rodraguirre
Ajuda com ajuste de crossovers
Falaí pessoal
Tô com dúvidas quanto ao ajuste dos crossovers do meu set (o da assinatura).
Tô com o canal da frente ligado no CS60D (crossover passivo atenuado em -3dB), o canal de trás nos coaxiais alpine e o mono no sub.
No PDX, tenho LP para o SUB, HP/LP para os estéreos. A minha intenção é não utilizá-los. Para os estéreos tudo bem, eu tenho a opção de desligá-los numa chavinha (HP|LP|OFF). Então, não estou utilizando crossover para os canais estéreo no amp.
Porém no Low Pass do sub não tem chavinha, não tenho como desligá-lo. O mínimo é 50hz e o máximo 200hz. Então a minha idéia foi deixar no máximo e fazer o corte pelo player. Não tem ajuste de slope tb.
Indo agora para o player:
(em vermelho as minhas configuações atuais)
Para os canais estéreo, pro High-Pass, tenho: 50/63/80/100/ 125/160/200Hz, 0/-6/-12dB/Oct.
Para o sub, Low-Pass, tenho: 50/63/80/100/ 125/160/200Hz, -6/-12/-18dB/Oct.
Acho q deve entrar na questão o tipo de som q ouço: Rock e suas variações (hard, progressivo, heavy, metal), MPB, reggae, funk (não o carioca, e sim James Brown e afins :)), às vezes um Jazz e muito pouco de eletrônico (mais qdo a minha namorada tá no carro comigo)
E aí, alguém me sugere alguma alteração na configuração atual? Como faço pra saber se tem algum cancelamento de frequência, fazer teste de fases, essas coisas?
Eu baixei o CD de testes que o Kleber disponibilizou, e qdo toco a faixa de teste de fases, percebo uma grande diferença entre o "In Phase" e o "Out of fase" (Sinto que no "Out of Phase" fica faltando uma frequência mais grave, que só aparece no "In Phase"). O que realmente significa isso? Qual é o ideal?
Aguardando ansiosamente!! :vts
