tuduff
Problema/dúvida fonte ATX (fotos)
dae caros,
montei 2 fontes com o esquema do zener 8v2 e diodo 1n4007 + capacitor
Fonte 1 - possui indutores ( 3 visiveis ) nos quais nem mexi. Ela toca 11.6v... e cai para 8v ( ligando um amp.) e não desarma.
fonte 2 - mais simples, porém mais parruda ( pelos componentes) e não possui nenhum indutor. e também da no max. 11.6v. e ao ligar um amplificador, ela desarma mto facil, uma pancada ela cai para 11.2 e desarma....
pq desarma uma sim e a outra não? e pq elas não dão 13,8v ?
absss
fotos
fonte 2
fonte 1
Daqui, pelas fotos, eu estou vendo que você não removeu o indutor ou jumper que liga o ponto de +5V ao trafo...
E o que isso representa Kleber? :blink:
em qual das fontes vc fala do indutor?
As 2 estão com o indutor... vc precisa retirá-los para a tensão subir pra ~13,8V, pois é a partir deles que o PWM tem a referência de regular a tensão...
bacana, mas eu só achei o L3 e o L1, na fonte
Editado por tuduff
Não necessariamente tem que ser o L2, pq cada fonte tem um Lay Out... faz o seguinte, tente seguir a trilha dos 5V (a partir dos fios da saída) em direção aos indutores, aí vc vai descobrir quem é o indutor dessa linha, daí vc o retira e pronto!!
Editado por Juriti
ae, algm explicou de uma forma ortodoxa como arranca o indutor certo
po mano vlw mesmo, uma delas consegui fazer, retirei o L4 que ligava o 5v a onde está marcado como L3 ( na fonte 1), seria um trafo? com 6 pernas soldadas na placa.
na outra fonte não tinha indutor para 5v, apenas um jumper que ligava no trafo ( 6 pernas na placa como na outra fonte)
porém tem um indutor para a linha de 3v.
tirei o jumper do 5v ao trafo e a fonte não startou.
Editado por tuduff
UP no topico, algm da um help =)
Esquece esse esquema de retirar o indutor... suas fontes usam o tl494 ou similar? Se sim, faz o seguinte: http://www.tonieletronica.xpg.com.br/fonte_atx.htm
mais seguro e funciona, vc consegue ajustar a tensão até uns 15V (dependendo da fonte)... faz e posta o resultado. Flws!
