Felipe Algumacoisa
HT600 + APX-4361 Demensionamento dos cabos esta correto?
sobre o kit 2 vias
como esta o corte do Player no HPF ?
ve quanto ta la e poem em 63hz pra ver se melhora ou até Off
e pode colocar tb em -3db o Tw num da no cross ?
pode melhorar bastante com isso
da uma olhada la e fala ai depois
Calma... bate devagar... rsrsrs Aprendo rapido mas sou totalmente leigo qnto a som automotivo.
Esse -3dp do tw é nakelas funçoes q eu regulo o Bass Mid e T... ne? Se for regulei em -2 o Tw e ja melhorou bastante.
O corte n sei onde é, mas qndo entrar no carro eu fuço td la ate achar, depois digo se deu diferença. Vlw Over!
E o amp 2ch galera, vo de T170.2? O barroso me recomendou os Blaupunkt, encontrei o gta260 mas achei caro 330 reais. Queria algo na faixa de 200 e pouco ate. Tem opçao melhor?
ATUALIZAÇÃO
Bem galera, o som finalmente esta pra ser montado. Comecei com SPL, e finalizei mirando no SQ. rsrs
Resumindo:
HU Pioneer 2180UB
CS60D
APX-4361
UXP 12" 500rms (caixa 55L)
HT600
e Bateria unica no cofre Moura 80AH
A ideia é por 25mm vindo da bateria e distribuir 16mm pro HT600 e 10mm pro APX-4361. Ja que usarei somente 2 ch desse modulo.
O que mais preciso providenciar... Disjuntor, Porta-Fusivel? Apenas 1 ou 2? E o dimensionamento ta correto?
25mm pede um fusível de pelo menos 100A... agora não sei a potência do outro módulo...
Beleza de som...
Edit: Caramba... vi o clarion... o módulo é quase a mesma potência do HT600... cabo heim?
Editado por GCI_Itu
Tem é mais potencia q o HT600 um pouco heAUaehuaeha
É que a ideia era comprar um T170 ou GTA260 pro kit. Dai resolvi comprar um Modulo pra ficar comigo a vida toda. Ja que num futuro MUITO DISTANTE penso em UPs na parte Stereo.
No proximo carro da ate pra usar somente ele, usando algum Sub de 200~300rms na Bridge q manda 320.
Mas como ja tinha comprado os outros itens, vo utilizar apenas 2ch do Clarion.
Quanto aos cabos, o lance é puxar 1 cabo da bateria e dividir em 2 no porta-malas mesmo, ou puxo 2 da bateria?
Caso seja do jeito o q propus, o dimensionamento dos cabos estao corretos?
E utilizo disjuntor ou porta-fusivel?
Ajudae q a ansiedade ja dura 1 ano! =X
Ninguem?
Nao queria abrir um topico so pra isso.
estou com um set proximo ao seu
cs60b + t 170.2
uxp 12" + ht 600
fios da bateria para a mala 21 residencial e dijuntor de 120A proximo a bateria. distribuidor na mala sendo 16 pro ht 600 e 8 pro t 170.
bateria de 60A.
ja sei bota mais bateria rsrsrs mais e questao de tempo R$ rsrsrs e vou botar uma maior.
o som ta show assim que devolverem minha camera faço um video e ponho no youtube.
ficom com um grave animal e a respeito do kit é so acertar o corte e para a estrideira.
abraço e bons sons
Editado por Fojó
Ninguem?
Puxe apenas um cabo da bateria e divida no porta-malas. Para dimensionar os cabos, use a ferramenta do Autosom.net.
[]'s
Crawling Chaos
