Longchamps
Ajuda Caixa Pioneer w308
Bom dia pessoal.
Sou novo no forum, mas sei que é um assunto muito abordado por aqui,
porem estou no trabalho e aqui o link de da pesquisa fica bloqueado.
Preciso da Configuração de uma caixa para 2 Pioneer w308 d4, vou ligar em um
roadstar 1200d. Gostaria de um som misto.
Estou com essa configuração:
Caixa 2 Subs 308
Altura: 40 cm
Largura: 90 cm
Profundidade Maior: 40 cm
Profunididade Menor: 33 cm
Espessura: 2cm (20mm)
Litros: 100,6L
Dutos (4): 3x35
Só que de ultima hora falaram que o som nao ficara misto,
ficaria som interno.
A duvida é:
1 - Esse conf. da caixa esta boa?
2 - Teria uma conf. melhor para som misto?
3 - Os dutos estao corretos?
Antes de mais nada obrigado pelas respostas.
tá otimo pra misto ...
é a mesma q eu estou usando ...
toca mto bem ... e olha q meu duto ainda tá errado, tah com 24,5cm
Pessoal, só aproveitando a dúvida do amigo, eu estou com a mesma dúvida porém em caixa para 1 sub 308d2, qual ficaria melhor:
- Duto 4" c/ 30cm
- Duto 4" c/ 25cm
- Duto 3" c/ 30cm
- Duto 3" c/ 25cm
Gostaria de um som interno de qualidade, com subgrave bom e spl equilibrado.
- Duto 4" c/ 30cm
- Duto 4" c/ 25cm
- Duto 3" c/ 30cm
- Duto 3" c/ 25cm
Duto 4" c/ 30cm subgrave e spl misto de bastante qualidade e pro amigo dos 2 pineer tambem 2 Duto 4" c/ 30cm !!!!!
30 fica misto e 21 fica subgrave
Provavelmente o contrario. Quanto maior o duto menor a sintonia, sintonia mais baixa rende melhor subgrave. Enquanto sintonia alta rende melhor em som misto. :legal:
Não necessariamente , calculando dependendo do sub, não acontece isso!
mas no geral é isso!
Concordo que não necessariamente, mas nos 308, o sub relatado aqui no tópico, é isso. :legal:
significa que com duto de 21 tenho um equilibrio bom de subgrave + spl + qualidade?
entao dou deixar como tá mesmo....nem vou me preocupar em comprar cano de esgoto mais comprido hahaha
O duto de 4" com 30cm ficaria mais agradável de ouvir internamente do que o de 3"?
Tenta fazer um de 25cm ( 39hz a sintonia, enquanto o 21cm é 42 ) e testa, ve qual te agrada mais. :legal:
e o barulho de "vento" saindo do duto , é normal? so é perceptivel quando se esta com o porta-malas aberto e escutando o sub de perto(mais ou menos 1~2 metros)
Bom galera.. Obrigado pela ajuda.
Aproveitando o Topico, pra nao criar outro.
O som vai ficar assim:
2 x pioneer 308 d4 ligados no roadstar 1200D.
2 cornetas selenium 250x + 2 super tweeter selenium ligados no taramp's T400(acho q ele aquenta).
A caixa descrita acima(A posição dos Dutos deve ser aquela mesma do anexo?)
Gostaria de saber se vou precisar de uma bateria extra ou comprar outra, minha bateria sao de 90a.
Vlw galera, muito obrigado pela força.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII MANO TIRA ESSAS CORNETAS :pirou: :pirou: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POEM 6X9 PIONEER OU KIT 2 VIAS :rever1: :rever1: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NO CORNETAS!!!! :mac1 :mac1
Mas se eu colocar os 6x9 o som vai ficar só interno né?
Quando abrir a mala nao vai sair agudo nenhum só grave.
Não sei.. direito, quero um som misto....
xD
xD
nao vc bota os 6x9 no tampao !! ai vai ficar um legal interno e externo pq c vc por corneta vai pro forum trio!!!
Entendi.. entao pra se eu por corneta vira trio..
Mas os 6x9 vai ter o mesmo efeito da corneta quando eu abrir a mala?
nao o 6x9 ou kit 2 vias + qualidade e acompanha seu som completamente pq c vc por corneta vc nao vai ouvir grave !! so agudo !! e fica sem medio os 6x9 da um pouco de medio ainda!!! :mac1 :mac1
cara.. a caixa está grande pra um som misto..
pode tirar ai ai uns 10 ou 12L totais... dai pode manter o duto com 30cm.. e ainda assim vai ficar mais puxado pro interno...
