Verdeee
Problema Alimentação
Tenho bateria 90A+60A.. mas não é sempre que posso andar com 90A no carro
quando estou apenas com a 60A o som se caga.. ou seja corta o subwoofer em volumes acima do 40 (mesmo com carro ligado) (som vai ate 62)
80% na cidade tem o mesmo som (RS1200+307)... de varios conhecidos com apenas a bateria 60A e leva no talo sem cortar o som
... o meu problema isso tem a ver com algum problema eletrico na instalação???? curto? aterramento?
vou dar umas expecificações para ajudar a analizar
Carro: Nao tem ar-cond...
Som DEH 3100UB.... L (-6) M(+4) H (+6).. Subwoofer (125hz-0) (bass boss Zero) (Hi pass Low pass.... OFF)
RS1200D+2 307D4 (ligados a 1 OHM)
Modulo --> Lvl (40%) BassB. (40%) L. Pass (150hz) Subsonic (30Hz)
Stereo.. Par de coaxial + 6x9
cade os "fodoes" do som...???? nao existe mais?
eu nao intendo p**** nenhuma rsrsrsrsrs
Editado por Verdeee
tem que ver qual teu alternador e qual o do pessoal que o som guenta de boa.
alternador de carro sem AC geralmente é mais fraco.
qual a marca da bateria e seu tempo de uso???
