kruik
Trio Gol
Estou a um tempo estudando o que montar para um trio forte,com minimo de qualidade,contando custo x beneficio.
Alguns Itens ja comprados, outros escolhidos com a ajuda do pessoal do chat autoforum que me ajudaram muito.
FALANTES
GRAVE= 2x Over Sub800 (100%)
MEDIO= 2x Selenium 10pw3 (100%)
DRIVER= 1x Snake SD3100 (100%)
AMPLIFICADORES
Soundigital SD2500 (100%)
Banda 4.8 (100%)
BATERIAS
75A moura(100%)
180A Cral(100%)
150A Ajax (100%)
55A agm Haze (100%)
fonte (0%)
CROSSOVER
Booster digital BC-60x (100%)
PLAYER
6080UB
Editado por kruik
Eu to indicando a rodo o cross da Roadstar RS60, ele é digital mas facil de mexer, corta a 24db, e tem nego vendendo a menos de R$ 300,00 direto do PY...
Eu arriscaria ficar com o banda mas nos canais dos drivers dá uma boa diminuida no ganho e usando junto com um bom cross creio eu que não terá problemas.. Se tiver espaço coloca esses pw3 numa caixa cornetada bem feitinha que vai ficar show mesmo..
No mais ta no caminho certo neh velho.. Acho que o SD2500 da conta dos 2 overs, mas se tiver quase o mesmo preço do 3k pega o de 3k mesmo..
so acho que ira falta bateria niso
abços
siim esta no limite.
estou ciente. logo mais outra de >150
+ pra frente uam fonte. :mac1
vlw
Editado por kruik
o Rs-6dx e uma opçao boa siim..entrou na lista.
se tiver um cross bom e nao me trouxer problemas fico com o banda mesmo.
espaço e meio precario,essa caixinha sera analisada como primeira opçao. :legal:
Eeeh rapaz, to no aguardo!
Acho que o seu vai sair antes do meu
Abraco
to aguniado...vc nao tem noçao..
tomare q entre muita grana pra termina logo :mac1
O SD2500 dá conta do recado e vc economiza nas baterias...
Tô curioso pra saber desse cross Roadstar, parece ser muito bom mesmo.
apos quebrar a cabeça em cima de papeis cheguei a essa conclusao.
fiz um desenho baseado na cx do snake....
opinem...a unica conta q usei foi a litragem do falante em 20L selada
EDIT:
mudei algumas medidas..
Editado por kruik
Kruik é um tiro no escuro rs.rs...
Só testando mesmo pra conseguir saber o resultado, talvez o diogenes ja tenha feito testa com os pw3 de 10" nessas caixas..
Mas eu testaria se fosse vc sim sem medo, no máximo que vai ter que fazer depois é gastar mais madeira pra fazer outra caixa pra eles, mas acho que vai tocar melhor que uma selada normal..
Só pra te dar esperanças achei um topic antigo do forum no google que pode te ajudar:
E eu falei com a selenium e ele falaram q os PW3 10" poderia ser utilizado a caixa cornetada de outro falante q tinha no site. eu perguntei se nao teria bronca por causa dos parametros diferentes e ele disse q em medio/grave a curva de resposta do falnte era mas importante do que a caixa em si. blink.gif
Nao achei as caixas tao grande assim nao, e so tem coisa antiga la.
Só que dei uma procurada nesses projetos e não achei nada no site da selenium talvez ja tenha saido do ar.. Mas acho que li em algum lugar que o Guto de Almeida sabia qual projeto da selenium dava certo tbm em cornetada no pw3..
Editado por ImOrrIvEL
se nao me falhe a memoria era caixa do mb10...
o site com os projetos ta OFF.no novo nao tem nada. :banghead
esse desenho eu refiz..pra caber os drivers
diminiu na largura e aumentei comprimento(devido ao tamanho da Onda).
(vou fazer depois Upo)
se vai ficar boa ou fiasco..
depois digo a vcs pq eu vou faze-la.
me diz uma coisa... aonde vai ficar as baterias? estou pensando num set pra mim tbm e estou com muitas duvidas;;;
atras do banco da frente.
e o lugar mais usado..se nao couber no porta mala.
Estou com um set meio parecido com esse seu
porém esse aí é mais forte!
Nao posso comentar nada pq to esperando chegar o meu amp, que é um SD1500
quando eu descolar uma grana pretendo dar um up pra um sd2500 pelo menos =)
Qual será a caixa dos over?
abraços :legal:
abraços :legal:
Sera uma dutada.
Duto 460cm²
Rafael
Vai de SD2.5k que ta ótimo, vai gastar menos bateria, alias com 1 de 60 e outra de 180 se forem de marca boa vai aguentar um monte, nem precisa de mais, depois só lascar a fonte nos casos de deixar no talo.
Over é lindo hehehehehe
Pedi pra selenium um projeto para os 12PW3, mas eles falaram que nao tem projeto específico, mas me passaram um arquivo "TRADICIONAIS.pdf".
Joguei o arquivo pro 4shared, segue link, talvez ajude neh:
http://www.4shared.com/file/228398624/f43f2395/TRADICIONAIS.html
claro q ajuda..
Rafael
entao as duas e CRAL..60+180A
uma possivel troca seria MOURA 75+170A OpO
Só pra dar uma ajuda não muita, mas é sempre bom ir aumentando nosso conhecimento teórico certo?
http://www.4shared.com/file/228892799/6dc2fc73/ccdb_novacaixa.html
e informaçoes sempre sao bem vindas... vlw
..agora estou trampando igual vira-lata
mais estarei sempre atualizando qlq nova!
EDIT:
Amigo, onde vc encontrou esse projeto q vc mensionou do snake? Q modelo seria?
Teria como me passar ele?
no site da snake pro..Clique aqui
mais como c vai perceber eu modifiquei bastante coisa..
e nem sei o resultado pq nao fiz . :legal:
