batatinhabombassaro
Rec Som x Tomawank
Farde muito ob. mano ta me ajudando muito ja mandei fazer os dutos tudo na boa agora e regulagem vamos la:
no aparelho pionner 4150 eu regulo como la ta assim
L H M ai tem SLA 1/2/3/4 ??? SUB 1/2/3/4/5/6 ??? BASS 1/2/3/4/5/6 ??? LOUD high/low/mid ??? HPF HZ ??? SUB RANGE OU SW ???? EQ1? EQ2?
3 3 3
Na taramps 5.0 tem GANHO /SUBSONIC 5HZ-50HZ /CROSSOLVER 50HZ-5KHZ
????/SUB ????????????? /CROSSOLVER ??????????
Sâo 4 dutos de 12x12por20 de profundidade pra cada tornado ou 2 pra cada ?
to vendo
pra comprar o meu som
soh q to em duvida
tem o rec som e o tomahawk
vo comprar a sd5000
e quero por 4 de 1000
soh q to em duvida entre os rec eos toma
gosto dakele grave "tummmmmmmmmmm tummmmmmmmmmm"
e não "tumm tumm"
e menos "tuc tuc"
o que eu devo colocar ???
tem algum rec som que faz
o que os live fazem?
pelo que entendi
live-x = rec som impactus - batida seca
live = ???? - graves
fuja dos tomanorris pega oversound ou eros
Brother eu indico tmk !!
É o unico woofer que vc vai ter "grave tummmmmmmmmmm tummmmmmmmmmm"...
Na minha epoca de trio so usava tmk e vou te falar negocio era bruto, disparava alarme , tremia teto dos carros no semafaro , tremia vitrine !!
Fora os tmk indico o selenium sub-4000!!!
Rodrigo kalanascovic.
Também gosto dos tomahawk, gravão puro, o live de 18" é o bicho pra tocar.
comprei rec som
15" de 1000rms
até no momento não me arrependi não
não tenho a potencia certa ainda
mais jah estou satisfeito
interno tah tremendo e fora tambem
tah tocando numa boss cx1000
não tah dando nem cosquinha
nos falantes
mais estou satisfeito
agora soh falta o modulo e as bat
quando terminar o projeto dou mais detalhes
abraço
comprei rec som
15" de 1000rms
nos falantes
abraço
ta feliz é o q importa!!!! :legal: agora faz um videozinho dos equipo tocando!!!!
Pense em 4 over bruthus 15" 800rms..
dá uma pesquisada ai :legal:
Ele já comprou os REC SOM.
Tem tópicos muito interessantes nesse fórum sobre woofers de gravão, seria bom dar uma estudada neles! :banghead
meu patrão nao tenho do q reclamar da tomahawk.. usei e tocam demais!
agora dor de cabeça foi qndo precisei da garantia... aaiiiiii o negocio complicou!
no mais eles são brutossss demais!
tenho tmk a 2 anos,usava 2 live num banda 1,5k,,nunca fedeu,ai foi bota sd3k qe a caisa fico preta para o lado deles,se deixar tocando com umas piscanda uma vez ou outra vai,mas pisca toda hora ja fede a bobina na hora,,kkk,mas muito bons os lives,mas tenho curiosidade nos eros sds :rolleyes:
Os rec tocam forte é?
Possuo 2 sub 4000 de 18", antes tocava em um 4k2 usando 2 baterias de 150amp e 1 de 45amp ligas em paralelo totalizando 345 amp na alimentacao, tambem ligava na fonte para ficar acima de 13v(potencia maxima).
Esses subs ja tocavam muito no stetsom 4k2 mas apos mudar para o taramps 5k a potencia deu um salto impressionante!
Toca com o ganho em 70% e toca muito, mais muito forte mesmo!
voce pode pesquisar... taramps é um dos poucos modulos que realmente chega a potencia em rms especificada, com isso deve-se tomar cuidado para nao queimar seus falantes e prestar atencao no clip e no cheiro de queimado!!!
A DIFERENCA ENTRE OS FALANTES SAO POUCAS E MAIS COM RELACAO A GRAVE, O QUE PODE SER COMPENSADO NA REGULAGEM DE SEU CROSSOVER OU PLAYER!
MAS O MAIS RESISTENTE COM PRESSAO SONORA E QUALIDADE, NAO TEM QUEM GANHE DA SELENIUM!!!
ESPERO TER AJUDADO
OBS: JA POSSUI OVERSOUND ISANO DE 15" E 18"/ JA POSSUI EROS DE 18" TAGET / ATUALMENTE SELECIUM SUB 4000
ATÉ MAIS
