Adv1616
Novo projeto
Olá pessoal!
Vendi meu carro com meu som antigo, agora to partindo para outra empreitada, novo projeto de som para o meu Corolla 2004 Xei!
Favor opinem sobre essa configuração:
Player: Pioneer DEH-2150ub
Porta Dianteira: Kit 2 Vias Bravox Cs60D
Porta Traseira: Serão desativados
Porta Malas: Subwoofer Pioneer 308D2
Amplificador: Roadstar PowerOne
Comentários:
Player: Acredito ter um ótimo CxB, tem entrada Aux, Usb frontal...
Porta Dianteira: Esse kit é bem caro, mas como não vou mexer na porta ou colocar pezinhos acredito ser a melhor opção...
Porta Traseira: Vou desativar os autofalantes pois eles ficam na porta e não irá mudar praticamente nada se desativados...
Porta Malas: Como será um som 100% interno, a caixa selada ficaria melhor correto?
Amplificador: Acredito ser o melhor CxB...
Favor opinem!
Obrigado!
Olá amigo...
não esqueça dos cabos de energia e RCA...
são muito importante para o desempenho do seu sistema...
abrass
Obrigado pela resposta Cosmo!
Quais você me indica? Não queria gastar muito nisso... O Kit 2 vias já está apertando o orçamento ehehe
Obrigado.
De inicio tu pode pegar um RCA simples, e cabo de 16mm pro PONE ta bom... Dps tu pega um RCA melhorzin tipo Monster esses melhores...
Quanto custaria todos esses cabos de uma marca com melhor custo beneficio? Uns R$100,00 tudo?
pode colocar 300 reias ai, de cabo positivo, negativo, remote, RCA de boa qualidade, porta fusivel, fusivel, e instalação e caixa pronta na listragem correta com mdf de pelo menos 18mm
Eu dei sorte que trabalho em uma madeireira! :D
O MDF de 18mm já cortado nos tamanhos da caixa, a cola e o prego eu vo fornecer! heehhehe
Acredito que vá sair tudo por uns R$250 +- com mão de obra inclusa.
O que você achou do meu setup?
Vejam os preços que consegui.
Player: Pioneer DEH-2150ub - R$315
Porta Dianteira: Kit 2 Vias Bravox Cs60D - R$317
Porta Malas: Subwoofer Pioneer 308D2 - R$215
Amplificador: Roadstar PowerOne - R$520
Total 1367,00
Acredito que com o que falta chegue a R$1600 o orçamento, o que acham?
cara, achei um bom kit de entrada, mas eu não faria pezinho não. a prota do corolla parece ser bem rigida, colocaria na porta mesmo os falantes.
só ampli que eu tentaria outra coisa, ou quem sabe 2 amplis, um pro sub e um pro stereo
Você não acha que os quase 360rms que o Pone manda para o 308 não seria suficiente?
Optar por 2 amplificadores vai me custa pelo menos uns R$700,00. O Pone é R$520.
Estou com uma bateria de 60A, será que sera essa minha configuração?
O Pone consome + ou - 80A...
com o carro ligado deve dar sussa...
mas com ele desligado não da para funfa o volume no maximo...
qnto aos cabos... prefiro por de boa qualidade já no começo, assim so gasta dinheiro
1 vez... (monster para os RCA e de boa espessura para a alimentação, no seu caso 21mm2)
abrass
abrass
Nossa! Não sabia que o Pone consumia tanto...
Mas se eu optar por 2 amplificadores, um digital(SD400) para o sub + um mosfet para os estéreos, iria consumir muito menos?
Não vou comprar bateria extra, a que está no cofre é uma Moura de 60A...
Favor opinem.
Favor opinem.
Se vc optar por 2 digitais... seu consumo seria de +/- 60A, pois tenho um Taramps 400 e ele consome cerca de 30A pela informação do manual.
Eu vou pegar um amplificador digital para o sub, seria o T400 ou o SD400
e pegaria um mosfet de 2 canais para o Kit 2 vias, estava olhando na internet e achei o Taramps T170
O que vocês me falam sobre esse amplificador?
Editado por Adv1616
Total 1367,00
eu nao sei se tu ja compro o kit... mas achei mais barato...
http://www.somcuritiba.com.br/loja/promocao-bravox-vias-cs60d-p-6.html
e acho que se fosse EU pegaria o SD pro grave e outro módulo pra voz
ah, e se tu nao quiser compra mais bateria por enquanto, dava pra troca essa do cofre por uma de 90A. ja aguenta melhor
boa sorte ae
Editado por fsfilipe
COMPRADO!
Player: Pioneer DEH-4150SD
Dianteira: Kit 2 vias Bravox CS60D
Sub: Pioneer 308D2 - Caixa Dutada 50L, Duto: 4" 30cm, MDF 18mm
Amp1: Taramps T170
Amp2: Soudigital SD400
Cabos RCA: Stetsom
Cabos Alimentação: Pompéia 21mm
Bateria: Moura 60Ah(no cofre) <--- Em alguns meses vou trocar por uma de 80Ah
O QUE ACHARAM?
Orçamento das peças: R$1600,00
Mão de obra: +-200,00 (Instalação completa)
TOTAL: Cerca de R$1800,00
