Ród.
Assistência Téc ROADSTAR
Meu Amplificador RoadStar RS.1200D Apresentou um Probleminha chato.
" Armando Proteção quando aumenta o Volume e Regula o Ganho pra tocar mais "
De Momento, pensei que a Ligação Estava Errada, O Instalador Refez a Ligação dos Sub´s e o Problema Persistiu.
Uso pra Tocar dois Sub´s Bobina Dupla 4 Ohms, estão Ligadas em Paralelo Caindo a Impedância pra 2 Ohms.
Mesmo Respeitando a Impedância o Ampli Armava Proteção. Ligamos em 4 Ohms e nada mudou.
Tão Logo procurei uma Assitência Técnica Indicada aqui pelo Forum e só Encontrei um Lugar na Rª Santa Efigênia em SP.
O Procedimento foi feito, deichei o módulo pra fazer Orçamento e no Dia seguinte o Técnico me ligou e Disse que o Aparelho não Apresentou nenhum Defeito nos Testes de Bancada.
Tão Logo, Fui buscar o módulo, Voltei pra Loja, Instalamos o Ampli eee... BOOMM.. armou Proteção Dinovo ! :angry::angry:
Tão Já, Liguei pro Técnico e o mesmo disse que não saberia informar qual é o Problema....
Fui pra Net Dinovo pra Caçar uma Assistência Técnina da Roadstar e não Encontrei nenhuma Homologada no Brasil ( pois eles não podem ter Assist téc aqui no Brasil pelo fato de não ter Fábricação Própria aqui ).
Porém Tive Sucesso, Encontrei uma Assist Téc de Som Automotivo que é Especializada em ROADSTAR, STETSOM, TARAMPS, CORZUS, H-BUSTER, MIDI japan e outras Marcas.
A Mesma Fica Localizada no Bairro - SOCORRO Zona Sul.
Levei o Amplificador lá pra fazer o Orçamento no dia 24/02 e vou Aguardar o Retorno do Técnico quanto a Solução pro Problema. ( Espero que não seja nada Grave rsrsrs )
Portanto, vai ae a Dica da Assit Téc Caso alguém precise Utilizar o Serviço.
CAR AUDIO
Serviço Autorizado.
www.caraudiobr.com.br
assistencia@caraudiobr.com.br
Rua. Morais Navarro, 198 - Socorro - São Paulo Zona Sul.
Fones: 5523-5444 / 5523-4526
Provavelmente sejam os conectores de positivo e negativo que estao mau contato, em no minimo 90% dos casos é isso, essas barrinhas de metal onde se fixa o cabo positivo e negativo é conectado à placa através de um parafusinho sem cabeça que é parafusado a barrinha de metal e fica apenas um pedacinho para fora, esse pedacinho é soldado à placa do modulo, o problema é que esse parafuso na maioria dos casos é mais curto do que deveria ser e ainda por cima fica folgado e como o parafuso nao tem cabeça para dar preçao e fixar o terminal, o terminal acaba ficando solto e consequentemente quando se vai apertar o parafuso para prender o cabo, acaba quebrando a solda da placa, em muitos casos como o consumo do modulo é alto e e o mal contato nao permite a passagem correta de corrente, o terminal esquenta que derrete o acrilico de proteçao... Eu nao sou muito entendido em eletronica mas, esse servicinho ai eu sempre faço por aqui, ja teve mês de aparecer uns 4 modulos hehe..... quando alguem me tras um modulo desses, eu costumo fazer um teste simples, que consiste em pegar no cabo e tento movimenta-lo quase sempre o terminal do modulo fica sambando totalmente solto... O que eu faço é trocar o parafuso original por um com cabeça e que com a rosca certinha que antes de soldar eu possa aperta-lo até prensar o terminal do modulo contra a placa(na hora de aperta-lo, deve-se colocar o ferro de solda sobre o parafuso até que possa derreter qualquer resto de estanho que possa estar em baixo do parafuso), ai é só cobrir toda a cabeça do parafuso com estanho de forma que desapareça mesmo, o parafuso que eu uso é maior que o terminal e fica uns 4 mm passando para o outro lado , esses 4mm tambem sao soldados ao terminal que deve ser lixado com uma lixa80/100, de leve, apenas para tirar o dourado e deixar o cobreado , nao lixe até retirar o cobredo pois fica muito ruim do estanho fixar... Da próxima vez que aparecer um roadstar para concertar o contato dos terminais eu vo tirar umas fotos do processo e e postar aqui do forum...
Na Nossa Linguagem, 4 com 4 é 2 neh
Ligação no RS 1200D
1,2,4 Ohms.. até 8 Ohms ele aceita !!
Então me diz qual a melhor forma de Ligação no 1200D ??
2 Falantes em 2 Ohms ( Ligado 1 em Cada Bourne )?
2 Falantes em 2 Ohms Ligados em Paralelo Cainda a Impedância pra 1 Ohms e Ligado na Saída ?
hand26hand26
