jussimir
Trio simples em Chevette. Qual o melhor formato de caixa?
Bom dia pessoal de forum! Estou montando um som num chevette 88 que seria assim
2 Pionner 308d2 empurrados por um Roadstar 1200d
2 Woofers Magnum 10" 250 rms pra voz e médio grave empurrados por um amp Charger A-600.
Agora estou em duvida com o formado da caixa. Quero montar com câmaras de 50 litros pra cada sub e mais 35 litros pra cada woofer, seguindo a caixa indicada no manual. Duto de 4" pros pioneers mais um duto quadrado pros woofers.
O chevette tem o problema da mala nao abrir inteira, mesmo com ela aberta a carroceria fica bem na frente dos falantes. Entao pensei em colocalos inclinados para ter um resultado melhor. Quero conseguir um equilibrio entre spl interno, grave pra fora e aquele grave com a mala fechada que todo mundo escuta quando você esta passando na rua..
Sera que ia ficar bom? Ou ficaria melhor se eu construisse ela quadrada simples?
Amigão, os pioneer de frente para a placa vão lhe dar uma tremenda batedeira de placa, podes crer. Eu acharia melhor inclinados.
Quanto aos magnum de 10", eu lhe indico os Eros Syclone 10". Eu uso um de 15" e eles respondem bem os médios. São excelente e quase o mesmo preço dos magnum.
Eu ja to com um par de magnum aki em casa.. E pelo que ja escutei gostei muito do som...
Em todo caso logo que juntar o dinheiro quero trocar por um par de Eros e-310h ou algum snake pro.
Já que você quer deixar bacana mesmo, pq vc não põe um par de 6x9 nas laterais? Ficaria bem legal, até porque os magnum não vão tocar algumas frequências necessárias acima de 10khz.
Eu vou colocar um par de tweeters para acompanhar os woofers...
Mas falando da caixa, Qual dos formatos ficaria melhor ?
Cara, eu faria a opção 2
Subs em paralelo e os MG inclinados + os super tweeters,
Mesmo se fazer o sub inclinado, terá o mesmo efeito 'batedeira de placa' como comentado assima. Principalmente com o porta malas fechado!
Mas com qual posicionamento conseguirei os melhores resultados? Será que com o sub de cara com a carroceria o grave vai conseguir "sair" do carro?
Cara, um amigo meu tem dois eros de 15" conforme a disposição 2. O grave até que sai com a mala aberta, mas perde uns 15% a 20%, por isso preferi a disposição 1 pra tocar com mala aberta. Só não dá pra escutar tanto a batida de placa por causa das cornetas que cobrem a batida, saca??
Amigo, pq vai usar medios se nao vai ser trio..
acho que os 308 + 6x9 dao conta.. senao os medios vao se sobresair e o som vai ficar sem agudo, ai entra a necessidade de cornetas, pelo menos 2 D200, soh pra acompanhar.
308+medios, seria som demais pra 6x9 acompanhar.
Porém se usar cornetas, precisa das tweeters também, neh... Então se o cara já tem os magnum pra tocar voz e pancadinha, falta só as tweeters, se não quando abrir a mala o som não vai "abrir". E as 6x9 ficam mais bonito que por tweeters profissionais.
Eu acho essa combinação perfeita
2 x 308
2 x woofer
2 x ST :legal:
