lucas20
[AJUDA] - Som para prisma 2010
Pessoal seguinte tava com um gol 1.0 nele eu tinha
1 modulo power one roadstar
1 par de 6x9 bomber ( 100 wrms )
1 par de unline (90 wrms )
1 sub bomber upgrade (350wrms)
fora toca cd e talz....
entao ai tava vendo para passar esse som para o prisma q to agora.. , mas tipo na frete pelo q deu para ver o tamanho do falante da por é de 5" , sera q tem como adaptar um falante de 6 polegadas la na porta?
os 6x9 tem como por na parte de traz do carro ? , sera q acho algum tampão sei la , algo q substitua akela tampa original pra mim nao te de cortala ?
caso eu tenha q trocar os 2 falantes.. , o que vocês me indicão para comprar q eu gaste pouca grana mesmo , pois meu bolso ta mais q apertado no presente momento AHahHAhah
Editado por lucas20
Na frente neste local de 5" poderia colocar o kit da selenium 2 vias, sai por uns 130,00 e tem boa qualidade!
Eu acredito que não de pra adaptar 6 ali não o espaço é bem apertado, ja vi aberto o local, uma vez, n analisei bem mas de olhar assim da pra ver q seria dificil caber!
Esse kit 2 vias da selenium da tanto som quanto os 6x9 da bomber? , se não der tem algum q de um som parecido em altura? , porque to querendo um somzinho alto no carro... , porque som baixo pra mim nao vira ahahha , até mais pra frente to pensando em montar trio , mas como a grana ta racionada ta fo** ahahahha
Não posso afirmar com certeza, pois vi poucos 6x9 da bomber tocando, mas n faz feio não acredito que em altura sejam parecidos, mas o kit podera ter mais qualidade no som!
Cabe 6" tranquilo ali na frente, eu uso um kit 2 vias 6" da alpine meio parrudinho ele até hehe
Edit:
Na traseira o original é 6", para caber um 6x9 tem que cortar a lata o que eu não recomendo.
Eu tenho esse kit 2 vias na frente, e um amigo que tem apenas 1 par de 6x9 na tampa ando no meu carro e se surpreendeu com o som vindo da frente e bem forte, comparado aos 6x9 dele da tampa, mas isso vai de cada um.
Editado por nando100%bass
Nossa meu amigo coloco de 5 e fico na medida, deve ser a armaçao do falante, a chapa de metal da borda e mais larga que da minha sub hahauhaa, mas mesmo assim n achei que caberia 6"! Mas se cabe 6" manda ver o de 6" polegadas o custo é quase o mesmo!
