rodk
Set Definido - Começando instalação DIY
Não sei se dá tempo, mas como sugestão: diria para colocar ( para proteger ) um filme plástico no falante e no ampli, para não pegar poeria ou algo do tipo.
No mais, parabéns!
Agora já foi, rsrs mais nas próximas estapas vou embalar as coisas pra nao pegar o pó valeu a dica
Pra essa caixa vibrar menos, faça o seguinte se ainda não o fez: de umas camadas de resina com areia, por dentro principalmente. Essa carga acústica ajuda a deixar bem mais firme.
abs
Markto
vo fazer uma meleca de areia com resina e reforçar dentro, ate pq a resina seca mais rapido que cimento, se mesmo assim ficar vibrando muito vo taca cimento mesmo valeu a dica, comprei areia ontem vo ver se consigo fazer isso durante a semana
me intrometendo aqui, agora q mexi com fibra a primeira vez, to me empolgando e to pensando quando for fazer a caixa pra montana, fazer eu mesmo, e como seria essa mistura de resina com areia???
areia de construcao? qual proporcao mais ou menos ?
valewww!!!
e parabens ai pelo diy! to entrando nesse mundo e to curtindo bagarai!!!! (olhar o negocio e falar: eu q fiz! ) hauhauhaa
realmente eh bem gratificante o resultado, pra quem gosto de botar a mão na massa é ótimo, o negocio é ter paciencia e tentar melhorar ao máximo o resultado, qto a mistura vc coloca bastante resina e vai jogando areia de construção mesmo ate ficar uma mitura homogenea. a areia vc vai usar pra dar mais resistencia a resina joga la dentro da caixa e deixa secar, vai fica uma camada bem grossa e bem mais rapido e pratico de aplicar vou testar isso pra ve se melhora na rigidez da caixa
abs
Atualizando um pouco, o processo está devagar qse parando mais vamos lá devagar e sempre ...rsrs
cabo negativo do big 3, 35mm com techflex
um pouco da bagunça que está o porta malas
techflex nos cabos positivo e negativo do ampli e capacitor
ainda vou arrumar a fiação inteira, é que preciso soltar os bancos pra retirar pra soltar a fiação pra passar a malha em todos os cabos
por enquanto é só
abs
Editado por rodk
Impressões dos cabos. Se tiver qualquer comentário por favor, será valido
Devagar e sempre, isso é o que importa!
só ouço falar desse sub, mas nunca vi nem ouvi. Lembre-se de quando terminar a instalação fazer um review pra nós!
Techflex da um senhor acabamento heim! o Galego vai arrumar pra mim fazer os terminais com isso, e vi que fica bom mesmo!
abs
Markto
Fala amigo, não sou nenhum audiófilo e nem consigo escutar certas coisas que muita gente escuta, mais na minha percpção do knukonceptz krystal pro monster xln 401 que eu usava antigamente não senti diferença alguma, não so a melhor pessoa pra fazer esse tipo de comparação e a única referencia que tenho no meu carro eram cabos xing ling e o monster x knu
qto aos de speaker senti diferença mais nos tweeters que fico com um som mais limpo e vivo em relação a cabos paralelos comuns comprados em lojas de ferragens, nos midbass a diferença foi pouca ou qse imperceptivel ao meu ver.
claro que uma pessoa que entende mais de som poderia passar impressões mais concretas que não é meu caso, no proximo encontro de sampa que tiver vou comparecer ai algumas outras pessoas vão poder ouvir e tirar impressões mais detalhadas abs
abs
Markto
comprei nas escuras tbm, nunca tinha visto ou ouvido ao vivo, so pelos comentarios mesmo na net, peguei o modelo de entrada da linha se não me engano 350 rms, seria equivalente a um jl 10w3v3, gostaria de comparar os 2 um dia com alguem que tenha o w3 pra ver quem se sai melhor.
o id é um pouco mais caro sai na faixa de 180 U$ enquanto o w3 na faixa de 140 U$
experiencia com jl já tive com o w0 que ao meu ver so peca em spl, sou amante de um grave presente no carro e nesse quesito gostei muito desse ID tem spl de sobra, toca muito forte realmente e desce bem, tanto que eu te disse q minha caixa fica vibrando inteira e eu preciso dar uma bela reforçada pra melhorar o som.
techflex fica outro nível de acabamento realmente alem de proteger um pouco o cabo da uma estetica bem legal, to espernado chegar as outras malhas e vo separar por cores pra fica legal. pode ir fundo na malha que fica show de bola
Parabéns...... tá ficando bacana.
Quero ver os comentário, do som em geral, depois que estiver tudo pronto e tocando. Acho mto bonito esses amps da polk e tb tenho curiosidade em saber como tocará esse ID. :legal:
Fama de bom ele tem, la no DIYMA é um dos mais comentados e apreciados.
Parece que o rack dos amps está em cima do sub?? como vai fazer?
Markto
Depois q tiver tudo montado e tudo no lugar certinho vo começa as regulagens pra ve como fica melhor, mais ja ta tocando o set, e pro meu gosto fico muito bom, gostei d+ desse sub, o sub é bem pequeno, leve tem um grave mto macio extende bem e mto spl, ta na caixa selada botei ontem do lado de um mtx quadrado 12" 5512 e o mtx parecia um woofer tocando perto dele, claro que nao sei se tava na caixa apropriada nem das regulagens
eu particularmente gostei muito do sub, supero as expectativas, queria comparar com um jl w3 que seria algo + - da mesma linha dele pra tirar conclusoes melhores.
Markto
Fala markto, o hack do ampli não ta na frente nao, pela foto parece que ta mesmo mais não ta eu ainda to pensando se faço uma capa unica em fibra pra fechar o hack e o sub ou se faço uma pro hack e outra pro sub
passei resina e areia por dentro da caixa inteira ontem, e hoje passei massa plastica por dentro e fora da caixa inteira, se não parar de vibrar agora eu desisto dessa caixa de fibra e faço de madeira.
a caixa ta um chumbo soh, chuto q pesa mais de 20kg ta muito pesada mesmo muito mais pesada q minha caixa de mdf de 20mm de 30 litros
final de semana não fiz qse nada, tava meio sem animo de botar a mão na massa pra não ficar totalmente parado desinstalei tudo do carro soltei o banco e passei techflex no chicote do dvd inteiro passei ele novamente encapei o parte traseira do banco e prendi os modulos direto lá, estou pensando em fazer assim e apenas fazer uma capa de fibra + mdf pra dar acabamento no sub e nos modulos algumas fotos de como fico o chicote, do dvd processador e cabos rca, e como fico o modulo direto no banco.
Ainda to esperando chegar o restante de techflex para encapar todos cabos e passar organizadinho por definitivo.
dei uma fuçada um pouco em regulagens regulei o TA tudo um pouco rápido e parece que o som ficou muito bom, pelo menos a meus ouvidos
abraços
Editado por rodk
Nossa, esses amp são muito legais. Lembro de um user aqui que fez um set com esses amps, não lembro o nick mas era do RJ. Lindos.
E a caixa, ficou forte agora? da um trampo da po*** né!
Markto
Markto
são bacanas mesmo os amplis, o usuario era o gcosta27, comprei dele os amplis por sinal.... kkkkk
a caixa fico mto mais rigida que mdf, ta com mais de 20kg com certeza ta muito pesada, melhoro o sub agora
E era ele mesmo!! huahuauhauhau
Legal!!
Então o carro vai ficar penso!! hauhuahuahahhauhau vai ter que cortar as molas do outro lado!!hauhahuahuah
Mas testou? compensa porque o som fica firme, sem coloração de painéis vibrando maravilha!!
Vai terminar o rack dos amps??
abs
Markto
Legal!!
abs
Markto
o carro já é baixo...rsrs mais ta um chumbo a caixa, vou pesar ela quaqluer dia por curiosidade.
testei sim, fico melhor os graves, mais firmes sem vibrações, o que tem de vibração eh do acabamento do carro, vo colocar feltro betumado em todos forros das portas, dentro já tem manta. Tentei gravar um video pra mostrar o som como ta mais as batidas ficam horriveis na camera.
to vendo ainda onde vou deixar o processador do dvd vou fazer uma capa em mdf + fibra com acrilico, não vou deixar os ampli inteiro aparecendo a tampa de acrilico é menor que a largura total dos 2 amplis então vai ficar um pedaço só no acrilico e vou deixar embaixo aberto pra não ficar tudo fechado.
Parabens pelo set, louco de mais esses seus módulos.
Estamos acompanhando :legal: :legal: :legal: :legal:
Um acrílico na frente fica bem legal! acho interessante fazer acabamento com tecido esticado e fibra do que direto com mdf. O mdf fica bem qadradão e em fibra, pode tem o toque do porta malas, mais curvos e tals..
Markto
valeu vou atualizando assim que for fazendo...abs
Markto
Markto, a tampa eu vo faze um aro de mdf pra prender o acrilico e esticar o tecido e laminar
so que o pedaço de acrilico que eu tneho não da comprimento dos 2 modulos junto, então não vou deixar os modulos inteiro a mostra, vai ficar 2/3 do modulo a mostra
abss
Ta bom, esses amp realmente são bonitos e se aparecerem ficarão legal. Ou talvez sem o acrílico por causa de temperatura...quem sabe. Pensa aí eu acho que uma moldura bem feitinha e amps totalmente a mostra tem tudo a ver
Markto
sabe qual é o problema? pra esconder a fiação eu tenho que colocar uma capa, e teria que fazer o fio dobrar ou fazer tipo um piso elevado e fazer varios furos para colocar as capinhas, mais talvez eu deixe sem a capinha mesmo e faço uma modura do tamanho do modulo mais uso sem a capinha, so vai fica aparecendo a saida dos fios coisa mínima, ate vai ficar bonito pq vo encapar todos fio com techflex ja fica parte do acabamento..rs
fiação tem que esconder mesmo, mata a instalação!
Techflex now!! fica lindo!!=D
Markto
projeto parado por tempo indeterminado.
motivo: bateram no meu carro e eu desinstalei tudo.
Aproveitei e isntalei no meu quarto com fonte de computador e fiz um teste de curioso com cabos rca
Monster xln 302 vs Knukonceptz Krystal
Pensava que o knukonceptz fosse melhor mais o monster se saiu melhor no geral.
Monster com medios mais presentes, agudos menos abafado porém um pouco mais estridentes em determinadas faixas que o knukonceptz
pensei que não ia perceber diferença nenhum e foi bem ao contrário a realidade, o teste foi feito no quarto com os pezinhos no chao e os tweeters na coluna, pode ser que no carro seja diferente assim que montar de novo vou testar novamente e escutar mais musicas pra ser mais preciso.
Puts cara, que desastre!!
sorte aí no conserto!não desanima não!!
Markto
Benvindo ao clube Image Dynamics !! Hehehe
e quando sai o review do idq10v3 beraldo?
