cananeafilho
Amplificador Corzus Matrix T2000
Estava dando uma olhada no mercado livre e vi este amplificador de 2000 wrms que tem um preço muito bom no Quality SP .. porém não vejo nada no forum a respeito deste amplificador, so vejo falarem de Taramps, Soundigital, Banda, Stetsom ... Mas nada de COrzus ... então, alguem tem?? ja teve??
Especificações:
Potência de saída (RMS) - Total - 1 x 2000 Watts - 1 Ohm;
Potência de saída (RMS) - Total - 1 x 2000 Watts - 2 Ohms;
Potência de saída (RMS) - Total - 1 x 2000 Watts - 4 Ohms;
Ajuste de impedância automática;
Resposta de frequência: 20 Hz a 20KHz (senoidal);
Crossover HI-PASS/ LOW-PASS variável;
Corrente de consumo - 200A;
Filtro subsônico;
Funções controladas por DSP (Processador Digital de Sinais);
Altíssima eficiência (baixa geração de calor);
Tamanho compacto;
Baixa emissão de ruído;
Alta qualidade de áudio com baixa distorção;
Proteção eletrônica: sobrecarga, curto-circuito. sobretemperatura e bateria descarregada;
Tecnologia Digital e SMD.
Detalhe que ele toca em 1, 2 e 4 ohm ... possui um ajuste automarico de impedância.. muito interessanto pelo fato de que, se mudar os equips, nao altera na potência do amplificador.
mas sera que isto é verdade??? existe algum teste???
Valeu! ;D
Editado por cananeafilho
Gosto bastante da corzus,ja tive um ht600 que me traz boas lembranças.
Mas ela é cheia de mentir nas impedancias, nunca vai dar 2000rms em 4ohms,nem em 2ohms.
Deve dar 1900 em 1 ohm , 1600 em o2mhs e uns 1100 em 4ohms....
O amp pode dar sim a mesma potência em impedancias diferentes, alguns alpines fazem o mesmo e acho meio dificil a alpine estar mentindo...
Quanto custa ele??? se a diferença for pouca prefiro pega soundigital ou stetsom.
Estou me referindo a corzus.
Pegue um e faça a mediçao,se todos derem 2000wrms,te dou um :vts
Tem um teste com um corzus ht600 que mostra a diferença.
