fmarinheiro
(URGENTE) - LIGACAO DE RCAs - BRIDGE
Pessoal!
Bom dia !!
Preciso de uma ajuda de vcs pois estou em duvida se meu sistema esta ligado corretamente, pois tenho dois módulos GT1180 de 4 canais cada um, sendo que um esta abastecendo o estereo e outro esta abastecendo um sub de 12" de bobina Dupla.
Pois bem, la se vai a duvida... conf. fotos abaixo, fiz duas ligações em Bridge tornando os 4 canais do modulo em 2, onde cada um desses é ligado em um lado de bobina do sub.
A minha duvida começa agora, como fiz a ligação em bridge, pasando de 4 canais para 2, abastecendo um sub apenas, onde ligo corretamente os RCAs que vem do aparelho, pois da saída sub vem apenas 1 par (vermelho e branco).
Atualmente o sistema esta ligado da seguinte forma: o RCA "vermelho " que vem do aparelho esta ligado no CH2 e a saída "branca" esta ligada no CH3
Isto é correto ? Ou deveria ligá-las em CH1 E CH2 respectivamente?
Não sei se entendi direito...
...mas vc ligou apenas um Sub, em um modulo de 4 canais, sendo uma bobina em Bridge no Ch 1 e 2, e outra bobina em bridge no ch 3 e 4, seria isso? Se sim, não aconselho a fazer isso, pq é dificil regular o modulo para mandar o sinal igual para cada bobina.
Agora se vc vai arriscar assim mesmo, terá que utilizar 2 cabos ``Y´´.
Outra coisa seu aparelho tem saida para Sub? Pois o RCA tem que vir dessa saida, pois se não tiver nem dá para ligar dessa forma.
Editado por fernandos81
Então amigo, meu aparelho é um JVC AVX800, e esta ligado na saída SUB este modulo. Como só vem um par de RCA (um vermelho e e outro branco) ja que liguei as saídas "fio" em bridge mode o canal 1 e 2 se unificaram e o canal 3 e 4 tb.
A minha duvida seria onde ligo os RCAs, entendeu ? no CH1 e CH2, CH2 e CH3 e etc.... já que só possuo um par !
abs !!
Editado por fmarinheiro
Como falei na postagem acima, terá que usar 2 cabos ``Y´´, dai pega cada ponta do RCA que vem do Player e liga cada um dos ``Y´´.
Depois um dos ``Y´´ vc liga no módulo no CH 1 e 2, e o outro no 3 e 4.
Cara sua ligação do Sub no módulo está certo? Pelas fotos parece que o fio do positivo (vermelho), está ligado no negativo do módulo ( sinal de -), isso no canal 1 e 2.
Outra coisa, não esqueça de deixar as regulagens do modulo de ambos canais iguais.
Vc já tinha ligado esse som desse jeito que estava instalado?
Então fernando... ele ja estava ligado assim, porem com o RCA no canel 3 e 4... que daria a regulagem em apenas um ganho.
O que fico com medo é de visualmente o ganho dos dois lados da bobina estarem iguais e na verdade não estarem... isso provavelmente colocaria em risco o sub podendo fritá-lo de uma bobina atropelar a outra, correto ?
