Dinhosgor
4 Cornetas,2ST e 1 Bicho Papão
Galera Comprei 4 Cornetas,2Super Twetter e 1 Bicho Papão evolution de 650wrms Bob.Dupla de 4Ohms ele é de 12 polegadas,as cornetas são 2 Selenium D200 e 2 Falcon e 2 Super twitter Falcon!!!
Amigos qual modulo usar para esse som?eu ñ quero nada muito caro só para ouvir na vila mesmo enquanto eu ando,esse Som vai estar em um Fusca equipadinho...
e qual a Litragem para uma caixa dutada,vo colocar ele no chiqueirinho de ponta cabeça...
Bom é isso ai Galera abraço.
Editado por Dinhosgor
Galera Comprei 4 Cornetas,2Super Twetter e 1 Bicho Papão evolution de 650wrms Bob.Dupla eu Olhei no alto falante e tava assim Impedância 2x4Ohms ele é de 12 polegadas,as cornetas são 2 Selenium D200 e 2 Falcon e 2 Super twitter Falcon!!!
Cara,
Eu sei que esta não foi sua pergunta, mas vai como toque mesmo....
Com esta configuração de equipamentos, vai ficar uma gritaria só. É muito drive e stw para pouco sub.
No meu entendimento, o melhor seria, para 2drives e 2stw, uns 4 subs....
RUI.
Cara,
RUI.
eita caramba 4 Sub?ñ po eu quero deicar o banco traseiro no lugar essas quantro cornetas são boas e ñ chiam vai ser bom por que o capô abafa bem o som ...
mais vlw Brother...
mais vlw Brother...
Cara,
Desculpa e insistencia, mas 4 cornetas e dois stw dentro do seu carro fai ficar insuportavel de ruim.....Mas aí é com vc...
Mesmo assim se vc quiser instalar tudo isso aí te indicaria este aqui:
http://www.somcuritiba.com.br/loja/roadstar-rs51-canais-1460w-p-609.html?manufacturers_id=19
[]s
RUI
Cara,
[]s
RUI
OK amigo mais qualquer coisa se ficar ruim eu tiro...amigo o que vc acha deste aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-132740212-amplificador-explosound-3600-1400rms-lancamento-2010-_JM (explosound 3600)o vendedor me disse que tocava com 500wrms o sub em dois canal e qual a diferença de digital para mosfet?ou é melhor o Explosound 6000d?ele toca esse meu som com tranquilidade?Vlw amigo...
vlw amigão...
vlw amigão...
amigo vc acha melhor eu pegar um MOdulo HBM-2300 só pro sub e comprar outro só para corneta?vlws!!!
Cara, eu estou montando um som parecido com o seu, só que estarei montando com 2 cornetas de 50Wrms, 2 Supertwiter, 2 pentaxiais da bomber em com a caixa dele acoplada na tampa aproveitando o desenho das corneteira sendo empurrados por uma Pyramid PB-777 de 400Wrms e pro Bicho Papão eu vou colocar dedicado um Explosound XM-3500 (700Wrms em bridge).
Tenta montar um set destes, com as 2 D200 e os 2 twiteres. Módulo pra isso, vá somente de XM-3600 e coloque ele pra tocar junto das cornetas todo o som interno do carro que fica bom.
Dá uma olhada no meu projeto no link: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143005&st=0&p=2066711&fromsearch=1entry2066711
Se é subwoofer que vai usar para esse projeto, a quantidade de drives e st está ultrapassando a proporção! Seu subwoofer não vai conseguir responder com linearidade frequências médias altas!
No máximo com uma boa caixa com sintonia em 60Hz ~ 70Hz, o sub pode responder em +/- 200Hz. Os D200 respondem legal a partir de 500Hz, seu sub não tocar até isso!
Com apenas 1 drive e um st e o sub, tu já vai ter um sonzinho bacana e tocando forte!
bom Galera depois de alguns dias sumido to de volta...então amigos a ideia inicial seria 4 cornetas e 2 twiteer e 1 bicho papão,se ficar ruim as cornetas eu tiro as 2 Falcon.Mais o que eu gostaria de saber e se esse modulo explosound 3600 realmente toca os equipamentos...
A ligação seria assim ou de outra forma?
modulo tem em bridge 2 x 700 RMS a 04 ohms. um canal de 700 Rms para um sub de 650 RMS e outro canal de 700 RMS para corneta tweeters!!!
Daria certo galera?esse modulo aguenta?
Muito Obrigado Galera!!!
brother pelo jeito vc montou som pra fazer zuada e os outros verem q eh vc o dono do som
1 corneta e 1 st estaria exelente pra isso...
o modulo logico q vai tocar...agora tocar bem eh outros 500
minha opniao...t170 p driver e st e t800 ou ht600 po bomber
Cara porque não da uma procurada nos classificados por um Pone usado? o valor é quase a msm coisa.. fora que esse ampli acho que nao libera em bridge nen metade dos 700 rms por bridge. vlws um abraço.
Amigo e se eu ligasse o Subwwofer e 2 cornetas e 2 ST ?
ficaria melhor certo?
e qual é melhor esse Taramps t800 ou o Corzus HT600?Qual tocaria melhor o Sub?
e esse tarampst170 seria para ligar uma cornetas e 2 ST?e se for 2 corneta e 2 ST?esses modulos são digitais certo?
vlw!!!
