Destróier
Não estou satisfeito, me ajudem !
Ola galera montei meu sistema de som final de dezembro de 2009 mas não estou muito satisfeito,
sempre gostei do som original dos carros em volume baixo, acredito que cejam na maioria triaxial,
tenho 1 CS60D em um pézinho de 4L. + 1 Tweeter 1TW1 ligado em um Audiophonic Club 4x100W RMS "MAS estou sentindo falta de graves e sub-graves na frente,
O QUE EU FAÇO ?
Me ajudem!.
Verificou todos os cortes, do player e do modulo?
pode ser que algo ai esteja cortado alto
se seus mids estão em pezinhos fica legal um corte neles de uns 60Hz, subgrave na frente sera meio dificil
espero que ajude
Será que tem necessidade de trocar o mid do kit dele pelo e2k? a diferença seria tão perceptivel assim?
espero que ajude
Então, fui agora verificar tudo, NO PLAY o HPF tavava em 125Hz, o LOUND em Hingh, Sub W. 1 em normal, Sub W. 2 em 0, Bass em 0, Sla em 0 equalizei com os graves altos.
NO AMPLIFICADOR o LPF em 250Hz, X-OVER em HPF, BASS BOOST entre 0dB a 18dB no terceiro ponto e o GAIN no penultimo ponto.
Cortei em 63Hz no Play, melhorou, Passei o X-OVER de HPF para FULL melhorou, SÓ QUE em volume auto destórce o som, passei a equalização para Flat, melhorou, MAS acima do volume 31 destórce.
O grave desse woofer parece grave de pancadão PARA MIM.
Que tal colocar um Mid Bass Nos pezinhos??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-130241086-mid-bass-bravox-endurance-2k-mod-e2kmb6-100w-rms-6-polegadas-_JM
Jah vi tocando ele em pezinhos! Fica um Som muito show hein!
Poi é tambem vi um cara aqui no forum que colocou em uma palio weekend 2 em cada pézinho, ta no YouTube como noslimda.
MAS como que fica a qualidade dos medios, será que fica bom ?
Pencei em tratar a porta e colocar esse aki http://www.nar-audio.com.br/produtos_det.php?codeps=NnwwfDUy
Detali, Fs (Hz): 60, e ai será que é bom ? :huh:
Isso é pelo fato dos seus pezinhos terem apenas 4l. Deixa o CS60D BASTANTE picudo e este fica bem longe dos graves.
Um pezinho maior faria toda a diferença. Já ouvi CS60D nessa condição e mesmo em músicas com bastante grave(quase senóides) ele excurciona quase nada.
Outra sugestão seria usar nas portas com um bom tratamento.. camadas generosas tanto externa qnto internamente.
A se melhorou ja temos um ponto positivo, voce disse que destorce com 31 más seu player vai até quanto no volume? pois é meio normal depois de 2/3 do volume do player começar a ter distorção mesmo
E ai chará :legal: tambeeem pencei néssa posibilidade, Mas um pé gigante será que fica melhor ? Ja vi o pessoal do SQ usando nos kit gringo, sem contar com a estética né só com a qualidade.
acho legal tratar ele... ou nao sei como esta seu pezinho, mas dar uma melhorada nele, aumentar uns 2L talvez...
posso te falar uma coisa... tenho 2 kits do 60B, logico q n compara com o 60D.. mas soh por estar numa porta digamos "mais tratada" ele toca muuuuuuuiiiito melhor! Digo isso com certeza absoluta pois aqui em casa tenho um kit em cada carro! Um no Gol e outro numa S10 (o da S10 pela porta ser completamente, infinitamente melhor em TUDO, o som fica magnifico!!!) E detalhe tocam muito bem sem modulo, e praticamente nao distorce em volume alto! Claro se torrar no max vai distorcer! Mas tocam muito alto sem distorçao na S10!
Meu Play: DEH-P7180UB da Pioneer o volume vai até 62, "MAS destórce acima de 31 com o X-OVER do amplificador LIGADO EM FULL", com o XÓVER ligado em HPF da para aumentar mais, acho que até uns 40 e pouco.
De qualquer forma regulando o play e o amplificador não da o grave e sub-grave que eu procuro. pasmafaute E eu gosto de ouvir de ves em quando com o volume alto então com o X-OVER em HPL PARA MIM fica melhor.
Ainda não satisfeito :( .
A questão de estar pequeno tbem foi bem citada pelo distroy viu
pode ser que esteja picudo demais para ele ai não descerá mesmo, e como vc disse q parece mais pancadão tbem reforça essa teoria
mais calma man não desanima pq ai vc perde o tesão pelo trampo, alguns ajustes sempre terá, som não tem fim rsrsrs
Vo confeçar que fui cedo al pote, ja comprei o CS60B :rolleyes: , Tá na caixa ainda, aconteçe que eu ouvi o pesoal aki comentando que o grave dele é mais macio por isso o comprei, MAS acho que mesmo ele em 4Litros não vai ter um bom rendimento né.
A respósta tá se estreitando :) .
Bem por ai mesmo colega, é mal gastei 5 e meio em produto MADE IN BRAZIL e aida não to satisfeito pasmafaute, Tambem isso aki no fórum ja tem nome MARIA VAI COM AS OUTRAS hand26 , MAS nada que esvaziar meu bolso mais um pouco não resouva, Afinal so brasilero e não desisto nunca né pasmafaute
Carai ja compro! rsrsrsrs é ta ficando bem proximo da resposta vamos la que estamos no caminho certo hehehe
fáz um teste em uma caxinha mesmo um pouco maior antes de fazer um pezinho novo
Então pesoal enviei um email ao suporte tecnico da Bravox perguntando:
quantos litros deve ter acaixa do CS60D ?, Então o Osiel Cardoso Nunes me respondeu:
Esse autofalante não é para caixa acustica, mas caso deseje sugerimos 10 litos [""] .
Depois enviei outra pergunta outro dia: Quantos litros devo usar o pézinho para o CS60D?,
E ele disse que o ideal seria 4 Litros :blink::blink::blink:, MAS usando em porta tratada E com a LITRAGEM CERTA ficaria melhor, Eagora ? :pirou::blink:
Joga fora o pezinho e instale seu kit na porta, já vai melhorar. Se tratar a porta com manta, seus 'pobrema' acabaram.
Uma coisa é o falante responder em uma caixa com 4 litros, outra é a caixa ideal para responder todas as frequências. O pezinho funciona igual uma caixa para sub, ou seja, se fizer a caixa pequena terá mais controle e um pico maior de SPL, mas irá sacrificar as frequências mais baixas e não terá linearidade na curva de resposta.
Se cadastrou no fórum no domingo, tem apenas 8 posts e já tá falando o que ocorre oiu não no fórum...
que belo Portugues!!
Em todos os sentidos...
Corte em 125 reclamando dos graves... rs
:banghead E ai OpO , vou desviar um pouco do assunto para te esplicar:
Comessei a me interesar + por som automotivo o ano passado + ou - em Junho, ENTÃO
comesei a pesquisar sobre o asunto :o O Google é o meu pastor e nada me faltará,
NÃO presisa se cadastrar no forum para o ler [¨] ,To lendo ele desde Junho do ano passado :rever1: .
E ai mi acho :huh: ?
Um NOVATO responde como um novato pasmafaute Se puder de me ajudar vou ficar MUITO MUITO AGRADECIDO :) .
[""] :banghead:banghead
