mdk2320
Banda voxer 5.0
Bom galera montei meu som, no outro post tinha postado pergutando sobre o amp e kit 2 vias.
Set fico assim:
Pioneer 308 d4
2x kit 2 vias bravox
1x de 6x9 bomber
O amp seria o Power one, mais meu primo me deu esse Banda voxer 5.0 430w Mono/estereo.
Agora a pergunta ela guenta esse set ?
se eu por mais 1 308 ele aguentaria 2x 308 d4?
Pioneer 308 d4 / Potência máxima 1.400 Watt/Potência RMS 400 Watt
2x kit 2 vias bravox cs60-d / 140W RMS kd 1.
Bomber 6x9 100 watts
Voces acham q pra voz esta bom ?
Editado por mdk2320
Agora faça as contas,
Banda Voxer
4x75w(estereo) + 1x300w(mono)
4 x 75 = 300
Os seus dois kit´s mais o 6x9 da 380w correto!?
1 Sub 308 tem 400w, logo 2 sub´s daria 800w
e o modulo vai mandar 300w!!!
Editado por Guilherme_Vital
Vai tocar legal sim, mas~o sub não vai render tudo o que renderia em um amp mais forte, pelas explicações e por você dizer não entender muito de som, acho que o resultado vai ficar satisfatório pra você. Só tome cuidado pra não ligar o sub abaixo da impedancia do amplificador.
Cara, agora que vi, seu 308 é bobina dupla de 04ohm né?
Então, retiro o que disse no post acima. Se você ligar ele em 02ohm, vai forçar demais o amp. Se você ligar ele em 08ohm, o amp vai mandar metade da potencia declarada pra ele.
Neste caso eu indicaria vc trocar o sub ou o amp. Abraços
Se eu por ele so pra empurra o sub ? o resto eu compro outro amplificador e boto so pra voz.
Meu primo tb tem 1 Banda 2nd 2500wts la sobrando so q pra mim nao é muito jogo pq eu queria 1 modulo que fosse
mono/estero.
Se seu amplificador fosse o 4.8 4 canais daria certo, pois vc ligaria uma bobina em cada bridge fechando corretamente em 04 ohm, agora o seu amp possui:
4x75w(estereo) + 1x300w(mono 04ohm)
então pra ficar correto neste amp mesmo, somente o sub sendo bobina dupla de 02ohm e ligando as duas em série para fechar 04ohm, que é a impedancia minima suportada pelo amp.
Abcs
Abcs
Hum... tem muita diferença do pioneer d4 pra o d2 ?
Ou é melhor eu compra o power one pra tocar tudo sem dor de cabeça ?
Editado por mdk2320
De impedancia tem...metade ou dobro.
De Potencia nao...400w rms.
Voce precisa fechar 4 ohms no caso for ligar em bridge. Entao a escolha e pelo Dual 2 ohms e ligar em serie.
Se for o Dual 4 ohms vai resultar serie 8 ohms = potencia menor de saida do amplificador.
Ligando em Bridge 2 ohms o risco de queimar e grande.
Abs.
Abs.
é entaum eu vou passar esse banda pra frente e vou pega um Power one, ou entaum tava afim de pegar esse Banda 2nd de 2500rms ai eu ligava 2 pioneer nele e compra outro amp so pra voz.
2500Wrms pra 2 subs de 400Wrms? O.O
É muita coisa pra apenas 2 308....um módulo de 1200 a 1500Wrms ta de bom tamanho... :legal:
Tudo bem entaum vai o power one
Se for pra tocar apenas 1 308 pro grave e os demais como citou no tópico o power one vai tocar bacana, agora se pretende colocar 1 par de 308 pegue 1 roadstar 1200D ou o novo 1600D só para os subs e outro pros médios e agudos.....
ok deixa comigo, agora so acho oq vai estraga o som um pouco o dvd que eu ganhei tambem, dvd 2 din da booster igual a esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-135946000-dvd-2-din-frente-removivel-tv-bluetooth-mp3-usb-sd-_JM
sera que estraga muito o som ?
Não conheço esse aparelho....monta e ve como vai ficar, quem sabe te agrada....se caso ficar ruin vc troca....
Muito obrigado amigo pela ajuda e pela atençao.
Amigo, se tiver interesse em vender esse banda me avise. To procurando um desses
Ok.
Galera revivendo o topico o que acontece, nao to com grana sera que se pegar 2 Sub N.A.R de 12 com 180w daria ele no banda certo ?
E agora fico com 1 pioneer 308 ou 2 nar sem tenque troca de modulo?
Editado por mdk2320
Ok.
Po, se eu fosse vc eu compraria outro pioneer 308 D4 e usaria ele com o módulo e com o sub que você já tem.
O problema que esse banda voxter 5.0 nao guenta 2 pioneer, nen se eu por ele so pra mono.
A potência dele não é a ideal para empurrar os subs com certeza, geralmente se utiliza um pouco de Headroom,
mas como você já tem o equipamento e o seu sub não tem a impedância necessária, um caminho seria adicionar
outro subwoofer, para voce poder fechar 4 ohms e utilizar no canal mono, aproveitando melhor o módulo.
Outra opção seria você vender o seu sub e comprar outro para substitui-lo, 2 NAR seriam uma boa opção sim,
alem de melhorar a qualidade.
Mas qual o seu objetivo? Você costuma utilizar os equipamentos para escutar qual tipo de música?
Pra hip-hop, funk. Eu posso troca esse banda em outro modulo e pega 1 so pra estereo ?
