Deivid E.
Baterias! Melhor Custo x Benefício?
Galera... Já dei uma boa procurada e não encontro nada...
Queria saber a opnião de vocês sobre baterias...
Estou querendo algo de 90AH ou mais...
Já vi varias markas a venda...
MOURA ($$ pesado)
STROKE
HELIAR
IMPACT
pois bem... se alguem tem ou teve baterias dessas marcas, favor postar as impressões..
Muito Obrigado,
Deivid
Eu iria de MOURA ou HELIAR. São mais caras, mas a durabilidade é incomparável !
IMPACT é razoável quando ta nova, mas não guenta o pau e estraga rapidinho. Não vale a pena.
Stroke nunca vi, mas não arriscaria.
Obrigado por responder...
Alguem mais já teve experiencia com algumas dessas baterias?
E o que devo observar ao compra-la?
Uso John Deere 150A selada! :rever1:
E + alguns amigos tb usam, e nunca sequer deu problema! :legal:
Ahh... é bateria de trator / colheitadeira! :P
Eu observo a corrente de partida.
Esse item varia de marca pra marca com mesma amperagem.
Ex.: Ajax 60Ah - corrente de partida 430 e 500Ah (com manutenção e sem manutenção).
Moura 60Ah - corrente de partida 650Ah.
Abraço.
Editado por osmairps
Heliar são otimas, e aquelas Optima Yellowtop e Redtop tb. Tenho uma moura e aguenta bem tb, mas vc tem que ligar o carro todo dia, pra ela ficar verdinha
Editado por Gabriel Arthur
Corrente de partida = PICO certo?
Veja se ajuda colega. No google é fácil, fácil pesquisar. Experimente! pasmafaute
O que é reserva de capacidade?
Reserva de capacidade (não confundir com capacidade de uma bateria) é o tempo em minutos que uma bateria submetida a uma descarga de 25 A leva até atingir uma tensão final de 10,5 V a 27 o C.
O que é Capacidade de uma bateria?
Capacidade de uma bateria, é a quantidade de energia que pode ser armazenada. É normalmente expressa em Ampère-Hora cujo símbolo é Ah. Esta medida é obtida pela multiplicação da corrente em Ampères pelo tempo em horas de descarga até uma tensão de 1,75 V por elemento. Para baterias automotivas, é utilizado um espaço de tempo de 20 horas, por isso normalmente expressamos a capacidade de uma bateria da seguinte forma: XX Ah (onde XX é a capacidade Ex 45 Ah) em 20 horas ou simplesmente C20.
O que é corrente de partida?
Corrente de partida é a corrente que uma bateria nova, plenamente carregada, pode fornecer durante um período de tempo determinado, até uma tensão final específica. A norma mais utilizada estabelece a temperatura de -18 oC para a determinação desta corrente. Uma atenção especial deve ser dado a este ítem. Não são todas as fábricas de baterias que utilizam esta norma, portanto as correntes de partida podem variar, segundo o método escolhido.
Quais são os parâmetros que devo prestar atenção no momento da compra de uma bateria?
As informações contidas nos rótulos das baterias são muito importantes. Para que você possa escolher a bateria mais adequada para seu veículo, as informações mais importantes são:
A capacidade em 20 horas C20, A corrente de partida e as dimensões. Deve-se ter especial atenção em analisar a corrente de partida.
Algumas fábricas colocam a corrente de partida da bateria em temperatura diferente das demais. Isso não permite que se possa fazer uma comparação direta.
Qualquer dúvida, entre em contato com o telefone de atendimento ao consumidor do fabricante.
Fonte: http://www.atel.com.br/atelhtm/info/bateria.html
as melhores a um preço justo é Moura e Heliar e ponto
a original do meu carro é heliar e tenho uma auxiliar da Tudor, ñ tenho o que reclamar tb...
Uso uma 90a impact ah 2 anos e ela nunca me deixou na mao.
Mas, vai de moura ou heliar! :legal:
Eu cotei uma Moura 95ah R$ 370,00... ta bom esse preço? rs
E outra... se eu mudar a bateria... vou ter que trocar os dijustores fusiveis etc.. ????? vlwww
A minha Impact 90a custou na epoca 380,00.
Quanto aos dijuntores e fusiveis, a troca vai depender do tempo de uso cara.
Mas, quanto mais novo for, melhor nehh... hehehe
Então... tenho esse som somente a 2 meses...
Os dijustores são colocados conforme o amplificador, conforme a bateria ou ambos?
Conforme ambos!
De quantos amperes é seu disjuntor?
Eu tenho a 1 ano a Spyder, sem problemas até agora. Fiz uma revisão do nível da água e uma recarga lenta nela.
Um detalhe que vem com prata, que já me disseram que melhora o desempenho.
Abraço.
Editado por MOROT21
Conforme ambos!
blz?
vamos lá...
Meu Disjuntor é de 100AMP... e estão os dois módulos ligados nele... (Hurricane 4.120 e o tramps T800)...
Se caso eu colocar a bateria moura de 94Ah, posso utilizar esse mesmo disjuntor?
Muito obrigado...
cara eu tenho uma stroke de 300 A ja faz uns 3,5 anos e ela ainda ta boa, essa ai e uma bateria que eu recomendo se vc que uma bateria que dura
Bom estou usando as moura clean, mas tem soh 3 meses sem nenhum problema....
Rapaz... minha log diesel sobreviveu até ao incêndio do meu carro essa semana santa.
Essa ai eu garanto que é boa mesmo.
Ah, ela tem 1 ano.
Abraços. :legal:
