hiperim
MTX TS 8512 e TE1501D [videos]
Up pra quem ainda nao viu...
Nunca testei em selada. Nao sei como ficaria.
Up pro projeto!
Caixa ficará da seguinte forma:
105 Litros brutos
70 Litros livre pro sub
22 Litros de dutos
uns 8 Litros pro sub
uns 5 Litros pros reforços
216cm2 de área pro duto
A caixa final ficou com 105L brutos?
Você nao tem ainda o projeto da caixa ne? Tamanhos de Altura, Largura e Prof e tamanho do Duto ?
Tenho um Sub igual, mas fiz a caixa de acordo com o manual aprox. 89L Brutos (40x40x56 + duto de 5x36). Mesmo meu carro sendo sedã achei fraco o sub comparando ao seu, alem do mais que o sub esquentava muito e queimou em tres meses. Estou indo no final do ano pro PY e vou trazer outro, e queria fazer uma caixa totalmente nova. Seguindo essas medidas o som tende a "melhorar"?
Cara, nao aconselho voce a fazer a mesma caixa que eu fiz. Tem que saber usar pra nao ferrar o sub.
Como eu tinha visto que o Ts85 nao tinha muita forca abaixo dos 30hz, coloquei o subsonico nessa frequencia, fiz a maior caixa que o sub suportou e coloquei a maior area de duto possivel.
O sub tocaca um absurdo! Depois posso medir a caixa final pra voce e te falar, mas nao em responsabilizo por eventuais danos ao mesmo! hehe
Hoje, eu faria uma caixa com 80~85L brutos e area de duto de 180cm2 pra ele.
E esse negocio dele esquentar muito, o meu tbm esquentava. A bobina dele é muito pequena (0.75", se nao me engano), o que faz com que ele esquente muito rapido. Se nao feder a verniz, está tudo tranquilo. Agora se feder, baixe musicas com mais qualidade e etc. Eu usava 1500w pro sub (Te1501D) e ele estsva 100% quando o vendi.
opa pinkk floyd bom gosto esse quadradinho ta na minha lista,pelo jeito aguentas caixas enormes e da pra abrir todo o subsonico xmax 21mm to certo hiperim?
Depende de muita coisa. Da potencia aplicada, do tamanho da caixa, ...
No meu caso, se eu deixasse o subsonico OFF, o sub iria pro espaço!
Apesar de ter um xmax alto, esse sub tem um BL baixo. Dessa forma, tende a se descontrolar muito facilmente. Ainda mais se tiver em caixa gigante...
O que seria subsonico?
Estava escutando no volume 15 quando queimou pela primeira vez, depois de recondicionado nunca mais prestou.
O Sub é 4+4 e tava ligado em 2ohms no modulo, mandando 800rms só. Cheirava verniz sempre! Acho que fui premiado!
Eu acho que voce nao soube usar o falante. Devia ter mandado muita distorcao pra ele.
Da prox. vez que comprar um amp. pegue algum com led clip! Mais facil de usar e regular.
O amplificador é um MTX RFL 1200, nao estava na metade do ganho. Só que nunca acendeu nenhuma luzinha :)
PS: Tudo "made in" paraguay.
Tinha bassboost ligado no player? Loudness, ganho no grave ou no sub? Qual a qualidade das musicas que estava escutando (em kbps)?
Que eu me lembre: bassboost no player em 0, Loudness em medium no -2. Todas em 128kbps AAC (Aquele que o iTunes converte)
As regulagens do modulo so se eu olhar...
Loudness tem que ficar OFF e a partir de agora so usaria de 192kbps.
Eu so uso 320kbps.
Eu so uso 320kbps.
Deixa eu ver se intendi técnicamente:
O Player manda grave a 23 rms, e o modulo amplifica para 800 rms e produz distorção. Mais ou menos isso?
da tanta diferença por causa da qualidade da musica? nunca ouvi nada a respeito
A distorcao em si nao tem nada haver com o amplificador em questao ou a saida do radio, e muito menos do radio :)
O grande problema da maioria das musicas de facil acesso ai na rede e como elas foram "ripadas", convertidas, etc. Grande maioria foi por programas ruins de conversao, com alta taxa de compressao prezando o tamanho total do arquivo e nao mantendo a qualidade e definicao da musica.
Voce nunca ouviu alguma musica ae no seu computador com fone de ouvido que os graves estavam distorcidos ou algo assim? Entao, isso ai e resultado dessas compressoes, albuns ripados pra mp3 pra se ocupar o menor espaco possivel.
Quer fazer um teste? Baixa uma musica em mp3 128kbps ou em 320kbps e depois baixa a mesma musica em flac/lowless e compare, voce vai ficar assim -> =O
A diferenca e tanta que voce pode ate ficar em duvida se e realmente a mesma musica, claro que isso vai variar de pessoa pra pessoa :)
No meu som so vai 320kbps mesmo e depois de eu checar como ta a musica :)
Obs - Fiquei chato com o tempo xD
Editado por Xicao
E onde eu encontro essas musicas flac/lowless?
Pqp um só fazendo esse estrago ???? :blink:
Puts se meu RE fizesse metade do que esse MTX está fazendo no parabrisas eu estaria pulando de alegria aqui! Top demais Hiperim!!!!
Vale lembrar que o celta é um carro muito fraco pra som.
UM amigo meu que comprou o sub do hiperim, estamos com ele tocando até hoje. Se bem montado ele toca legal.
hiperim, qual caixa me aconselha fazer depois da sua experiencia... valew
ps: comprei 1 ts8512 44
80 a 85L brutos, com area de duto de 180cm2. Fb de 36hz.
Proximo set vem coisa mais forte. Muito mais!
