pit_saverin
PROJETO TRIO PARA UMA SAVEIRO (BASICO)
pelo estilo que vc curte
a melhor opção seria 2 de 15''
modulo ambos sitados sao bons
eu iria de SD
abs
mas qual modelo de 15"?
pq realmente eu nao sei a diferença entre modelos da snake...entao ai q esta a minha grande duvida! qual usar?
abs
Editado por pit_saverin
Cara se vc não se importar fala com o Gardenal do forun ele tem dois magnun de 18 mais modulo e caixa super bem feita pronta toca numa ranger de repente ele não vendeu ainda ele queria coisa de 2000 reais +- em tudo seria uma boa opção eu estava fechando de montar um trio aqui para o carnaval e ia pegar dele, a vantagem é que está tocando e vc pode ver o quanto toca ele está em mauá -SP .
Espero ter te ajudado !
obrigado pela ajuda!!
mas nao tenho o dinheiro todo a vista...e outra eu prefiro os snakes!!!
meus amigos mesmos falam : coloca um tomahawk,eros,kicker ja me falaram de tudo mas gostaria de colocar mesmo os snakes.
a minha duvida mesmo é só pelos modelos...
e depois de definir os autos falantes,qual modulo usar!
mas sera q uma sd2500 nao é pouco para eles? acho q uma sd3000 ficaria melhor? ou nao?
pq cada um tem 1600wrms!!!
nao entendo muito mas sera q vai dar um som bem legal com umas batidas fortes q de para ouvir de longe!!!
e mais uma duvida quantos e quais tipos de cornetas e twiters vou ter q usar e qual ficaria melhor ..pq nao gosto muito daqela gritaria das cornetas...
e qual a difernça entre um HPX e e um GTK?
seria nescesario um daqeles capacitores para modulos...pois pretendo usar bem o meu som...
cara, eles sao 1600w pmpo.. o que vc tem que olhar sao os w rms, nesse caso 800 cada.. entao uma SD2500 ja ta bom!
tinha um user aqi qe usava os HPX 2150 e sempre elogiou muito, depois procura por ele e olha os posts, JOAO DA BANDA.
2 Drive e 2 ST ja vai dar pra ouvir avoz legal e nao vai ficar gritaria, se puder adicionar 2 woofers de 10" ou 12" de baixa potencia msmo, a snake tem uns legais e baratos, pra medio grave, ae sim, fica completo seu som .. vai ter um som com uma qualidade muito boa.
os GTK sao woofers voltados mais pra pancadao, digamos assim.. é uma linha que a snake buscou atender esse mercado de gente que gosta de uma batida mais seca.
preocupe-se em colocar baterias o suficiente, depois , se sentir necessidade, ae coloque o mega capacitor.
muito obrigado mesmo pela ajuda!!!!
mas ainda fica a minha duvida...se eu colocar entao 2 gtk1500 nao ficaria melhor do q 2 hpx ?
pq eu nao qero colocar mais nada alem dos dois!!1
pq vai q eu coloco esses hpx e acho pouco!!!
en relaçao a bateria e modulo nao importa mas gostaria de som um bem legal...nao presisando ser muito forte...mas q de para ouvir de loooooooonge
cara.. seguinte, pra vc nao se decepcionar.. 2 de 15" vao ficar forte.. uma batida muito boa mesmo .. agora, o que é esse "loooooongee" pra vc?
tu nao ta achando que a 4 quadras ja vao começar a sentir a batida né?aeuhauehauhe
enfim, vc disse que gosta de black, dificil o GTK tocar um black .. e fazer aqele "bommmmmmmmm bommmmmm".
agora, se vc curte mais psy, eletro, house.. e tal.. ae manda 4 snake GTX 12" ... fica muito bom!
O GTK é gravão puro, mas tem menor sensibilidade.
O GTX é grave e pancadao, tem mair sensibilidade.
o HPX é sub profissional, gravao.
Eu iria de GTX pra ter um grave de ataque também, caixa de 80L com sintonia em 55Hz.
HPX e gravao com sub gravee
eu iria de GTX
entao vamo lá!!! vcs estao me ajudando muito...
entao e se eu colocar 2 gtx de 15" mais 1 par de st(qual?)e 2 driver(qual?)? sera q ficaria bom?
e qual modulo usaria para os gtx ja q ele é 1200rms eu acho!!!
ouvir falar muito bem da taramps acho q vou acabar usando ela ..mas qual?
drive D250X ou D200 Selenium, tw selenium ou hinor.
Amplificador Taramps 3.5k, que aí fica com sobra e toca legal.
Pra ficar bom mesmo precisaria colocar dois falantes de 10 ou 12 pra médio grave, mas acho que o GTX ja da uma boa enganada no médio grave.
Eu acho o timbre do driver HDI 400 da hinor melhor q o da selenium.
Ñ cabe dois de 18" aí ñ?
sei la acho q sim...é uma saveiro quadrada!!!
mas se colocar os de 18" ainda vai presisar de outros?
nao presisa ser aqele som monstruoso....eu só qeria por dois autofalantes..seja qual for..cabendo é claro.
gostei da ideia do "farde"...acho q nao vai ser nescessario mais auto falantes...acho q só os 2 gtx ja esta bom!!!
e qual modulo tocaria bem os driver e os st?
só mais uma duvida é um st para cada driver? ou nao tem nada a ver....
um sd375 nao substitui os driver e os st?
Ñ é questão de o de 15" ser melhor, os de 18" desceriam mais, teriam mais área de cone, te dariam mais pressão sonora jogando o grave mais longe com um grave mais profundo, enfim...
Os de 15" vão dar um resultado bom, mas os de 18" dariam um resultado melhor ai vc escolhe.
Coloca dois tweeters e dois drivers ou dois drivers Ti.
Sd375 esse driver ñ precisa de tweeter, mas ñ precisa ser um driver tão caro...
Editado por pedrolmathias
ja q vc falou de ti...eu lembrei q eu tenho um...mas a ja testei ele em varios carros e nao ficou muito bom! é um d405Ti,agora nao sei se é por causa dos modulos,nao me lembro quais eram!
e existe algo para melhorar a qualidade do driver? oq?
mas qual o MELHOR modulo para tocar ele? e só um d405ti é suficiente?
nao é q eu nao gosto...é q no som de casa ele toca maraaaaaaaaaavilhosamente mas se colocar em um carro nao fica bom...
por isso q eu perguntei qual o melhor modulo e sei la um capacitor oq q eu faço pra ele tocar bem?
entao vamos la!!
uma caixa dutada com dois gtx1500
uma taramps t35k
um driver t405ti
um modulo para o driver ...
eai ta bom ? oq devo acrecentar???
mas e agora qual o melhor projeto para a caixa...no site da snake tem mais sera q aqela caixa é a melhor...to achando um pouco grande...sei la!
e na onde q eu acho uma bateria dessa??? 300amperes...
eu tenho uma moura de 100 amper..nao serve?
e vou ter q trocar o meu alternador tambem né!!!!
qual seria o melhor 90ah 120 ah?
Eu utilizaria o volume interno liquido recomendado (80L) só baixaria a frequencia de sintonia para 60Hz.
Se decidir por fazer assim tire as medidas de onde quer que fique a caixa na caçamba da saveiro que nós ajudamos a projetá-la.
Modulo para o drive D405ti pode ser um V12 roadstar, ou o roxinho.
Editado por farde
