soneka
Novidade da HBuster..
Muito Bonito.
Mas tem que ver sem tem todos esses RMS mesmo e se a qualidade tambem eh boa.
Eu ficaria com um pé atras.
350,00 pra mim já faz uma diferença legal..
Pode ser uma bateria a mais pra quem ta com o orçamento contado..
MUITA diferença pra quem ta apertado
200A de fuse se der 2000w rms e muito,gostei foi do lcd com as funçoes digitais mt legal,mas o preço......... deve valer 500 a 600 por ser chines mas 850 nunca e mais caro que um banda 3500w
Se seguir os outros amps da marca não vai fornecer o anunciado..... (normal no nosso Brasiiilllll)
Infelizmente, para que vire uma opção, para concorrer neste segmento, somente após passar por um teste de potência.
Achei bonito, gostei do display mas com 100$ a mais pega stet 2k5 :rolleyes:
Edit: Baah... é cova :banghead
Editado por leksom
To com um desse de 3000 no meu carro tocando um e2k. Alguem tem um review dizendo se ele é bom ou ruim ?
Vc tem um e não sabe se é bom ou não??? PUTSS
Quando botei esse post ainda não tinha instalado. Instalei esses dias pra ir para um campeonato. To gostando do modulo.
Agora eu tenho uma duvida sobre a ligação do sub no modulo. Meu sub é bombina dupla de 4+4, o modulo é um canal, e tem 2 saidas positivas e duas negativas e trabalha em 2ohms. Eu liguei os dois positivos e os dois negativos do sub em cada saida. Em quantos Ohms ele ta trabalhando ?
Bom, como você ligou os dois positivos e os dois negativos do sub no módulo, você fez uma ligação em paralelo. Se cada bobina do sub é de 4 Ohms, ligando as duas em paralelo, a ligação resultará em 2 Ohms. :legal:
corveiro
respondendo a pergunta do sbrosbos o foel esta certo porem ele esqueceu de falar que essa duas saidas sao a mesma isso e so pra facilitar a ligacao de 2 ou mais falantes.
outra 900 pila nesse modulo achei nesse site por 460 da uma olhada.
http://www.retrucar.com.br/SubCategorias.aspx?idCategoriaFilho=52&o=&pagina=1
Com este valor fica competitivo.
Lindo o módulo.
Lembrei do jargão: "Bonitinha mas ordinária!"
galera e o seguinte to preste a pegar
ou essa h buster 3000d
ou taramps 2.7k qual das duas voces me recomenda:
lembrando que a h buster vou pegar pelo preco 460
nao queria mais se for o jeito a taramps 2.7k por 799
e mais tem uns dois modelo da h buster que supreendeu o pessoal ai;
querua saber se ele dar pelo menos 2000 rms
com 200a de fusivel capaz q renda la pelos 1800w com bateria a altura ! mas tem cara de ser um monstro beberrão !
quais vantagens ele tbm tem????
ele me lembra o agressive spl porem duvido q seja tao bom quanto !
pq o fo** eh a resposta q eh ateh 3000hz ai vai ser = a porcaria de power two mentindo a potencia pra diabo ! se fosse pra tocar só sub 20~200hz ai sim daria pra confiar bem mais nessa potencia !
Editado por victor henrique
Tenho um modulo desse HBM-3000D empurrando 4 Pioneer 309 d4 caixa de 220 litros a 35hz com apenas 65ahAh de bateria...
Ta tocando muito, empurrando com muita força. Subgrave forte, da pra ouvir a uns 2 quarteirões os graves.
sei que é pouca bateria e que pode render muito mais ....
não entrega os 3000RMS prometidos mais chega perto dos 2500 fácil.
Comprei no site abaixo, paguei 400 dilmas e chego tudo ok.
Recomendo.
https://www.jacek.co...3&shcodigo=0022
CARA ESSA JACEK DA PRA CONFIAR COMPRAR NELA POR QUE ESTOU ATE DESCONFIADO.
COLOCO NO GOOGLE E NAO DAR NADA
Ampli bunitão..., display LCD..., ñ conhecia, gostei.
Pena q tem poucas referencias qto a qualidade q é o q interessa...
O preço ta bom, 445,00 na SOMTEL664.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-429378278-moacutedulo-amplificador-hbuster-hbm-3000d-_JM
Alias essa loja eu recomendo. Ja fui la pessoalmente. Os caras vendem barato! (ñ ganho por isso)
Vou ficar acompanhando este topico. Quem tiver + infos, poste por gentileza.
Vou enviar uma pergunta p o fabricante qto ao bass bosst estar fixo em qual frequencia.
Se e qdo responderem, eu posto aqui novamente.
Abç.
testei esses dias atras um desse.. empurrando um sub de 15 (endurance 2k roxo).. e 2 HardPower de 550rms tambem de 15..
bateria de 200amp freedom estacionaria.
na boa? pareceu bem fraco.. longe dos 3000rms ditos pelo manual.. mas testamos em bancada..
o que mais agradou foram as regulagens.. pareceram bem precisas.. e super facil de ajustar..
agora quando possivel vou tentar fazer um teste de potencia.. vamos ver no que da..
Recomendo.
o problema não é se vai render mais ou não o problema é q seu sistema esta subdimencionado, vc pode ferrar com tudo pense nisto
Galera, é o seguinte...
Vou usar esse tópico para tirar uma dúvida...
Será que esse HBM 3000d empurra 2 Bruthus 1600 (800rms) de 4 ohms, 18 polegadas?
achei ele por R$ 515,00 reais no http://www.graveagudo.com.br e me chamou a atenção... pois é MUITA POTENCIA e muito barato.
Será que ele manda o que promete?
Eu fiquei animado porque eu tinha um HBM 4300 de 600rms e era o cão chupando manga, empurrava dois pv audio de 350rms e acabou ferrando meus pv audio, tocava de mais esse módulo... quando lembro que esse HBM 3000d também é da H BUSTER e que manda 3.000rms por esse preço, fico doidinho para comprar, mais espero a ajuda de vocês ai!
Se alguém poder me ajudar, agradeço.
