P.A. GYN
Ajuda a montar meu som, duvida alto falantes
vai colocar os ultravox né?
assim exige mais médio grave, que tem consumo mais plano, o que precisa de fornecimento de mais amperes por hora.
o melhor então é sempre somar a maior quantidade de AHs
Vou colocar Eros, ultravox saiu da cabeca faz tempo hehe .. num quero pancadao, quero mais qualidade, pq escuto eh mais sertanejo mesmo.
A soma de ah seria praticamente a mesma
155ah da bateria agm com 160ah da outra bateria.
Qual compensaria ?
Pode juntar bateria agm com outra normal ?
1- Alto falante
Eros Hammer 3.0
ou
Eros MB 2k2
2- Modulo
Soundigital
ou
Taramps
2 MB 2.2K + SD3000.1D + 1 fonte de 160a + 180ah de bateria..
Qual compensaria ?
já que a diferença é pouca, compensa a agm então!
Diz que não é muito recomendado. Se eu não me engano, existe essa dúvida em uns tópico aqui, tenta procurar!
VLW galera pela ajuda =D
Mandei instalar ja .. queria curtir antes da copa, mais pelo jeito a caixa soh fica pronto no sabado =/
Mais vamos esperar .. quando tiver tudo prontinho posto foto aqui.
Uma coisa kkkk .. instalado em GOIANIA e SEM pintura alegorica kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Não levou na abelvolks não? hauhauhauha
:vts
:vts
Nao nao nao nao kkkkkkkkkkkkkk
Uma melhorzinha hehe.. abelvolks capaz ki se levar uma corneta la eles vao pergunta pra q ki eh issu ? eh pra fazer carro de pamonha ? kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Levei na gyn bass =X
Cabos tudo conforme manual (35 mm), litragem certa (fizeram a conta na minha frente la, fiko certinho), acabamento 100% la .. E tem a possibilidade de nao ser carro alegorico kkkkk
Sei ki muita gente fla mal da gyn bass, apesar de mtos nem conhecer, soh conhecerem as abel da vida .. mais la fizeram certo, tinha pedido pra um kra na net ki faz projeto fazer a minha caixa mais ou menos pra mim saber, ernany ki eh o revendedor de sd daqui da regiao vai da uma olhada tbem , gostei de la =D, nd a reclamar
Qndo tiver 100% posto um videozinho, enquanto issu vai as fotos.
Amanha cedu coloco as SD na caixa, surpriendi pelo tamanho da sd400, praticamente metade da T400. Agora soh ve a eficiencia =D
qual alto falante vc compro amigo ??
MB 2k2 cara .. To gostando kkk .. Agora to penasndo algo para o som interno hehe .. Vo coloca um amplificador pra eles , vamo ve que ki vira, se aumenta o som hehe, pq qualidade tem d+.
Show... vou dar um pulo na gyn bass pra ver o andamento da instalação...
abs..
Uai, nem ti vi la .. Apareceu la que hrs ?
Passei a tarde toda fora =/, fui la soh as 6 deve ser por isso.
O som tah prontinho, mais nao tirei a foto dele pronto .. Só dos modolus que ja tinha tirado mais cedu mais nao tinha postado.
Tah ai algumas fotos
Essa é para o Ernany
DEPOIS COLOCO A FOTO DA CAIXA PRONTINHA.
Editado por P.A. GYN
ta ficando interesante ein ?
me lembra muito o meu projeto kkk
tinha um SD 3000 tbm para meus 2 1k4 ultravox
agora troquei por um T6.5 para por 4 alto falantes
t++
Sei que to devendo a foto do som montado todo .. mais deu um probleminha =/
A sd3000 acho que tah com problema. Ja falei com o ernany e ele vera certim , ai flo o que que era.
Mais vou flar o problema dela, vai que vcs sabem qual eh o problema.
Regulando o som, um volime antes de clipar, o altofalante comeca soltar umas rajadas, som ficando mto ruim. Mesmo regulando pra clipa no 15, 20 ou 50 um volume antes comeca a dar essas rajadas. O que vcs acham que pode ser :
Bateria - 100%
Fiação - 100%
Caixa - 100%
Problema eh na SD3000 mesmo eu axo
Bateria - 100%
Fiação - 100%
Caixa - 100%
essa fiação 100% inclui o RCA??
Editado por thiago_tino
Sim, RCA todos novos e da monster cable.
Mais se fosse RCA ateh no volume baixo ia dar problema nao ?
pois é, mas esse raciocínio seu serveria tbm para o ampli não?
se fosse para dar ruído estranho, daria com o volume baixo tbm!
que tipo de ruído mais especificadamente? vc percebeu algo estranho nos leds do ampli quando ocorre?
não da pra fazer um videozinho?
o AF pode entrar na questão ai!
As luzes .. um volume antes de clipar, que da o barulho. Por issu pensei no amplificador.
Videozinho ateh rola .. mais certamente a qualidade do som nao vai da pra perceber o barulho.
O instalador disse que é algo no amplificador, ai flou com o ernany e no dia ele nao podia ir la .. Entao nao sei direito.
Mais se vc kizer eu faço video sim.
Ruido eh tipo de uma rajada. Nao sei te flar direito.
Sera que o amplificador pode ter vindo com problema ?
é uma possibilidade sim, + tem que ter certeza que é ele.
quando tiver, é só mandar um e-mail para o juliano no soundigital@soundigital.com.br, pode ficar tranquilo que a assistência é ótima!
VLW, vo ver com o ernany aqui .. Qualquer coisa mando email pra ele. Tentar resolver com o representante daqui primeiro.
