JuniorMendonca
[FOTO/VÍDEO] Palio + MTX + SounDigital
Olá foristas!
Depois de muito tempo escutando somente os Pioneer 307 e 308, resolvi partir para o MTX 9515.
Equipamentos:
- MTX 9515
- SD 2500
- Pioneer DEH-5250SD
- Kit 2 vias Selenium
- T170.2
- Cabo 25mm²
- RCA Blitz
- 2 Baterias Moura de 80A (estepe) e AC Delco 60A (cofre)
Pois bem, o player, bem como o 2 vias e tarampinho serão trocados mais pra frente.
Creio que estarei com tudo montado no mês que vem, mas vou postando fotos.
ATUALIZANDO 16/04/2010 (INSTALAÇÃO):
Caixa: torno de 117L, seguindo mais ou menos o projeto que o Wendel fez pro Cesar.
Alimentação: 2 Moura 80A no estepe, com fiação 25mm (Fui pegar na loja que havia cotado e nada do 35mm, acabei pegando o menor, pelo menos agora).
Problemas: baterias ficaram um pouco acima do estepe, o player pula com o grave e, o pior, SD2500 simplesmente não funcionou, quando ia clipar ele desligava!
Solução: uma chapa de mdf 25mm bem travada e devidamente calçada no assoalho, o player estou usando um "pouco" pra fora do painel e um SD3000 entrou na jogada!
Tirei algumas fotos com o cel, carro sujo e muito na correria, assim que der tiro umas melhores e faço vídeos.
Editado por JuniorMendonca
É devia ter metido pelo menos um SD2500 ! Com 200ah vc alimenta ele tranquilo.
Eu tinha um SD1800 no começo qdo comprei o MTX, qdo botei o Stetsom 2K5D a diferença foi brutal !!
O SD1800 além de ruim de subgrave era fraco.
[]´s
acompanhando :legal:
t9 eh bala,na minha cidade tem uma caravan com 2 desses....nem comento...axo q eh o unico som decente por aqui...o resto eh tornado [o_]
cara,axo que um 2500 ficaria melhor mano...c nao vai da pra por bateria,bota um mc de 5farad que ja deve dar uma ajuda boa :rolleyes:
ai,pegou o 9515-44 ou 04?
[]´s
Ainda não comprei o SD, comprarei agora no início de abril.
A idéia inicial era o SD2500, mas o que pesa é o consumo:
- SD 2000: consumo máximo 200A
- SD 2500: consumo máximo 350A
- SD 3000: consumo máximo 400A
Então, como meu carro é 1.0, botar 350A de bateria ele vai ancorar no chão. E no tocante ao subgrave, segundo relatos aqui no Fórum, os novos SD's já estão tocando melhor nessas frequências.
Valeu César :legal:
Como dito anteriormente, ainda estou vendo qual SD pegar, mas a princípio será o SD2000.
Peguei o MTX 9515-44.
Valeu César :legal:
Bacana o SET...eu iria de SD 2500 no minimo tbm...
ja tive Stetsom 2K5D + 90a de bateria + 70a de alternador e tocava forte j´´ahhh...
depois q coloquei 210a de bateria + 70 de alternador melhorou muito....
é melhor sobrar pra vc poder alimentar depois do que faltar potencia...
e se não me engano...c for trazer o T9515 do PY ta em falta pasmafaute
Mas esses 350ah são o MÁXIMO q o amp vai consumir com senóide fixa e tal... É o pico.
Ele não vai consumir tudo isso ouvindo música normal nem música de bass !
Com 200ah de baterias boas e alternador funcionando OK
(e não ficar tocando com o carro desligado) vc alimenta ele tranquilamente.
Pode ir de SD2500 mesmo.
Poe o SD2500 mesmo cara. :legal: Não só pelos 500 rms a mais, o 2500 é superior. :rolleyes:
rapz com sd2000 ou 2500 uma coisa eh certa vai ficar bruto
po*** vi o t9 do bloom com 2k5d e fiquei fan
um dia compro um bixo desse
Diego, eu já consegui ele... :)
Estou mudando de idéia mesmo, acho que vou no SD2500. :legal:
se vai trazer do py.. pq nao um amplificador gringo tbm? um Fosgate daquele T1000 acho que é.. ou um 1501D!
Cara.
SD2000 para o T9 eu acho pouco!
O cone do T9 é uma ROCHA!
Eu botei no meu carro 390a de Bateria (150a + 150a + 90a).
Pesou sim o carro, mas tbm nao ficou no chão não!
Tipo, as duas baterias de 150a ficaram atrás dos bancos dianteiros, e a de 90a no cofre do carro. O resto ficou na mala.
Com as baterias no "meio" do carro, então a traseira não baixou tanto.
O que perdi mesmo foi a potencia do carro, que por ser 1.0, só posso "passear" mesmo com ele.
Bota logo uma SD2500 ou SD3000 aii cara!
O T9 é DURO velho!
Vai desmontar teu Palio.
Depois que leu esses topicos então esta com medo mais vai de fé por que é show quem gosta então nem se fala.
1501D novo manda potencia maxima em 1ohm.
Thunder 9515 nao fecha em 1ohm...
E pode ter certeza que 2000w eh mais do que o necessario pra tocar o 9515 em sua maxima capacidade.
Editado por hiperim
Acho que vou ficar nos SD mesmo Miranda... :)
Cara.
O T9 é DURO velho!
Quero ver como vai ficar o meu 1.0 hahahaha
Acho que vou no SD2500, já até mudei lá nos equipamentos... :)
Pior que ando meio preocupado... hahaha
E valeu Augusto :legal:
[]´s
o sd1800 não é fraco.. ele só nao casou com seu SUB....
coloca um sd 1800 em 4 tetec pra tu ver o estrago.. rrsrs
Sugestões de litragem? :rolleyes:
c quiser tenho a caixa do Manual em MDF de 30mm, q eu usava no meu EX T9515...
façooo precinhoooooo pra vc ficar com ela...só pra desocupar espaco :rolleyes:
MP haha :P
Parabens aee!!
Ficou bem grande a caixa neh? caraca... 25mm para alimentacao axo pouco cara. Mas da pra brincar legal jah. quando der, mete pelo menos um 35mm ae!
E o que achou do grave? [¨]
Compara aii o seu MTx com algum outro sET. :legal:
Ah... videoossssss!!!!!! :rever1:
Editado por cris_oenning
Parabens aee!!
Sim, eu sei que o cabeamento tá fino, mas tava na ansiedade de montar logo o set e comprei de 25mm mesmo, como a distância da bateria e módulo é curta, até que não é algo gritante, mas assim que der na telha trocarei. :)
Achei muito, mas muito insano o grave, embora não seja nada de outro mundo.
Comparações com outro set, impossível, pois só tive 307+T400 e 308+T400...
Vídeos daqui alguns anos... hahaha
/quote]
cara 25mm está bom, eu uso 21mm p/ o 2k5, se usar com o carro ligado tem menos problema então, tenho voltímetro e amperímetro, o máximo de consumo q o meu amperímetro marcou foi 80A, isso junto com o boss q é um chupa cabra ferrado! :banghead
