hi-fi
Ajustes num SQ Jetta
Pessoal, depois de três anos, consegui finalmente comprar e instalar um set SQ. Está instalado num VW Jetta.
É o seguinte:
HU: Kenwood Excellon DNX9140
Amplificador: JL HD600/4;
Porta da frente: Kit 2 vias Focal 165K2P UV (tweeters acima do painel);
Porta traseira: MB Quart QSC 164 com corte atual LP em 70 Hz (crossover do amp e não o que acompanha o falante);
Cabos RCA: Monster 404 XLN Xtreme
Não coloquei sub, portanto explicando o uso do woofer da MB quart...
Como o carro é blindado, a acústica melhora um pouco, mas ao mesmo tempo impossibilitou o uso de Dynamat atrás dos falantes como era desejado.
Infelizmente nunca tive a oportunidade de escutar sets voltado para qualidade, portanto pergunto:
- Como proceder com os devidos ajustes de controle de sensibilidade do amp?
(foto da frente do amp no site: http://mobile.jlaudio.com/products_amps_lineart.php?amp_id=482 )
- Como saber se os falantes estão distorcendo/sendo danificados?
- Há algum problema em cortar o woofer MB Quart tão baixo?
(alguém sugere outro corte? sabendo que o kit focal desce até 65 Hz e está com corte HP em 70Hz)
- Como ajustar o equalizador?
PS: Quando o volume de som está a 2/3 com o controle de sensibilidade perto do mínimo escuto vibrações, seria o falante em si ou vibrações de peças anexas?
Diante mão peço desculpas por fazer esse tipo de pergunta, mas é porque estou bastante perdido. O instalador do projeto é bom, mas não teria tempo de ficar ajustando delicadamente o set. Enquanto isso, baixei o CD do kleberlpa para ver se encontro uma luz.
Agradeço a todos a compreensão.
Editado por hi-fi
Você é de que cidade?
Em que loja montou o projeto?
O ideal seria a pessoa que fez toda montagem, posicionamento dos falantes, fazer a regulagem.
É complicado esse tipo de ajuda sem ouvir o sistema.
Não tem fotos do sistema e da instalação?
Editado por Ianaconi
Montei em Recife, com Giba (o pessoal do fórum conhece).
Não tenho fotos, e agora as portas já foram fechadas.
Mas posso dizer que foram feitos anéis de MDF para instalação dos falantes e os tweeters estão fixados (com fita dupla face) nas extremidades do tabeliê do veículo direcionados para o alto e para o centro.
Fica complicado tentar ajudar, sem ter fotos e mais informações.
A parte de posicionamento dos falantes, ajustes, etc é tão importante, ou até mais importante, do que o equipamento em si.
Entendo, mas obrigado pelas respostas.
Exatamente, o Jetta é bem ruim para 2 vias.
Por isso o ideal é refazer a porta, ou montar um 3 vias.
Um midbass cortado em cerca de 180-250Hz não terá muito problema em ser instalado no local original.
Vc pos o MidBass onde? No local original, perto do quadril?
Pq é um lugar meio ruim pra palco sonoro...
Foi aí mesmo...
Porquê o Jetta não é bom para duas vias? Desculpa a ignorância...
Editado por hi-fi
Atualizando..
A ignição do carro foi acionada enquanto a HU estava sendo ligada.
Resultado: o amplificador JL HD600/4 entrou no modo de segurança, mas não voltou mais ao normal.
Nesse exato momento, o amp tá com uma pessoa que entende do assunto que diante mão já disse que precisou trocar um capacitor estourado e aparentemente ele já saiu do modo de proteção, porém não está saindo som. O técnico disse que ainda vai investigar uma possível causa/solução disso.
Agora pergunto:
- alguém já soube de algum caso parecido?
- foi azar ou descuido?
- tem algum modo de proteger o sistema ao acionar a ignição do carro?
Editado por hi-fi
Está muito estranho isso.
Não deveria acontecer isso não.
Também achei estranho.
Tanto que procurei na internet em fóruns e não achei praticamente nada.
Nenhum caso semelhante.
