Verdeee
Fusivel queimando em 2 segundos
Seguinte...
Tava ouvindo uma musica (aproximadamente 30segundo depois q liguei o som)
e de repente corta os graves
ja imaginava q era o fusivel...
mas qndo fui tirar o suporte tava ate meio torcido do calor e fusivel queimado
fui e troquei o fusivel.. acendeu a luz do remoto do modulo e apagou
antes de ligar os graves.. fui ver tinha queimado outro fusivel
e tinha ate quebrado o vidro.. mesmo sem ligar o grave... e modulo tava quente
.. nao sei se era do sol, mas nao axo q era isso
o que pode ter acontecido? curto nos sub? pq aparentemente
nao tem nenhum cabo encostando no outro no modulo
ou na bateria
Rs1200D+ 2 307D4
ganho 40%.. no player zerado
pode ser problema na ligação, fio cortado, terra, no ampli... Nos subs é pouco provável, se não estava tocando nada.
tipo qual dos que vc citou é o mais comum de queimar o fusivel
sem xegar a escutar 1 batida dos graves.. e ainda esquentar o modulo
poh justo agora que eu ia junta grana para compra mais 1 corsa ¬¬
me enxe de problema hehe
Desligue os RCA e desligue o player...
Coloque outro fusível. Se não queimar, o problema não é na fiação. Ligue o player (com rca desconectado!) se queimar, é dentro do ampli. Se não tiver queimado ainda, pode ser ampli ou subwoofers.
A minha deu isso ai, o remoto e o Negativo tinhao derretido os terminais, ai encostaram, ficaram queimando Rele e Fuzivel Direto!!!
abre o modulo e da uma checada dentro antes de testar demais e acabar piorando a situação!
abrass!!
Resolvi sair da duvida, o cara testou e viu q o problema tava no modulo
..ele nao intende mto da parte dos componentes do modulo em si
mas pelo q ele disse, foi a Fonte e a Saida pro pau x)
fudeo.. vo ter q levar em outro cara agora só para
ver o modulo... ¬¬ eu mereço
Voltando esse topico antes que apaguem
faz 1 mes que vendi a bateria q tava no porta-mala (motivo investir em outro carro)
fikei só com 60A para tocar Rs1200.. tava dando corte nos graves antes de pifar
o modulo.. foi isso que queimou a saida e fonte? quanto vai custar sera?
vo pegar uma 150A dessa vez.. mesmo que atrase a compra de outro carro ¬¬
Editado por Verdeee
