gmrc
(((((((((((( Amp De 4 Canais ))))))))))
usado R$:420,00
Stetsom DUB 600.4
Número de Canais: 4
· Potência: 4 x 100W RMS 4 ohms
· Potência: 4 x 150W RMS 2 ohms
· Bridge: 2 x 300W RMS 4 ohms
· Tensão de Alimentação 13,8V
· Resp. Freqüência: 15Hz a 40KHz ( - 1,5db / -3db)
· Crossover Variável: 15Hz a 50KHz - 12 dB/oitava
· Controle de Ganho
· Consumo 0,6A a 56A(Pico)
· Relação sinal-ruído >90 dB
· Sensibilidade de entrada: 0,3 a 6V
· Impedância de Entrada: 10 K Ohms
· Boss Boost +14 dB @ 40hz
· Fator Damping: >400
· Low Pass: 40 a 700Hz
· High Pass: 70 a 700Hz
olhem o DAMPING FACTOR desse stetsom
usado-R$:400,00
Jbl Gt5-a604
Number of Channels 4
RMS Power (4 ohms) 60 watts x 4 channels
RMS Power (2 ohms) 80 watts x 4 channels
RMS Power (1 ohm) Not Stable
Bridged RMS Power 160 watts x 2 channels
Total RMS Power Output 320 watts
Peak Power Output 160 watts x 4 channels
Total Peak Power Output 640 watts
Maximum Input Gauge Size 4
Minimum Impedance Unbridged 2 ohms
Minimum Impedance Bridged 4 Ohms
THD at Rated RMS Power 1%
Speaker Level Inputs No
Preamp Outputs 1 pair
Built-in Crossover Low-pass (LP)
High-pass (HP)
Full (AP)
High-Pass Crossover Frequency 20 - 320 Hz
Low-Pass Crossover Frequency 20 - 320 Hz
Subsonic Filter N/A
Signal-to-Noise Ratio 85 dB
novo R$400,00
Audiobank Ka-4100
4 X 140W RMS em 2 Ohms 12V
4 x 100W RMS em 4 Ohms 12V
Brigde 2 canais x 220W RMS em 4 Ohms 12V
Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava
Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz
Distorção Harmônica: menos que 0,04%
Relação Sinal/Ruído 96dB
Frequência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + -3dB
Sencibilidade de Entrada: 750mV a 4V
Fusível de Proteção: 2x25A - Proteção de Curto Circuito
Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga
Rca de Entrada e Saída banhado a Ouro
Jumpers e Terminais banhado a Ouro
Dimensões: 350mm x 210mm x 61mm
usado R$300,00
KICKER impulse 354xi
Specifications:
50W RMS x 4 chan. @ 4 Ohms
70W RMS x 4 chan. @ 2 Ohms
140W RMS x 2 chan. @ 4 Ohms Bridged
2 or 3 or 4 Channel Operation
Frequency Response 20Hz-20kHz �0.5dB
High Level Input Sensitivity 1V-10V
Low level Input Sensitivity 150mV-3.0V
Signal-to-Noise Ratio >90dB, a-weighted, re: rated power
Active Electronic Crossover 18dB/octave, selectable @ 70Hz or 110 Hz; selectable high pass, low pass, all pass
KICKEQ Bass Boost Variable to +18dB, centered @ 40Hz
KICKEQ Treble Boost Variable to +12dB, centered @ 12kHz
novo - R$: 450,00
Audioponic club 4100
Pot. RMS @4 Ohm 4x80 / 2x190 Watt (Bridge)
Potência RMS @2 Ohm 4x100 Watt
Nº de canais 4/3/2
Resposta de frequência 20Hz ~ 20kHz
Relação sinal/ruído > 90 dB (+A)
THD @ 4Ohms <0.05 %
Sens. Entrada (Low Level) 0.2 ~ 4V
Estabilidade 2 Ohm (4 Ohm em ponte)
Estereo Separation > 75dB
Alimentação + 12V (9 ~15V)
Fusíveis 20A x2
Dimensões 257x54x294mm
usado-R$430,00
Mtx Jackhammer Jh404
Características:
JackHammer Series 4-Channel Class AB Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 50 watts x 4 chan.
2 ohms: 100 watts x 4 chan.
Bridged, 4 ohms: 200 watts x 1 chan.
Max power output: 200 watts x 4 chan.
Patented Pure N-Channel technology
LED power, overheat, and voltage indicators
Smart Engage circuitry automatic turn-on circuitry
Bridgeable operation
JackStands are included, which are mounting platforms that enables a user to mount up to three amplifiers
Preamp RCA outputs
Stereo gain control
Built-in active fan cooling technology adjusts fan speed according to the usage of the amplifier
Nickel-plated RCA level inputs
Nickel-plated screw terminals
Variable high-pass filter (40-5000 Hz, 12 dB/octave)
Variable low-pass filter (40-8000 Hz, 12 dB/octave)
CEA-2006 compliant amplifier
Frequency response: 20-20000 Hz
Dimensions: 14-11/16"L x 8"W x 2-3/8"H
4-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together with this amplifier
vendidos
wharf clean
Características Técnicas:
Potência De Saída: 4 X 100 Watts R.M.S.@ 4ohms.(Iec268.3 Rules).
- Nao Aceita Ligacao Bridge
Resp. De Frequencia: 5 A 20 Khz.
Slew Rate: 10v.Us. (Tecnicamente É O Tempo De Ascensão Com Onda Quadrada. A Vantagem Está Na Linearidade Do Sinal.)
Imp. De Entrada: 300 Kohms.
Imp. De Saída: 4,(Min.),8 E 16 Ohms.
D.H.T.: 0.002% (40w/4ohms).
Corrente De Consumo: 40 Amperes.
Corrente De Repouso: 1.8 Amperes.
Proteção Térmica: 90 Graus.C.
Relação Sinal Ruido: 105 Dba(1w/4ohms).
Corrente De Pico Máxima De Saída: 10 Amperes P Canal.
Temperatura De Trabalho: 0 A 80 Graus C.
Tensão De Trabalho: 11.5 A 15 Volts Dc(C.C.).
Frequencia De Chaveamento: 31khz.
Eficiência Da Fonte Chaveada: 85 A 90%.
Soft-start: 250ms.
Tempo De Acionamento (Delay): 2 S.
Sensibilidade(Ganho Variável): De 400mv A 4 Volts .
Fusível Interno: 40 Amperes Qb.Littelfuse 257040 Ato. (Não Acessível)
Dimensões: 178(A) X 414(L) X 68(P) Mm.
o wharf clean tinha 2 caras vendendo no ml e um era do forum... e um fdm compro os 2 amps
usado - R$ 400,00
Rockford Fosgate Prime 300.4
Rated Power
continuous power 50 Watts RMS x 4 @ 4-Ohms
75 Watts RMS x 4 @ 2-Ohms
150 Watts RMS x 2 @ 4-Ohms Bridged/Mono
Total Power
total sum of 'rated power' 300 Watts
Dynamic Power
powercube measurement (info) Front Channels:
62 Watts x 2 @ 4-Ohms 0° Res
98 Watts x 2 @ 2-Ohms 0° Res
Front Channels:
61 Watts x 2 @ 4-Ohms 0° Res
89 Watts x 2 @ 2-Ohms 0° Res
Bridgeable Yes
Efficiency (average) 59% @ 4-Ohm
49% @ 2-Ohm
Crossover Controls Front Channels
High-Pass (HP): 80Hz @ 12dB/octave Butterworth
Low-Pass (LP): 50Hz-250Hz @ 12dB/octave Butterworth
Rear Channels
Tone Controls Front Channels
Punch Bass: 0dB/+6dB/+12dB @ 45Hz
Rear Channels
Function works when crossover in (LP) position
Signal Input Low Level: 2 RCA pair
Signal Output n/a
Power Input Connector Screw terminal barrier strip
Power Wire Gauge 4 AWG
Speaker Output Connector Screw terminal barrier strip
Speaker Wire Gauge 8 AWG
Heat Sink Type Extruded Aluminum
Cooling Convection
Remote Controls n/a
Visual Indicators Power
Protect
Circuit Topology Class Class A/B
Frequency Response 20Hz to 20kHz +/-1dB
Shipping Weight TBA Lbs.
(TBA Kg.)
Dimensions (HxWxL) 2.40 x 7.67 x 17.09 (in)
6.10 x 19.49 x 43.40 (cm)
Editado por gmrc
è verdade amigo ,eu tinha o Wharf Clean vendir depois de 2 meses penando pra vender e olhe que anuciei barato,hoje em dia estou com jvc 6500 ainda não instalei mas irei postar minha comparação assim que instalar!Era um bom amp o clean,tinha detalhamento conseguia escutar diferenças entre equipamentos tocando na musica...só não era tão potente!agora deste ai eu iria de kicker pois ja ouvir tambem achei melhor pois pareçia que tinha mais brilho os medios apareçiam mais!era otimo....
Rapaz, tem todo tipo de amp ai, ta pretendendo usar como esse amp 4 canais, para ficar mais facil de lhe darmos uma direção.
Lembrando que o Wharf clean não faz bridge.
amigo tenho 2 kits 2 vias eclipse http://www.sonicelectronix.com/item_10410_Eclipse+SP6500.html os de tras são iguais so que de 5 polegadas
1 sd 2000 e 1 dd 1512
1 helliar racing 75a e 1 cral 70a
os kits estão sem modulo e tão sendo encobertos pelo grave
queria um amp de 4 canais com boa qualidade e potência, pois sei que meus kits não irão acompanhar o dd 1512 mesmo com amp, então pretendo colocar outros autofalantes ou corneta no carro so que pra isso presciso de um amp com boa potência aliada a uma boa qualidade.
Editado por gmrc
up pq presciso comprar algum deles, tirando o wharf clean que ja foi vendido
Editado por gmrc
Amigo pelo valor desses usados eu iria de Power One (((NOVO)))
Pra VOZ ele manda muito!!!!! e custa pouca coisa a mais q esses usados ae.
da uma olhada no mercado livre
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-131940406-modulo-roadstar-power-one-rs-4510-2400-watts-_JM
* 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
* 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
* 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (Bridge)
* proteção interna contra super aquecimento
* Proteção contra curto-circuito na saída
* Possibilidade para 2/3/4 canais
* Chave de seleção do tipo de cross canal 1/2 e canal 3/4.
* Ajuste de bass boost de 0 a 18 dB (ajuste de ganho na frequência de 40Hz)
* Filtro digital
* Áudio Alimentação por Mosfet Power
* Ventilador de refrigeração interno.
* Fonte e saída Mosfet Power
esquece power one amigo ele não tem qualidade e esquenta muito
vlw a tntativa hehe
Editado por gmrc
Cade as dicas dos pro aqui do forum, queria muito saber qual modulo é melhor para o que quero e que tenha qualidade :banghead
Editado por gmrc
vlw pela ajuda Klutz
usado em estado de zero R$ 530,00
Audiobahn Dub 1004
ESPECIFICAÇÕES:
RMS Power (4 ohms) 100 watts x 4 chan.
RMS Power (2 ohms) 175 watts x 4 chan.
Bridged RMS Power 220 watts x 2 chan.
Peak Power Output 880 watts approx.
Min. Impedance Unbridged 2 ohms
Min. Impedance Bridged 4 ohms
THD @ Rated RMS Power 0.02%
Amp Preamp Outputs No
Built-in Crossover HP / LP (50 - 250 Hz)
Bass Boost 0 / 6 dB
Signal-to-Noise Ratio 95 dB
Fan Cooled Yes
Fuse Rating 40A x 1
4-Channel Class A/B Amplifier
Brushed Aluminum Chassis
Top Mount Controls with Blue Illumination
Cooling Fan
Chrrome DUB Fan Grille
Glass Epoxy Circuit Board
PWM MOSFET Power Supply
Variable High=Pass/Low-Pass Crossover: 50 - 250 Hz, 18 dB/Octave
Bass Boost: 6 dB
4-Way Protection Circuitry: Thermal, DC Offset, Overload, and Short-Circuit
Adjustable Input Sensitivity: 200mV - 4V
Frequency Response: 10 Hz - 40 kHz
RMS Power Rating:
100 Watts x 4 Channels @ 4 Ohms
175 Watts x 4 Channels @ 2 Ohms
220 Watts x 2 Channels @ 4 Ohms (Bridged)
Editado por gmrc
Cara,
Vc sabe que comprar amplis usados envolve um certo risco, pois nunca se sabe como "cuidaram" dele....Mas se estiver em bom estado aí é sempre uma boa opção!
Dos que vc listou, eu tentaria o JBL, se for o mesmo modelo que caiu na minha mão uns tempos atras, é muito bom, tem resposta de frequencia até 100Khz, para seus kits, cairia como uma luva. Depois, caso não consiga este, tentaria o MTX ou o Kiker...
[]s
RUI.
relevem as especificações do punch 200 q estão marcadas..rsrssr
testado aqui no forum pelo ernany
Rockford Fosgate Punch 400.4 Bridge 4 Ohms (com carga nas duas saídas)
Tensão de Entrada = 13,18v
Tensão de Saída = 31,3v
Potência Total = 244,9225wrms @ 13,18v
Declarado pelo Fabricante=200wrms
Canal a 4 Ohms (carga em dois canais L e R)
Tensão de Entrada = 13,93v
Tensão de Saída = 17,8v
Potência Total = 79,21wrms @ 13,93v (4ohms stereo)
Declarado pelo fabricante=50wrms
Canal a 2 Ohms ( carga em somente 1 canal)
Tensão de Entrada = 13,89v
Tensão de Saída = 15,7v
Potência Total = 123,245wrms @ 13,89v
Declarado pelo Fabricante=100wrms
Editado por gudoido2005
