hiperim
MTX TS 8512 e TE1501D [videos]
Galera, antes de vender meu sub, resolvi compartilhar com vocês o que um falantes de 12" com relativamente pouca potência pode fazer. Entao, recoloquei o sub no carro e gravei os vídeos abaixo!
Claro que meu set de graves nem se compara com o que a maioria aqui do fórum tem dentro da mala, mas eu fiquei satisfeito! Ja to ate pensando em algo mais fraco, viu... hehe
Bom, comentem aí!
VÍDEOS (vejam em HD - 720p):
Comfortably Numb, BigPimpin:
Grillz:
Airforces:
Money Man (vídeo antigo - sub ainda não estava amaciado):
FOTOS:
Abracão, galera!
Editado por hiperim
Aguardando para ver esse sub tocando muito...rs
Vou deixar os comentarios dos graficos, para pessoas que entendam mais...rs
Abraco vei...rs
esses quadradinhos são show de bola...
to no aguardo do termino do projeto...=D
Cara, foi paixao a primeira vista... Bonito demais o sub. Mto parrudo mesmo.
Editado por hiperim
O Henrique, vai no megauploud, e upa o arquivo de simulacao do BassBox, e disponibiliza para o pessoal ter acesso e poder comentar...
Bom, eu dei uma olhada, ta com um ganho de mais de 5 db em 45 hz, e na minha opiniao o resto esta tudo OK... Gostei muito da Simulacao...
Agora vamos esperar alguem que entenda de subgrave pra avaliar a simulacao...
Abraco e Sucesso...
Abraco e Sucesso...
Boa ideia! Valeu Aleixo...
Espero que a galera entendida de duto e caixa ajude mesmo... To afim de terminar o projeto mono essa semana ainda!
Ja tive o TS5510 e falo,que sub!
Agora esse deve ser destruidor,rss, gostaria mt de ver tocando, tem uma PUTA sensibilidade.....
Da o veredito ai Hiperim
heheeh
abss
depois vc simula com estas medidas
volume total 95 Litros
Vb = 75, liters
Fb = 34,52 Hz
F3 = 27,78 Hz
No. of Vents = 1
Vent shape = rectangle
Hv = 410, mm
Wv = 50, mm
Lv = 650, mm
a caixa ficou com 45 x 75 x 36cm..
feito aproveitando a parede do fundo da caixa.. apontando pra lateral..
Vb = 75, liters
Fb = 34,52 Hz
F3 = 27,78 Hz
No. of Vents = 1
Hv = 410, mm
Wv = 50, mm
Lv = 650, mm
Simulei aqui, ernany. Valeu pela força!
Ficou bem boa a simulacao... So que perdeu pra que fiz em frequencias mais baixas.
Pode ser que toque melhor porque tem menos area livre pro sub (75Lts contra 85lts da minha caixa) e talvez ele fique mais controlado.
Voce diminuiu o tamanho da caixa por causa disso mesmo? Medo do sub descontrolar?
Imagem da simulacao do Ernany e da minha:
Up pra galera me dar uma luz ai...
85L livres pra essa sub (considerando VAS e outros parametros) ta demais?
Opa, até que em fim vai começar a melhorar o grave ae hein henrique..
Então, sub bonito, e parece ser intereçante... cuidado com a potencia neles, ja ouvi uns comentarios de alguns queimando e etc.. mas nao sei os porques né...
Bom, eu iria na caixa sintonizada em 33hz, parao que vc espera, creio ser a ideal... a área de duto ta boa... umapena aqui no trampo eu nao conseguir ver o gráfico... mas então, a partir de amanha to de férias (15 dias) qualquer coisa me da um toque!
Se for fazer os dutos quadrados e quiser colocar uns ressonadores nele, me fala, tenho umas manhas que não vam ocupar nenhum espaço a mais e estéticamente a caixa fica linda. Alem das melhoras eplo uso do mesmo!
Valeu!
Cara, isso eh pq a bobina dele nao eh das maiores... Ai esquenta bem se mandar mta potencia com distorção. A parada eh saber usar...
Vo fazer o duto quadrado sim, mas minha maior duvida ate agora é em relação ao tamanho da caixa. Calculei 85L livres pro sub, mas nao sei se esta grande demais. Pelo grafico ira tocar horrores, mas n sei como se comportara realmente...
Por isso q to meio perdido
É com a caixa deste tamanho e uma boa área de duto, tem que ver o controle do cone.. ainda mais no caso deste sub pela bobina dele esquentar, como vc mesmo disse...
Mas, de modo geral, creio que este volume não está exagerado não... e deve se sair bem sim!
Chegando em casa eu vou dar uma olhada no gráfico.
Blz. Pelos graficos ele passa o xmax em 25Hz. Inicialmente vo usar subsonico em 30Hz pra ver como se comporta o sub. Se sentir seguranca, vo deixar sem o subsonico.
To bem ansioso pra ver se esse bixo toca.... hehe
Pelas fotos.. vc foi ao PY buscar ele ??
a cama e o criado mudo sao igual do hotel taroba em foz...
Bom, pelos gráfics ta legal cara, vai nessa caixa mesmo, depois com o tempo que ele for amaciando vc vai ajustando a caixa, duto e etc...
O sub é um animal!
Show de projeto!
Ja escutou o sub?
To doido aqui...so testei em free air
hehe
Hotel Tres Fronteiras...hehe
Fui pro sul...ai nao pude deixar de passar la, ne?!
Ja escutou o sub?
hehe
Escutei ele apenas encaixado em uma caixa de uns 50 litros, selada...
Sem parafusar nem nada, é um animal!
E esse papo de bobina de baixo diametro... Sei não einh... Eu tinha o ts5510 e sentava o regaço nele, 2 vezes a potencia nominal com distorção, e o bixo só deixava o cone morno de leve..... Mas claro, só depois de amaciar, antes ele cheirava por qualquer coisa....
Ambos tem bobina de 45mm de diametro. A unica diferenca eh q vc mandava 1000w e eu vo manda 1500w... Tem q ver isso com cuidado.
Quando comprei esse sub, tava atras de algo que nao fizesse feio frente o 9512. Sera q consigo?
So nao peguei os 9500 pq so fecham em 2ohms no minimo... Ôôôô MTX burrinha... haha
Editado por hiperim
faz mais que o 9512, até onde seu.
Mas o meu era de 450Wrms :P
O seu é de 800 e pko né?
Então, estamos na mesma proporção... É só saber que o sub ta cabaço, tem que ir devagarinho no começo, com calma, deixar acostumar para depois meter com tudo =P
750 o meu...
E sabe que faz mais que o 9512 como? Comparou eles?
Rapaz, to numa ansiedade... C n tem nocao! haha
Tem alguma dica a respeito da caixa pra mandar ai? Tenta dar uma olhada nos graficos se tiver tempo... ;)
Eu não entendo de gráficos, prefiro não me arriscar a dar palpite e estragar o projeto!
Eu sei que toca mais que o 9512 pois tem maior área de cone, quase mesmo xmax e bem mais sensibilidade :vts
Esse 8512 é possível que toque beeem semelhante a maioria dos falantes de 15" que existem no mercado.... Só que mais rápido e mais qualidade (dependendo da caixa).
Eu aposto tudo que tenho que, se não cagar em nada (fio 10mm no ampli, caixa vazando e tal) você não trocará de sub tão cedo...
Edit: Eu ficaria com a simulação do Ernany... Primeiro por que ele entende pra caramba, segundo por que ele tirou 10 litros da sua caixa e não alterou a resposta em nada praticamente :vts Caixa menor é mais rígida, mais leve (o que pode não ser tanta vantagem... Enfim) e menor.
Editado por João Guilherme
hehe... Deus te ouça!
De acordo com o próprio site da MTX, ele desloca mais ar que o 9512 e, consequentemente, toca mais. Claro que há outros fatores a serem considerados, mas isso é um bom sinal.
Ta aí a comparação (tirada do site da MTX) do TS8512 com o T9512, Kicker L7 e Fosgate T1:
Bem pensado. Creio que não fará tanta diferença... 10L eh muita coisa mesmo.
Editado por hiperim
Faz a caixa ai, q tb to curioso hehehe...
Abraco, e tu sabe q estamos ai neh, se precisar e so chamar...
vlw..
