamar atenção da galera ou é fraco ainda rs
Eu tenho um MTX quadrado, cara. Eh um TS8512. Toca MUITO, mas MUITO mesmo pra um sub de 12" e 750w rms. Posso te afirmar, com certeza, que toca mais que um P3 12". Claro que tudo depende do sistema, caixas e etc. Ainda estou pra fazer outra caixa pra ele e ir acertando ela aos poucos.
Tenho certeza que com o P3 e com um amplificador bom, vc tera um grave excelente dentro do carro. Pode ir nele sossegado. MAAAS, se der pra pegar um TS8512, eh melhor!
Abraco
Editado por hiperim
então velhooo meu amigo tem o Mtx quadrado mais esse é problema só da grave dentro do carro
quando sai do carro não escuta aquele grave bonito e tals
achoo que vou pegar o p3 qualquer coisa coloco 2 depois, mais quero aquele grave bonito de se ouvir quando nego de longe percebi que você ta vindo
  Em 24/04/2010 at 04:39, luis felipe disse:
Quer algo com grave longo porem com algum espaço na mala?? pega um 3512....experiencia própria, ninguem diz que é um sub de 12 e ainda mais apenas 1 de 12!!!
Editado por leo_
XS-3512K
Então velho portamala pode usar sim
Mais então você acha que o p3 não vai dar esse tipo de grave, nego ta 2 quarteroes e você já percebe que ele ta chegando quero esse grave
Rapaz, depende a sua finalidade... ainda nao consegui ver o subgrave dos mtx quadrados... to esperando o hiperim acertar a caixa dele.. mas olha, posso te dizer que nao comparando força e tal.. o P3 até agora me surpreendeu no quesito "subgrave gostoso", pois minha antiga caixa estava descendo muito e com força... 130 db de vidros abertos a 28 hz, com 1 sub de 12, 500 rms e 1 amp de 600 rms e bateria de 45 amperes... acho que ta legal né... agora se vc quiser força, um bom subgrave e bastante SPL, o MTX espanca... forte pra po***.... Mas não posso afirmar sobre o subgrave dele, pois nao ouvi ele em caixa para descer ainda, mas deve ser um canhão também!
Cara, no meu caso nao eh assim nao...
O user viniciusaleixo ja me disse q tava escutando meu grave a um quarteirao de distancia...antes de eu virar a esquina... e olha que eh um sub de 12, hein
Broww, entao aii tem coisa errada!
é bem capaz desses subwoofers estarem com fase invertida !!!
com 2 mtx quadrados e 1 rs1600d( montando na taguaboys em df) quando ele entra na quadra da pra escutar o gravao na casa dos 45hz tremendo tudo.
Então vou pegar um P3 fosgate
qual seria melhor forma de instalação e qual seria melhor caixa pro tipos de grave que desejo
Vocês tem noção de quanto vale uma Taramps 2,5 k tem um cara quevendo vender pra mim usada
  Em 24/04/2010 at 16:10, luis felipe disse:
Eu nao colocaria taramps no P3. Bota Stetsom ou SD.
6 MIL ?
eu já arriscaria nos solobaric L7 de 15"...o leandro aqui da minha rua tem 2, mas são os L5, alimentados por um stetsom 2K5, quando ele tá virando a esquina da rua, olha que eu moro no fim da rua hein, já da pra ouvir o gravão, quando ele passa em frente da minha casa, quase sempre o alarme do carro dispara UHEAUHEAUAE, sem contar a vibração das portas e das janelas... imagina o que 2 L7 de 15" vão fazer kkkkk
2 Kicker Solobaric L7 15"
1 Stetsom 5K2
Bateria Gel optima
Alternador 120A
Fonte 120A
Fiação decente
tudo vai sair lá pelos R$6000,00, até menos se vc conseguir uns bons preços...
garanto pra vc, será o som mais forte da sua vida ^^
  Em 24/04/2010 at 22:26, Lucas Rossi disse:
6 MIL ?
1 Stetsom 5K2
Bateria Gel optima
Alternador 120A
Fonte 120A
Fiação decente
eu nao colocaria!
eu digo que 2 1508 ja fazia um P**A dum estrago e nao ocupa quase nada de espaço... []-[]
ma se tem dinhero e que avacalha....DD9912 ou DD9915 + STETSOM 4K2 :legal:
  Em 24/04/2010 at 22:44, RafaVarela disse:
Pronto! Resolvido... eh o que eu acho tbm. Pegar logo um FUDENCIO!!
  Em 24/04/2010 at 22:55, cri99s_oenning disse:
o-o- o-o- o-o- o-o-
raxei agora [^]:vts
ma ta serto,se o cara tem dinhero pra q fica com rodeio ne?
eu pegaria um dd9912,que é pra avacalha e todo mundo ia fica de cara qdo abrice o portamala e vice que é so um de 12'
dei a ideia dos solobaric, porque quase ninguém tem, quando abrisse o mala, todo mundo ia ficar de queixo caido, perguntando aonde arranjou talz... mas todas as opções vão ficar bem FORTES!!!
MTX9512,MTX9515,DD3515,DD3518,DD9512,DD9515,KICKER SOLOBARIC L7, todos são tops de linha, não podemos compara-los, seria como comparar uma ferrari com uma lamborghini, qual é o melhor ? entendeu ? isso vai de gosto mesmo, eu optava pelos solobaric pela raridade mesmo.. eu na minha vida inteira, só vi 2 sets ao vivo, um do leandro aqui da minha rua e outro de um cara da facul.
qualquer set de que falaram aqui vai ficar muito bom, principalmente bem alimentado, vai ficar bem brucutu mesmo, insuportavel pra dentro, ignorante pra fora.
