andrebattini
eletronica- modulo arma proteçao quando liga os rca
E ai galera !
to com um probleminha aqui .
alguem ja pegou um defeito pra resolver mais ou menos assim ?
quando vc pluga os cabos de rca que vem do radio o modulo arma proteçao!
ja revisei os transistors , so se algum passou batido =z
E ai galera !
Meça a tensão entre o terra da fonte (pede ser no corpo do RCA) e o terra da alimentação... provavelmente você está com uma DDP alta ali.
Tem que revisar o circuito, a maioria dos amplificadores possui uma ligação direta entre os dois terras, logo abaixo do trafo, tem que verificar se pela topologia é possível fazer essa ligação caso não exista. Outros amplificadores não possuem esta ligação diretamente, mas por resistor de baixo valor (100 ohms, ou por volta disto), tem que ver se ele não abriu.
Veja também se não tem curto entre algum dos transístores de saída e a carcaça do amp.
Entendi, o módulo é um roadstar roxo aquele q tem uma aguia tal.
vou fazer esses teste, ai te falo. sera que ele tem esse resistor ?
E ai galera !
JÁ PEGUEI UM DEFEITO PARECIDO COM ESTE SÓ NÃO LEMBRO QUAL ERA O MODULO,O AMIGO MODERADOR ESTÁ CERTISSIMO VERIFIQUE SE TEM ALGUMA VOLTAGEM ANORMAL NA ENTRADA RCA 12V OU MAIS SE TIVER VERIFIQUE O TRAFO TOROIDAL,QUE ESTÁ COM CERTEZA COM ALGUMA FULGA DE TENSÃO.
