neil
Problema com modulo mosfet
Galera, eu estava testando alguns modulos ontem e esse apresentou problema. Eu ja tinha utilizado ele outras vezes mas ja esta um bom tempo parado.
E um modulo mosfet B-Bomber X-1000.
Problema:
Ao ligar o modulo ele ligou o led. SO foi ligado o positivo, terra e remoto. nada de rca e nada de carga.
depois de uns 5seg. começou a sair um "tipo" de fumaça branca com um cheiro forte. desliguei tudo...
No mesmo momento eu abri a tampa, o cheiro era forte mas nao me parecia de queimado. todos os componentes estavam frios, MENOS esse capacito(fotos). ele esta um pouco estufado e na hora estava MUITO quente.
tentei ligar novamente o modulo mas nao funcionou(logico :blink: )
Dúvida:
quando da bronca nesse capacitor mas algum componente pode dar problema? testo mas alguma coisa?
p.s.: verifiquei antes e depois a polaridade dos cabos. tudo OK
1
2
3
O Capacitor pode ter entrado em curto, é raro, mas acontece.
Reze para que tenha sido isso.
Se não, a fonte não está regulando bem, e ultrapassou a tensão do capacitor.
Tem algum teste que eu possa fazer? tenho multimetro analogico, digital e um ociloscopio aqui.
Como falei o modulo estava sem nada nas saidas, so fiz ligar os fios de alimentação.
Grato
Problema:
Dúvida:
1
2
3
troque por um de 35volts e confirme se nao trocou o positivo pelo negativo.
seu modulo tambem ta oscilando...e so ver o estado do resistor do zobel na foto.verifica tb alguma ligaçao rompida
Valeu pela dica! se o preço for próximo eu ate compro com a capacitancia maior.
Tem como testar essa oscilação ou minimizar esse problema?
Sábado eu compro o material, testo e coloco aqui o resultado.
Editado por neil
To com dificuldade na leitura do resistor. Pra mim ele é: preto preto branco dourado e acho q o ultimo era dourado tambem.
Na placa ta escrito 2w/10. eu verifiquei os outros resistores da placa e os valores escrito na placa sao os mesmo dos resistores e capacitores.
No multimetro ta dando ~12ohms (escala de 200ohms. digital)
pelas fotos da pra ter uma ideia do valor?
To achando q ja foi trocado esse resistor(e errado). todos os resistores da placa de 2w sao cinza, so esse que é assim, fora q nao bate com as inscrições da placa
O capacitor ja comprei, 2 de 3300 microfarad 35V
Editado por neil
deve ser 10ohms... ve se ele ta em serie com um capacitor de poliester de uns 100nf e ligado na saida pros falantes
