marceloyinoue
TRIO CORSA SEDAN, TEM COMO ?
Blz Galera, depois de quase 2 anos sem carro e trabalhando para tentar comprar um sempre sem sucesso! pq o dinheiro nunca parava no bolso, meu pai me vem com uma grande noticia que me dará o corsa sedan 2009 que ate intao era da minha mãe, mais so precisa chegar o novo carro dela para eu poder pega-lo! dai novamente agora com dinheiro e com carro venho eu aqui pedir auxilio para montar o meu trio e deparei problema por o carro ser sedan no que isso ira me atrapalhar para o trio. Oque eu tenho em mãos nao mudou pois nao vendi nada:
2 spyder nitro 12 700 rms
2 pw5 12 300 watts 8 ohms
3 ST selenium
4 drives d250
2 drives (sei la que marca é)
Modulo hurricane 4x120
Modulo b52 1400 rms
crossover megacharge
megacapacitor b52 de 1 farad
o que venho pensando em comprar seria um EROS SDS e talvez mais 2 405. e gostaria de utilizar os 2 pw5 no set... o que vem minha pergunta tem como eu montar isso em um carro sedan sem ter que colocar nada na tampa do porta mala ou realmente teria que desistir de medio grave ?
a e alguem conhece algum instalador bom e de confiança em Sao Paulo Capital ?
Num Sedan não dá para fazer muita coisa.
Agora dá para fazer como umas pessoas aí, que fazem aquele arranjo de colocar Drv + Stw na tampa do porta-malas e depois ficar escorando com um pedaço de madeira ou cabo de vassoura, para não fechar (acho rídiculo).
Se quer um set forte, não cai aproveitar quase nada.
Se for um set intermediário, poderia aproveitar no máximo os PW5.
Spyder seria dispensável.
D405, num Sedan, estaria fora de cogitação.
Se quer um Drv com rendimento acima da média, escolha de preferência Drv menores,
tipo o SD 145 (Snake), que tem alta sensibilidade ou então opte pelos modelos Neo.
Para um rendimento mais forte, desde que esteja adequado ao estilo musical que lhe agrade, poderia optar por Woofer com rendimento mais forte.
- Snake GTX, Snake GTK
- Eros 1200MB, Eros 2200MB, entre outros.
Todos de 12"
Tenho um trio em um siena e sou muito satisfeito com ele...
Meu set é:
- Stetsom 2k5d
- Boss ch650
- 2 D405 e 2 St
- Bateria (60A+95A)
Nao tenho medios, mais acredito que pensando direitinho da pra fazer um esquema bacana...
Tem o trio de um colega de forum em um siena aqui, de uma olhada e as vezes vc consegue tirar alguma idea...só que o dele são falantes de 12" e 8" se nao me engano
Olha o trio dele:
E esse é o meu...
Qualquer duvida tamo ae...boa sorte no projeto
é o spyder eu ja estaria dispensando mesmo, acho feio usar a tampa do portamala para colocar as cornetas oque eu poderia vir a fazer é tirar fora 2 cornetas que tenho usar as 4 250 + 2 ST e 2 sds de 15... ou vcs me indicariam algum flante melhor que o SDS ?
vendo as fotos ja imagino como vou fazer esclareceu mto minhas ideias! agradeço muitoo, intao ficarei com as 4 250 mais 2 ST mais um Sub que preciso ainda preciso escolher e de modulo vou de taramps 3500 no caso de eu escolher o SDS que eu realmente nunca vi tocando so vejo os comentarios aqui no forum, ja vi um batstaka tocando mais nao sei oque aconteceu to meio desatualizado nao achei mais ele para vender (saiu de linha ?) e o tomahank e tornado que entre eles gostei mais do batstaka.
SDS!!!
tem um topico do bloom falando desses marketing e ele cito o target e o sds
cara ja vi sedan com 2 de 15 na mala e os MG e driver na tampa da mala
coloca 2 de 10" com 2 driver e 2 st ou 2 driver TI na tampa
fica show e sobra um espaço
um corsa sedan com:
2 eros SDS 15-800
2 eros EVO-x 10"
2 eros ETD-7200 titanium
tudo na mala sem usar a tampa para gambiarras
OgAAAI67MP3F4uRb9LrYra9v30M-oUG5p4uO-nPMm_ymlgI7eskpUBM1wp9jcpjyUONQUYjs2R5blt4I4ie69bHl-QkAm1T1UJ7Z1_bcjvn5iJupPGxl0xPv_Ww3.jpg
OgAAAGr50f4_wxfnlsuF1vZ1mvSSha1N8wmpzN0twS13fJLqcVKkgbdfhov7AfpI7B7jbEjY-iqXeDtvSYvA1KVbZikAm1T1UEWGiBxk6e2KfKzxaCAWuPS-cQcI.jpg
OgAAALnkzAtIW0RbffprrhAiIdjq_jaN0MESm7ZD9SfESJj1hI30mxi_NzhsE08Ns1JYHo61NVrp1VFC57pb1SrQdLUAm1T1UL5oIJyZ4qbYJaOyhuHzA_Zj57v6.jpg
um corsa sedan com:
2 eros SDS 15-800
2 eros EVO-x 10"
to no Serviço nao abriu as imagens mais chegando em casa ja vou ver !!
