neil
Problema com MXR 3950 (booster)
Pessoal o modulo e um MXR 3950 booster. 4 canais(90rms em 2ohms) ou 2 esterio + 1 bridge(180rms em 4ohms)
O problema esta justamente nos canais que fazem o bridge, tocando eles individualmente ou em bridger ele apresentam um baixo rendimento e o sub execursiona MUITO e tambem faz um barulho tipo, fio de malha batendo no cone.
Testei nos outros 2 canais que nao estao apresentando problemas do MXR e ele toca muito bem.
Esse modulo queimou os transistores de saida desses canais(tip105).
Foi substituido todos pelo tip107, ele possui 4 TIPs em cada canal(so nessa saida read). total 8 TIPs, mas ficou ainda com esses problemas.
1º teste: medi a queda de tensão entre o coletor-emissor e entre a base-coletor(modulo ligado e tocando). Os 8 tem praticamente a mesma queda de tensão (11.7v coletor-emissor e 10.5v base-coletor)
2º teste: testei a queda de tensão dos 2 transformadores de saida(modulo ligado, volume moderado e carga de 4ohms). ligando cada canal separadamente e depois em bridger. eles apresentao praticamente a mesma queda de tensão.
Alguem tem ideia sobre esse problemas? canais com baixo desempenho, execursionando e com barulho no canal tipo fio de malha(condoalha) solta?
Sera que pode ser algum capacitor ceramico?
Essa e uma imagem de como e a saida ( + ou - )
Fiz outro teste...
Liguei os 4 canais juntos ( 2 bons e os 2 com problemas) e fiz uma comparação na entrada dos transformadores de saida.
fiz a medição da tensão da derivação central do transformador com as estremidades...
os canais que estao bons tem cerca de 3 a 4x mais queda de tensão do que os canais ruins, por isso o baixo rendimento.
O mais provavel é que seja os transformadores.
Entao vou trocar as ligações...
Vou testar o transformador do canal BOM no canal com problema.
