ptcajuru
urgente fumaça nos woofer
ola pessoal sou novo no autoforum.com mas estou com a seguinte duvida montei um som no seguinte setup 2 woofer pro spyder de 750 wrms a 4ohm cada um em uma taramps de 2.7kw a 2ohm o ganho esta um pouco mais da metade fui ligar o som e e tava tudo certu os woofer batendo bem mesmo quando derrepente saiu um cheiro estrando e uma fumacinha branca desliguei correndo e em seguida liguei de novo estava normal n estava raspando nem nada mas o cheiro persistiu oque pode ter acontecido sera que é muita potencia lembrando que o ganho estava pouco mais que no meio tem algum esquema de ligação pra eu não correr riscos ?
O alto falantes simplesmente ta pedindo arrego !!!! bobina indo para o saco.... modulo tava clipando??? qtos amp de bateria ?
e cara
nao vai demora muito para ir po saco rsrsrs
varios fatores pdoe ter ocasionado
o tipo da caixa que pode te dechado o falante se meche muito ligero
pouca bateria
vc dexa clipando
este é o problema, um T1200 estaria de bom tamanho para eles.
é qe esses falantes sao especiais pra festas cara.. ae ele ja vem com esse efeito de festa, fumaça e tal! bem loco ..
coloca uns led de alto brilho atrás que fica mais legal ainda ! =D
Deve ser muita potencia para eles, ou módulo clipando.
clipando um pouco duas baterias de 75 amp
testei t1200 n toco legal
Esse um pouco vai ter que virar NADA, se não você vai torrar os falantes.
Editado por Barroso
dependendo da musica clipa um pouco mas o grave n distorceu nem um pouco
é mas depois de fumacear é sinal que eles ja estao partindo,quanto a bateria seria bom ter uns 200 amp pra segurar de boa.Tenta ligar eles no dobro da impedancia pra nao torra eles tao rapido
edit; deixa pra la
Editado por savf
foi isso que eu fis ai o cheiro ate parou.
como estão os cortes no player e no amp?
eu no seu lugar dava uma boa abaixada no ganho e controlava + o volume se não quizer perder os falantes :legal:
agora voltei a configuração de novo tinha invertido pra aumentar a impendancia. agora liguei em serie de novo 4+4=2ohm e porrada vamo ve ate onde vai paro de sai fumaça axo que foi so um susto. entrei em contato com a spyder o ganho ta um pouco mais que no meio dei um grau no subsonico aumentei um pouco a frequencia ta ligado em estereo hpl 100 hz no cd pioneer. agora se queima vou montar com ultravox
Editado por ptcajuru
se esta tudo certo , desde a instalacao , regulagem , montagem , e msm asssim a fumaca continua , e so medir a potencia que vc esta aplicando nele....que no caso sao no maximo 1500w RMS.... cuidado com isso ai irmao pq pra ir pro saco e 2 palitos! vlw ai :legal:
intaun tinha testado a 1.2kw e a 2.0kw mas n toco legal essa ja fico firmeza toco bem pq será vc tem idéa?
se os falantes são novos a fumaça que sai é o verniz da bobina que ta queimando!isso é normal até certo ponto tenho 4 ultravox 1k4 a primeira vez que liguei eles numa 10.5 taramps eles pareciam uma maquina de fumaça!foi so diminur o grave que parou!tente essa opção!!!abrasssss
fumaça pra mim é sinônimo de coisa errada
independete de está novo ou velho
tem alguma coisa errada
Kra pera ai q n entendi nda...
O taramp's ta na saida stereo do player e o hpf ta em 100hz?? é isso mesmo??
Vc ta tocando toc toc com ele?
É de quantas polegadas 12"/15"/18" ??
intaun amigão o modulo esta atras do banco eu n tinha visto o cliping piscando. se tive oscilando pouca coisa o pessoal fala que não tem problema mais tava igual uma arvore de natal com pisca pisca
de 15" é isso mesmo mas na potencia ta por volta de 80 hz
saiu fumaça na primeira vez q eu liguei como esses woofer mesmo com o cliping ligado não pecebemos distorção.ai eu istralei pra vale e não liguei pro cliping ai deu no que deu fumaça pa ca**** -
