Darkfuneral
Projeto SPL Celta - Lanzar + Soundigital
e ai galera vin me defender na verdade o meu som nao esta terminado estou esperando o meu solo x de 18 da kikcer 5000rms vai fica so ele ....
resolvi colocar as cornetas so pra toca um agito mesmo pq e dificil coloca so grave e fazer as molheres dancarem kkkk ne
so q o meu grave ja esta muito bom perfeito tem alguns poblemas ainda
1 meu altenador apesar de ser preparado ja 200a nao suporta tenho q caregar as baterias ...
2 quando nao da pra montar caixa de 100 litros pra cada um os dutos ja sao grandes e longos ....
3 poblema e q meu caro ja ta todo detonado ate a luz de teto ta quebrada kkkkk mais pretendo montar na trazeira so um kicker solo x de 18 5000 rms e nas portas 4 de 8 selenium
obs ja tenho algus primeiro lugares aki nos campeonatos
bate bem mais q o kicker l7 de 1000rms
ha volte tb ta chegando um auto q se chama
Orion HCCA-15.4e de 15
um RE Audio XXX15de 15 ta vindo da inglatera pra mim vendo
obs cada um monta mo som da forma q precisa ... obrigado pelas criticas e elogios qualquer coisa agente se encontra nos campeonatos ok
tenho um sd8k 1ohm, 2 batstaka mb6k e uma bateria de 90ah/600 quando aumento muito ele desliga. gostaria de saber que bateria usar. preferencia xs power. aqui no py tem bastante.ou impact
que bateria uso en sd 8k, sendo ele tocando 2 batstaka mb6k, tenho uma de 90ah/600. ele apaga quando bate. capacitor de 15 farad. please
ao coveiro ae!!! o-o-
entao vey....se vc quer tocar a potencia do SD toda....
entao coloca 8 baterias de 100Ah....ou seja 800Ah de Bateria!!!
a cada 1000wrms de grave....vc tem q colocar 100Ah de bateria!!!
ae vei, e mid bass os woofer , meu caro apenas arasta meu som. imagina 8 baterias. tem motor 1.1. hyundai i10. vou ver oq posso fazer. valeu ae. se alguem presizar saber preços de algo aki do paraguay me avisa :]
Editado por Marlo
esquenta nao!!! entao vc pode colocar bat. AGM....tipo a XS Power q tem ae!!!!
as AGM conseguem render ate 2,5X a mais comparando as convencionais!!!
ou seja...se vc precisa de 800A de bateria convencional....vc precisara de +ou- 300 a 400A de bat. AGM!!!
ou seja...3 XS Power 3100....cada uma com 117Ah....ja da o total de 351Ah!!! ae ja da pra alimentar o seu som de Boa!!!
VLW
ae velho veja ae. Bateria de Competição MaxPower SPL 3000 / 400 A/H se eu colocar uma dessas no meu alternador de 70ah sera que ferra ele?
ferrar nao vai ferrar!!!
mas oq vai acontecer eh q a bateria vai demorar a carregar!!!
VLW
prometo que na proxima pergunto tudo de uma vez.kkkkkkkkk
. compensa trocar as 4 d250x q tenho por 1 d408ti ou d405? presizar algo do paraguai avisa ae . msn.Marlo_besen@hotmail.com
se vc nao quiser fazer varal nem nada!!! coloca uma D408Ti e acabou!!!
uma D408Ti grita pra 4D250X facil!!! mas com 4X vc pode fazer algo mais "bonitinho" tipo um varalzinho personalizado!!!
aki na minha cidade ha muitas D405!!! e essas cornetas gritam pra kralho!!!
tranquilo fii!!! mas como vc envia os produtos dae pra MG???
VLW
ai o problema :[
heheheheh eu sabia!!! esse eh o principal problema!!! kkkkkkkk
velhou eu denovo kkkkkkkk. compenca colocar 2 impact 100a/h pico 850= 340 dolar as 2. ou 1 xs power d3100 117a/h.=350 dolar? qual e melhor?
Editado por Marlo
EITA!!! vc de novo ein parcero!!!
da proxima pergunta vou querer q vc me envie um Kicker L7 dae!!! kkkkkk :vts
mas entao...pega a XS!!! pq as baterias AGM mantem mais a voltagem e alem disso....eh equivalente a 2,5X baterias convencionais!!! ou seja...pra compensar vc teria q pegar umas 3 Impacts!!! ae nem rola!!! ainda mais q sao 3 baterias grandes contra uma grande!!!
VLW
http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-12-polegadas/KICKER_SUB_S12L7%7C4_12@_4DVC_SOLOBARIC__750W_RMS <<<ae o ta caro kkkkk.
http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-12-polegadas/KICKER_SUB_S12X%7C2__12@_2DVC_SOLO-X____1500W_RMS ae outro ;] loja aqui perto de casa :]
......http://www.youtube.com/watch?v=P4C6of954-A <<<< meu som :] nao ta legal mais toca ja :[
Editado por Marlo
Olá mais uma vez pessoal do AutoForum.
Estou mais uma vez aqui, agradecendo antes de tudo a ajuda que todos tem me dado nos tópicos que abro aqui. Na medida do possível, tendo também ajudar com o pouco de conhecimento que possuo.
Estou concluíndo um projeto de SPL, com os seguintes itens, todos já comprados.
2 SubWoofers Lanzar OptiDrive 1532D 4+4 1300RMS nominais
1 Kit 2 Vias Bravox CS50b
1 SounDigital 8000 1Ohms
1 Banda 9.8 Voxer
5 Baterias de GEL 100Ah
1 Player Pioneer 7250 SD
1 Crossover Digital RoadStar RS-6DX
1 MegaCapacitor Lanzar 60 Farad
1 Alternador Astra 120Ah
Cabeamento 50mm - Baterias e SD 8000
Cabeamento 21mm - Banda 9.8
Cabos RCA Blindado com pontas banhadas á ouro.
O set será montado num Celta Life 2005-2005.
Pra quem não conhece esse sub, ele tem as características eletro-acústicas muito em sua maioria iguais ao conhecido Woofer MTX 9515 4+4. As 2 únicas diferenças "grandes" entre o MTX e o Lanzar é que o MTX possui Xmax de 26mm e o Lanzar 19mm e o Lanzar possui 1300rms enquanto o MTX possui 1000rms. No restante as características são praticamente iguais.
A dúvida em questão seria com relação a caixa.
O nosso amigo conhecido de todos Piter, que lida com projetos de SPL, projetou pra mim uma caixa com as seguintes medidas.
Caixa:
Largura - 90cm
Altura - 50cm
Profundidade - 40cm
Dutos:
2 Canos PVC 4"
So que fazendo um teste aqui com o marceneiro, verificamos que a carcaça do Sub, ocupa boa parte da litragem, pois ele tem uma bobina enorme 32cm de largura por 24 de altura, fazendo com que a caixa perca uma litragem significativa, afetando seu desempenho.
Uma solução que estamos verificando é a possibilidade de se colocar os Woofers na parte de cima da caixa, Com a bobina pra fora da caixa. Mas eu não consegui imaginar isso muito bem. Rs.
Gostaria de pedir a todos que se alguem tiver alguma sugestão de arranjo, tamanho de caixa, posição de dutos ou woofers ou alguma coisa que de alguma forma beneficie o projeto, que poste aqui para que todos nós aqui do AutoForum possamos aprender, e opinar também.
Desde já agradeço a ajuda de todos, e que a opinião de cada um é muito importante para a finalização do projeto.
Assim que terminado, postarei videos do projeto, para que possamos todos saber os resultados do esforço coletivo aqui da galera.
Um abraço e aguardo a participação de todos.
ola amigo quero e te fazer uma pergunta vc acabou o projeto?? queria saber pois tenho um sub desses ai e queria saber u tamanho da caixa q vc fez e c ficou bom?? obrigado aguardo resposta..
O Retorno do Coveiro II - A Missão.
João conheço dois users aqui do forum que tiveram este sub e podem te ajudar com certeza. Manda mensagem particular para Kakaroto ou Burba e pergunte sobre caixa para subwoofer Lanzar Opti que os cara são muuito gente boa e irão te ajudar. :legal:
vo manda sim cara muito obrigado valeuu...
