tm2net
Trio com Tornado
Boa tarde galerinha,
Queria saber qual valeria mais a pena?!
4 woofer Tornado de 15" de 450 rms cada
ou
2 woofer Tornado de 18" de 1100 rms cada
Além disso tem as cornetas.
Estava pensando em colocar Driver D4400Ti
Este driver é bom?! pesquisei aqui e não vi nada a respeito dele.
ou
4 de 15" com certeza!
se puder trocar esses tornados pelo wpu 4, melhor ainda! :legal:
Opa... valeu...
O WPU seria este aqui?
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=192
O que ele tem melhor que o tornado além do preço?!
seria esse sim, mas o quatro (de 4 ohms)...
na teoria: ele desce bem igual ao outro, mas responde melhor as frequencias declaradas e o cone é bem melhor
na prática: toca muito mais o wpu, eu já tive ele e testei o tornado por um tempo
Show de bola...
E sobre os driver!?
Vai a pena este 4400TI ou seria melhor D405 + ST400?
se puder ler esse tópico aqui (pelo menos o começo), vai conseguir compreender um pouco mais.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=139465&hl=fuja%20do%20marketing&st=0
Eu li este topico e achei interessante demais. Como todos estão falando, vou de WPU mesmo.
cara vai com 4 wpu de 15 que vai bater mais que 2 tornados de 18
agora tem que ta bem alimentados
que modulo vc vai colocar?
Não tenho nada ainda. Vou comprar tudo do zero.
Para os 4 wpu vou colocar um sd1800.
Nos drivers, eu vou de D405 + ST400 que eu vi tocando e curti muito...
Vou colocar 4 pares (150rms + 150rms) = Taramps T1200
Editado por tm2net
Mas me diz uma coisa, os WPU desceriam tanto quanto os Tornados?
Porque vai que o cara quer tocar Hip Hop ou Pagodão Baiano, dae acho que os Tornados renderiam mais, não?
Eu colocaria 4 WPU 1509 de 8 ohms em um SD3000 2 ohms, ia ficar muito bom.Pra acompanhar 2 10mb3p e 2 Driver TI bom de 2".
tá feito a sonzeira
tá feito a sonzeira
Não estarei sobrecarregando o WPU colocando 750rms para um woofer de 450 rms?!
O que ganho com esta sobrealimentação?!
De forma alguma.
Tenho 3 WPU 1509 e toco eles com um SD 2500 e toca que é uma maravilha. :-D
Caixa com 240 litros sem divisórias para os 3.
E pra médio agudo, uso 2 D-405 com 2 Trynium e to feliz da vida. E não sinto falta do médio grave. Pois minhas 405 estão cortadas em 500 hz. rsrs
Abraxx
Kra pode usar 4x wpu (se achar pode ir no 1505, q é mais subão).
Pode cortar ele de 40hz a 800hz.
Se vc usar um bom crossover 24db da para cortar a d4400 ou edt7200 (é mais barata e toca muito tb pau a pau as duas) em 800hz.
Negativo. Toca até mais!
é só ficar esperto com o led de clip que não tem erro
sem distorção aguenta o dobro...sempre se indica um ampl q seja capaz de fornecer o dobro da potencia do falante
vem ca pra q um t1.2 pra 2d405 + 2st?? ai sim tem perigo um leve descuido fudeu tudo
