Sandro.A
[Chevrolet Celta] SQ
Novos subs, um par de Tang Band W8-1363SB
Agora a luta vai ser pra fazer a LT pra esses bixos ai.
Em breve vou testa-los possivelmente em caixas dutadas de cerca de 17 litros cada. Com certeza postarei as minhas impressões aqui.
Luta??? tirando o tamanho o projeto que vou te mandar para vc fazer ela, esta "mamão com açúcar", facim facim.. tem a dimenção de todas as peças, onde é cada uma, ta melhor que manual da JL... e ainda foi feito a MÂO e melhorado e renderizado no PAIT!!! kk
Responde a MP e me manda o email que já já ta na sua mão.
Ficou um caixotãooooooooo! Mas vai ficar brutu!
Sandro posta as imagens da caixa ae, u as que eu fiz (horriveis) ou tu que manja ae, passa pro corew sei la. Ai eu comento os detalhes para o pessoal acompanhar!
Guilherme, a ultima seção teve que ficar com 9cm pra dar certo a largura total. Caso contrário teria que dar uma inclinação na tampa da caixa da parte pintada de roxo até a saida de ar.
Então vai ter que rolar esta inclinaçao cara, nao pode ter essa reduçao para 8 cm e depois crescer para 9 de novo.
Esse é um dos problemas de fazer a parada no papel e com pressa... mas vamos da um jeito nisso ae!
AAAA fácil...
Arruma uma peça de mdf de 10mm e parafusa ela embaixo da peça morron com 9 cm onde teria de er 8, ai vai ficar um pedaço com 25mm de mdf e a linha terá 8 cm.
Essa ultima linha eu nao fiz com inclinaçao para ver se conseguia deixa ela reta e nao deu, mas assim como eu disse da certo!
Editado por Gui_MA
Uploaded with ImageShack.us
Assim, a peça em azul por traz da peça marron tem 1 cm de espeçura, ai reduz a liha para os 8 cm que tem que ter !
sacou ?
Editado por Gui_MA
aaaaahhh, assim sim.
heheh, fechou então; rola de fazer os cantos arredondados ou não tem necessidade?
rola sim, ai tu pode pegar um tubo de pvc de 4 polegadas (100mm) e cortar em 4 semi circulos, ai parafusa ele nos cantos e fechou!!
HEhehe, ficou bruta demais a caixa do tarcizio, o loko.
Ceis são loko de tomar uisque no meio do trampo, eu nem arrisco :vts
Bom, agora é comprar as madeiras, o cano e botar a mão na massa.
É isso aí Sandrão, vai ficar FILÉ hehehe. É uma caixa grande mesmo hein.
Faz logo aí para passar as impressões, eu vou to garrado aqui, se não fosse o carro com defeito o projeto ia andar demais esse fds.
booora meu fi! =P
quero ver tudo no carro, instalado!
Deed, quero aproveitar e te fazer uma pergunta.
Você por acaso lembra quantos metros de cabo de energia foram usados no seu ex ou atual celta?
show o sub, de frente parece com o utopia!
boa sorte ai, abs
Bicho...
Não lembro! Mas são menos de 5m...
Eu lembro que 5 sobra! Não sei se 3,5 ou 4,5... Mas não é difícil ver isso... Usa um barbante, medindo por cima dos plásticos mesmo.
Eu queria até arrancar pra usar no Vectra, mas vo comprar uns novos mesmo.
[]s
Ah! Lembrei que comprei 6m pra positivo e negativo juntos!
Abracao!
Como prometi ao sandro, aqui estão os detalhes da caixa.
Comprimento da linha: 2,15 metros
Frequencia: 40 hz
SD inicial: 1 SD
SD final: 0,8 SD
MDF de 15mm (não vejo porque mais que isso para subs de 8", já testei!)
O preenchimento iremos trabalhar depois que o sandro fizer a caixa! Pois o preenchimento que irá fazer a caixa descer e subir, ai vai ser feio conforme a necessidade do Sandro.
É isso ae!
Valeu.
3,5m de cabo foi suficiente pra chegar até o PM :D
Essa semana acho que ja vou la comprar a madeira, vou pedir pra cortar todos os pedaços, dai só monto em ksa.
Quanto a subir, vai ser nos 50Hz o corte. E a descida, se chegar forte nos 35Hz to satisfeito. Se possível bem plano.
João, sabe dizer se a velocidade fica prejudicada de alguma forma com esse tipo de caixa?
É como dizem né... a força de 2 subs em 1 e a velocidade de uma selada! ou seja, nesta comparaçao seriam como se tivesse a força de 4 de 8" e a velocidade de 2 de 8" em selada! Mas nao levo tam a sério isso não, embora concorde em partes!
Bom terá velocidade sim, não se preocupe, ainda mais com subs de 8" que são rapidinhos!
Quanto a descer a 35 hz com força ! FUDEU !!! kkk fique tranquilo que chega ai com força e ainda desce um bocado mais com força!
