Romu
Iniciando no mundo SQ, NOVAS FOTOS 28/07
Parabens pelo seu sistema, agora uma coisinha que eu acredito que esteja atrapalhando... a ebertura do duto com a borda arredondada comendo parte a area do duto e esse tecido ortofonico que da acabamento ao duto, ja estava esquecendo, agora é complicado, mas se vc poudesse colocar um duto com a área bem maior que essa,vc veria a diferença de spl... O duto em uma bandpass é quase tudo, e quanto mais vc conseguir otimizar o fluxo de ar mais forte fica, em uma dutada pode nao ser aquela diferença mas em bandpass faz toooda diferença... No mais parabens...
Parabéns pelo sistema cara. Eu sei o quanto de esforço exige montar um SQ morando longe de centros maiores. O pessoal só manja de trio e coisas básicas. Depois posta as impressões do áudio nesse setup NAR + Wharf.
O sistema foi montado em 2 etapas. Primeiro fizemos o tratamento das portas com manta, colocação dos Tweeters e mids nas portas e instalação do player. Com estes passos concluídos, tive que esperar para chegar a chapa de MDF na cidade.
Como não queria ficar mais tempo sem som, fiz a instalação provisória do Wharf Flatlight2 para tocar meu kit 2 vias.
Vamos as primeiras impressões do sistema apenas com o kit 2 vias em portas com manta e flatlight2.
- Ajustando o player com corte HP 50 Hz 18db/8ª, eq flat, mediaxpander off, TA sem regular.
PRÓS
O Flatlight2 manda muita força para o kit, impressionando a todos que ouviram.
Musicalidade impressionante, muitos disseram que não precisava nem de sub.
Respostas rápidas e precisas.
Agudos muito abertos respondendo detalhes das músicas que não eram notadas.
Médios mais presentes, vozes mais definidas.
Impressionante como os mids descem em porta com manta, sem comparação quando usava outro kit NAR Kevlar sem manta com o SD500.4.
CONTRAS
Portas com um peso absurdo, já eram pesadas por serem enormes, agora ficou até complicado abrir em ladeira por exemplo.
Apresentando pequena distorção nos mids em volumes muito altos, em musicas com graves mais extensos sente-se que ele sobreexcursiona (acredito que seja devido ao Flatlight2 não ter ajuste de sensibilidade).
Quando liga, o Flatlight2 faz um “PLEC”, não chega a ser muito alto mas é perceptível para os ouvidos mais atentos.
- Ajustando o player com corte HP 50 Hz 18db/8ª, eq flat, mediaxpander ON, TA regulado.
PRÓS
Graves muito fortes, isso me surpeendeu mais, bancos vibrando, retrovisores tremendo, etc. tenho subs nas portas ?
Palco sonoro excelente, a “visualização” dos vocais e instrumentos é notável, altura e largura do palco foram melhoradas com o TA.
CONTRAS
Como era de se esperar os mids distorcem mais cedo, sobreexcursionando antes. Culpa do Mediaxpander (que parece um loud da Pioneer melhor configurado)
Usei este sistema por um mês, procurando conhecer e me acostumar com as configurações do player.
Para não extender muito este post, deixo as impressões com o sistema completo para o próximo post.
Sds,
Romualdo Rios
Editado por Romu
Fico muito legal seu porta malas, a caixa ficou muito bonita o alto relevo N.A.R
e parabéns pelo equipos eles n tem nda de entrada n, são muito bons.
Editado por felipesfc
Olá amigos,
Comprei um Chery Cielo Sedan e montei um sistema 5.1 (DTS) nele. O som já está excelente da maneira que vou descrever, sem buracos e trabalhando com o eq todo FLAT, mas qnd passo dos 60% no volume, as distorções nos kits, central e coaxiais começam a chegar por falta de amplificação. Atualmente estas 5 vias estão sendo “empurradas” pelo processador que dá 22rms e pro sub usei provisoriamente um Roadstar digital que tava parado aqui. Então, tenho de por uma boa amplificação no sistema e preciso da opinião da turma aqui.
Vamos lá, o que tenho hoje:
AVH-P4150 (DVD)
DEQ-P80000 (processador 5.1)
Canal central: 3 autos de 2,5” da Bose (serie,serie,paralelo = 8ohms), embutidos no painel
FL e FR: N.A.R 6” (KR65.01)
RL e RR: N.A.R 5” (KX50.01)
Sub: N.A.R 12" 180rms (12SW-2 á 4Ohms)
Pensei em usar a amplificação da linha Wharf com o seguinte esquema de ligação:
P/ as portas (RR,RL,FR,FL): Wharf Clean Audio Signature
P/ o canal central e o Sub: Wharf Audio Flex (canal 1 p/ o central e os 3 e 4 p/ o Sub)
Acham que estas opções podem substituir os Wharf?
Dois Mtx Thunder Elite 404, dois Roadstar Rs-600dsp ou dois Audiophonic Club 4100.
Agurado opiniões.
Abs!
Olá amigos,
AVH-P4150 (DVD)
Agurado opiniões.
Abs!
Fica com o Wharf que é MUITO mais jogo... Mas eu apostaria que a distorção provem do seu dvd tambem, que deve exigir uma boa equalização pra tocar bem.
Verdade amigo, ate entrei em contato com turma da Wharf hoje, vou usar 2 da linha Clean mesmo.
Abs.
2 clean?
e como vai ligar o sub nele, ja que nao faz brigde a 4 ohm, só a 8ohm?
É isso... Vou adicionar mais um de 12" e fazer uma caixa push-pull. Acho que vai ficar bom!
Mas pra que isso? sério, não entendo o ganho, de ter dois subwoofer, sendo que um bom faz o mesmo serviço numa selada com volume pequeno.
Quais sub's de 150W em 8 ohms voce ligaria (essa é a bridge que o Wharf DO MODELO NOVO faz, somente o novo)?
Pq nao pega um digital para o grave?
Ou entao pegue um Wharf Flex que faz bridge 4ohms...
Pois eh, quem fez esse projeto do Clean em bridge a 8ohms usando 02 de 12" em sistema push-pull foi o dono mesmo da Wharf. Mas ja me decidi, vou ficar com o flex para o canal central e um sub mesmo. É como vc disse, uma caixa bem projetada rende bem e fora que muito grave dentro do carro foge completamente do conceito que quero.
da um saque aqui: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=150317
Abs
