RODRIGOB.
Alternador para Gol G.IV
Bom é o seguinte, o alternador original é fraco pra carregar os 185A de bateria que tenho no carro :banghead . Queria algumas dicas de alternadores que consigo colocar no gol para dar conta do recado.
Editado por RODRIGOB.
Cara...
Não conheço não...
Mas tenho uma dica...
Da uma pesquisada em foruns que só se tem assunto sobre GOL VW...
Ctz existe algum clube GOL... assim como existe o Corsa Clube, que lá eu encontro tudo sobre meu carro....
Santana 120ah.. pega sem adaptações!
Com adaptações.. praticamente não tem limites! (a não ser os CV do carro!)
algum modelo de santana ou ano especifico ? fiquei interessado bloom
Bloom mas qual modelo de santana? O meu gol é 1.0 Vai dar problema? Acha que com esses 120A de alternador dá pra manter uma moura de 150 e uma do cofre de 50 sem precisar de carregador?
Nossa cara 1.0 é melhor nem mecher no alternador ainda mais que já tens um razoável 75A! O meu Gol é 1.8 e coloquei do Vectra 120A, quando as baterias (92A e 60A) estão com tensão mais baixa e ligo o carro ele até morre na lenta, tenho que puxar o afogador! :huh:
Agora imagina no 1.0 como deve amarrar o motor! :banghead
Já pensou em carregador?
Abrass!
Abrass!
Então eu até pensei já,mas li por ai que prejudica a vida da bateria...mas não sei se é verdade ou não. Mas no caso qual você me indicaria para eu carregar uma bateria Moura 150ah?
carregador ou fonte....acho que o valor de um alternador e o consumo que vai ter de combustivel é melhor pegar uma fonte!
eu sei como eh alternador de 120A em motor 1.0.
Se for sair do sinal com o som alto parece que que o carro ta com o freio de mao puxado. Pra subir morro eh 10x pior que o ar ligado.
Pensa bem...
Estava procurando e achei este aqui Carregador Bateria Digital 10ah. Desliga Automático. Bivolt.Flutuante. Carregaria minha bateria? Caso sim, de quanto em quanto tempo eu teria que colocá-la para carregar?
Eu uso +/- isso tb.. e o original do gol g4 1.0 carrega de boas! Lógico que é sempre bom dar uma carga lenta de vez em qdo.. mas o alternador não faz feio! (original!)
Beleza, mas eu to partindo pro carregador ao inves de trocar o alternador.. Voce acha que um de 10A dá conta de carregar de vez em quando?
Olha eu estou para comprar um com bom CxB para meu caso, vou pegar no ML um de 99 reais, com 5A de corrente, flutuação...e acredito que não deve prejudicar a bateria muito pelo contrário, ela sempre carregadinha com sua tensão alta deve durar mais tempo do que uma que descarrega e carrega mais ou menos no alternador ;)
Eu tenho uma bateria de 92A e uma de 60A com alternador de 120A, mas mesmo assim como uso pouco o carro ele vai ser bem útil!
Abrass!!!
