flaviorock
Qual diodo usar ???
Posted (edited)
Galera , me ajuda ae. fiz o esquema do carregado da fonte de pc 13,8v e quero por um diodo para evitar o retorno da corrente.qual diodo devo usar??? usei o diodo retificador 1n4007 e quando vou medir com o multimetro ela fica oscilando entre 13v 14v 16v ja deu até 21v. ja testei com 2 multimetros.
agradeço a galera
Edited by flaviorock
Posted
isso me interessa tbm, tava pensando em perguntar, na minha fiz o esquema do potenciometro+resistores, peguei 3 fontes AT e liguei em paralelo, mas para funcionar tenho que ligar as 3 ao mesmo tempo senão uma desliga a outra, queria saber que diodo coloco em cada uma para não haver retorno da corrente.
Posted (edited)
Depende de quais esses diodos das fontes pois tem varios nas fontes, normalmente as fontes tem um diodo meio grande que tem em torno de 3A, os retificadores principais de 12-5 e 3,3V tem entre 10 e 30A
Edited by HILÁRIO
Posted
Hilario, entendo o minimo em eletronica tem como vc explicar melhor referente a por 2 diodos 6a8 , como solda-los ???
agradecido
Posted
agradecido
Coloque os diodos em paralelo soldando os terminais dos dois juntos,(os terminais com a faixa que indica catodo vai para bateria)
Posted
Muito agradecido amigo, explicadissimo !!!
Posted
São esses Grandes mesmo, mas tbm se não for muito caro, vou comprar esse que vc citou acima, e soltar 2 em cada fonte.
Outra coisa, no negativo tem que por tbm??? e por fim caso ligue invertido sem querer (tipo inverter os cabos na bateria) o que acontece, queima os diodos ou o diodo segura?
Posted
Esses diodos 6A8 não são caros, aqui custa em torno de R$ 0,50, quanto a inversão de polaridade, se inverter vai dar curto e desarmar a fonte ou ate queimar.
Posted
Powww então vou comprar!!! Perguntei sobre a inversão pois ja fiz essa Cagada sem querer e a fonte queimou na hora. Então o negocio é ter cuidado.
Valew obrigado Brother!!!!!!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
