desolrac
Inversão de polos no módulo (ajuda por favor)
Boa tarde, senhores.
Vou resumir o problema.
Comprei um sub Falcon FS600D 12" para substituir o que eu tinha q foi vendido. Montei uma caixa e instalei. Não ficou legal e depois de muito pesquisar e testar, constatei que há uma inversão de polaridade. O som ficou bom ligando o positivo do falante no negativo do módulo e vice versa. Isso evidencia que do CD player até no módulo foi ligado invertido, correto? Bom, estou já um pouco chateado com isso. E agora lendo na internet descobri que posso ter danificado alguma coisa com isso. Pois liguei algumas vezes da forma q seria correta, mas os graves ficaram muito ruins, não havia excursão do cone e isso só foi resolvido quando liguei ao contrário.
Então, por favor, o fato de ligar com os polos intertidos gera algum tipo de problema para os aparelhos? Notei que ao ligar, da um estalo saindo dos falantes q eu ainda não tinha percebido. Nossa que chato isso :( .
O módulo é o Corzus CR703.
Desculpem se este local não é apropriado para este tipo de questionamento. :(
Obrigado.
problema de inverter a polaridade nao tem, pq em algumas caixas isobaricas um dos subs
trabalha com a polaridade invertida.
Oi, Evertinho. Obrigado pela resposta.
Então, como pode ver o som do meu carro é bem básico, mas isso me deixou com a pulga atrás da orelha.
O lance de fazer tipo um "tum" qdo liga o som então é normal?
Eu fiquei muito chateado com isso, pois tava tudo certinho e pensei que fosse apenas conectar positivo com positivo e negativo com negativo, fiz isso e deu essa presepada toda!!! :(
Então não estraguei meu som?
Não é a polaridade que é invertida e sim a fase! Dá uma pesquisada melhor...
qual a diferença entre fase e polaridade?
Amigos, mas e aqui? Essa caquinha minha resulta em problema ou não? O funcionamento está normal... só esse "tuc" qdo liga q não sei se é normal.
Seu sub é bobina dupla?
Se for, as vezes vc está abaixando a impedância dele em uma das ligações.
Sim, bobina dupla.
O fato é o seguinte... como a impedancia minima do módulo é de 2ohms, liguei as duas bobinas de 4ohms em paralelo, chegando assim aos 2ohms do módulo.
Mas o problema é que aparentemente o instalador fez caquinha na instalação da primeira vez, invertendo os polos, pois liguei o sub + com + e - com - do modulo e o som ficou uma meleca, mas depois eu inverti sub + do sub com - do modulo e vice versa e ficou outra história...
o que eu qria saber é se essa inversão causa algum dano aos componentes do conjunto. O que tudo indica não, pelo fato das caixas push-pull como já citado ai...
Entretando não me lembro do sub antigo fazer esse "tuc" qdo ligava o toca CD. No mais ta tudo perfeito.
Então qria saber essas inversões podem ter danificado alguma coisa??
Editado por desolrac
problema de aterramento amigo, ou do amplificador ou dos rca do cd player, reveja isto que deve resolver seu problema.
Não é RCA cara... o módulo é ligado nas saídas amplificadas
foi mal, nem reparei que é um booster corzus,
então pode ser o aterramento do modulo(caso ele seja)
ou problema no start do modulo
ou problema no cd player
mas fique tranquilho que isto nada tem a ver c/ a inversão de polaridade que vc fez.
reveja a fiação no modulo, no sub, e atras do player, veja se ta tudo imendado, isolado e parafusado direitinho, as vezes é mal contato em algo.
Oh Daniel, muito obrigado cara... tava preocupado com isso... tava com medo dessa joselytagem minha ter danificado algo... mas se é problema de aterramento já devia estar assim, pois não mexi em nada... só tirei o módulo um pouco debaixo do banco para conferir os + e -.
Mas enfim, vou verificar ou passar no cara que instalou tudo da primeira vez para ele ver isso... muito obrigado novamente... forte abraço.
boa!!
se ñ resolver, posta aí que as vezes alguem tenha outras ideias do que possa ser o problema.
blz!!! e obrigado novamente!!! :)
cara, pode ficar tranquilo que isso nao da nada, e se seu player for H-buster fique mais tranquilo ainda pois ele normalmente faz isso.
*Este problema tambem pode ser por instalaçao mau feita, se vc passar os canais do ca player junto ao cabo de alimentaçao do módulo.
Esse "tuc" que vc ouve pode ser de quando vc liga o player ele automaticamente liga o módulo, se o cabo de energia q vai pro modulo estiver proximo aos fios de audio, o modulo pode absorver algum tipo de interferencia.
Se vc ligar o + do sub na saida + e o - com - do amp, a 1º metade da onda vai fazer o cone excursionar pra fora, dependendo da curva de fase do sub, ja que ela nao eh plana...
Se vc for observar a curva de fase do sub, vai ver que ela nao eh constante e que pode variar conforme a caixa usada. por exemplo:
Em 70hz ele pode estar em fase, ja em 45hz a fase do sub pode estar 180º em relaçao a 70hz... completamente inversa.
Hehe, muito obrigado pelas respostas... acho que ficou bom aqui... tá dando uns gravinhos bacanas hehe
Novamente muito obrigado pela atenção de todos.
Ps. estou para dar um Up no sistema, coisa atoa, vou colocar um kit duas vias na frente tocado por um amplificador RCA q eu tenho. Isso vai exigir algumas modificações na instalação atual e por isso vou esperar para ver essa questão da interferência, já fazendo um serviço único.
Mais uma vez muito obrigado.
Abraços.
