Roddy
Primeiro Som - Por favor ajudem !!!
Olá amigos do Fórum.
Recentemente adquiri um Chevrolet Agile LT 1.4 e gostaria de instalar um som de qualidade nele, usando somente um módulo de 4 canais que ganhei de aniversário. No momento só possuo o amplificador Banda Performance VX 9.8 (1.200 RMS)de 4 canais e o aparelho de dvd automotivo Pioneer AVH-P5180DVD.
Gostaria de instalar somente:
kit de duas vias de 6 pol(porta dianteira)(Bravox ou Selenium)
Alto falante Triaxial de 5 pol(porta traseira) (Bravox ou Selenium)
Subwoofer instalado em uma caixa dutada (parte de trás) (Bravox ou Selelium)
Aguardo sugestões e explicações dos amigos.
Valeu!
Receitinha basica do pessoal aqui do forum.....descarta o triaxial traseiro. Liga dois canais no kit, e faz um bridge nos outros dois para tocar o sub.
Eu nao sei nada desse amp, mas se sao 4 canais, como vc pretendia fazer a ligacao de 4 falantes mais um sub?
Valeu amigo pela ajuda.
Eu usaria da seguinte forma:
Assim as pessoas que sentassem atrás pudessem ouvir o som tb.
Mas tô com dúvidas sobre esse amplificador da Banda de 4 canais. Pois não entendo nada de amplificador, e como ele parece ser forte, será que irá estragar os alto falantes se eles tiverem capacidade em RMS inferior a capacidade que o canal deste amplificador gerar?
Por favor, me ajudem com sugestões de como ligar o amplificador e o aparelho de dvd de modo que o som tenha qualidade.
Desde já, agradeço a ajuda de todos
A ligação é nesse esquema mesmo.
Descarte os falantes traseiros, e invista em um kit de melhor qualidade.
Quanto pretende gastar em kit?
Bons cabos são muito importantes, uma dica é importar cabos RCA e positivo/negativo da Knukonceptz, sai barato e a qualidade é ótima.
Opa, valeu. No momento só disponho de um total de 1.200 reais pra gastar. Eu queria instalar um som de ótima qualidade.
Mas conheço pouco sobre alto-falantes, e queria instalar logo. vai ser dificil importar =/ Não tem nenhuma marca ou modelo de alto falante e sub woofer de ótima qualidade sonora com bastante capacidade em RMS?
Quais marcas e modelos de cabos, alto-falantes, kit 2 vias e subwoofers, vc me indicam?
Editado por Roddy
Bom... ai é que está... Se seu som é voltado para qualidade, não importe-se com RMS, e sim com a qualidade dos componentes. Um sistema bem alimentado vai tocar muito bem, mesmo com pouca potência aplicada.
Kit 2 vias Helix E136 (450,00 com frete aproximadamente)
Subwoofer Herts DS250 (uns 250,00 acredito)
Cabo RCA Monster/Knukonceptz 4 ch (130,00 aproximadamente)
Cabos speaker/positivo/caixa/instalação = 250,00
Caso consiga trocar seu amplificador, venda o Banda e compre um Helix DB Four ou Hertz ou Audiophonic 4100.
Acredito que ficaria um som bastante agradável, e com ótima potência.
Legal, obrigado.
Mas me tire uma dúvida, o amplificador Banda Performance é tão ruim assim?
E como funciona os amplificadores X alto-falantes / subwoofer /kit 2 vias? A potencia dos alto-falantes/subwoofer e kit duas vias pode ser menor que o que o amplificador envia por canal pra eles? Ou isso pode queimar os alto-falantes ou o amplificador?
desde já continuo agradecendo pela ajuda ^^
Pode ser menor sim, desde que o amplificador não envie distorção. É só controlar o ganho do amplificador, e não há problema.
Quanto ao Banda, é um amplificador mais voltado para SPL/Trio. Para qualidade, deixa a desejar.
Entendi, amigo.
O problema é que ganhei esse amplificador e pra vendê-lo será meio dificil. E como tô com pouco dinheiro agora, complicou mais ainda, porque senão eu comprava um outro módulo só pro stereo e usaria esse banda pra mono com 2 sub- woofers, hehehehehe
O kit Helix E136 sai menos q este valor com frete para Santos.
O Banda se vc der uma olhada no ML consegue vender por uns 550
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-138271545-banda-voxer-98-4-canais-usado-55000-com-5-meses-de-uso-_JM
Dai daria para vc trocar o amplificador, pois o Helix DB Four com frete sai por pouco mais q este valor.
Para sub tem o Helix DB10
http://www.audiotec-fischer.de/products/pdf/doc/DB_10_Eng.pdf
Custa 220.
Abs,
PAulo
Custa 220.
Abs,
PAulo
Valeu Paulo
Achei na minha cidade amplificadores da Audiobank e Soundstream. Qual deles é melhor? Porque a marca Helix eu não achei por aqui e pra vender meu módulo que acabei de ganhar e tá na caixa sem uso fica complicado,ainda mais sendo o Banda Performance VX 9.8 (1.200 rms) que é o modelo TOP de 4 canais da Banda, e custa em torno de 1.400 reais, pelo que pesquisei.
Por favor, me ajudem com mais sugestões!!!
Editado por Roddy
Tenta vender o 9.8 aqui pelo fórum, vende rápido. Com a grana que conseguir nesse amplificador, dá para montar um bom sistema de qualidade, com bons graves.
